zeratul896 Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 "где то в теме была высота стакана под каждый фильтр. сейчас не вспомню" Помню, что читал где-то здесь.Буду искать. у коротких высота примерно 80мм Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 "где то в теме была высота стакана под каждый фильтр. сейчас не вспомню" Помню, что читал где-то здесь.Буду искать.У вас скорее длинные. Если не ошибаюсь, они порядка 11см длинной Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 "У вас скорее длинные. Если не ошибаюсь, они порядка 11см длинной"Тоже склоняюсь к длинным.Заморочил меня этот ГэЭм-овский размерный беспредел.Нашёл в соседней теме, что высота корпуса длинных фильтров 130 мм, если мерить от днища. Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Камрады, а на каком пробеге топливный фильтр меняете?У меня с последней замены прошло 25000 км. Фильтр УФИ, солярка Газпром и ТНК.Пора менять? Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Я через 30000км меняю,как по регламенту написано Изменено 16 апреля, 2019 пользователем FLASH770 Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 30 оптимально. При хорошем топливе фильтр при замене выглядит более чем живым Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Вот еще хорошая альтернатива. Качество лучше оригинала. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 5 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Очень смелое заявление.Вот проедете 50 тысяч км, тогда поговорим... Ссылка на комментарий
Андрей37 Опубликовано 21 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Вот еще хорошая альтернатива. Качество лучше оригинала. IMG_20190505_171736.jpg IMG_20190505_171753.jpg IMG_20190505_171825.jpg IMG_20190505_171914.jpg IMG_20190505_172031.jpg IMG_20190505_172122.jpgКак себя показали данные фильтра? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 чистый кетай , как и сакура. Ссылка на комментарий
Андрей37 Опубликовано 21 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 чистый кетай , как и сакура. не знаю как топливный от сакуру, но масленый достойный.кто то акделко боялся ставить поначалу, но как я понимаю многие его ставили и нареканий кроме крышек нет. сам его ставил и сейчас лежит в запасе, но в свете текущих событий и выросших цен приходится искать достойные аналоги. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 21 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 перешел на UFI тот же оригинал только дешевле в три раза Ссылка на комментарий
Андрей37 Опубликовано 22 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 перешел на UFI тот же оригинал только дешевле в три разаЕсли не секрет, за сколько берете УФИ и на каком ресурсе? Я так понимаю артикул 26.071.00. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) Доброе(й) Всем!Как на данный момент с заменителями?Ранее ставил ACDelco - но у них сейчас ценник совсем не гуманен....Запасы закончились.Время подходит - нужно подбирать аналоги.Пока в кандидатах UFI 26.071.00 (смущает, что как описано в теме - "UFI артикул 26.047.00 (в оригинальной коробке GM лежат фильтра с таким же номером)")Daewoo 95135912Febi 103809Может есть у кого положительный опыт? Изменено 27 июля, 2023 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Фильтр ufi на 1 мм ниже оригинала, к тому же он из тряпочки.За остальные не скажу, но я за блю принт. Но их и нет у поставщиков сейчас.Кстати, феби и блю принт, это по сути один концерн. Интересно, из чего сделаны фильтра Мандо - цена 600 рублей? 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 5 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Сегодня получил Febi 103809 - пришлось отказаться, так как левак леваковый... Коробка-этикетка норм, но все остальное...Покоцаная бумага фильтра, заусенцы на пластике, не качественное тиснение Febi на крышке, уплотнительное кольцо из из непонятной субстанции, которое слетает если фильтр тряхнуть....Подозреваю, что все таки подделка.К сожалению не сфотографировал - сразу сдал.Перезаказал Purflux C868-2 - если сразу не верну сделаю сравнительное фото с AcDelko. Так что смотрите при получении - судя по всему поток контрафакта по параллельному импорту только растет. :mad: К стати тот же масляннный Блюпринт никаких сомнений не вызвал 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 10 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2023 Получил Purflux C868-2 Вроде как все нормально с упаковкой, поставщик проверенный...Но по сравнению с оригинальным AcDeco - земля и небо.AcDelco по всем параметрам лучше.AcDelco - Качественней бумага, пластик, печать на самом фильтре.Purflux - Бумага с дефектами, не ровный шов, много пыли (волосинок), печать на фильтре не качественная - вроде и не сыпется, но и не лазер (обычная краска по пластику, без выраженных точек и прочих "защит").Придраться и доказать, что подделка вроде как не к чему, но...Решил, что откатаю зиму на старых фильтрах с пробегом 20т.км., а по весне попробую поменять на Purflux.Может я и зря рефлексирую, но рекомендовать бы к покупке не стал. Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 8 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля Добрый вечер, а не кто не покупал на Али фильтра, цена неплохая https://aliexpress.ru/item/1005006391644836.html?click_id=9mTZ21iLDTZsh1F&pdp_npi=4%40dis!RUB!1940.00!1940.00!!!1940.00!1940.00!%40212a612a17071531766075302d1428!12000037000978794!affd!!!&af=2926_Y6Ljx9&cn=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&cv=2&cv_source=default&dp=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&aff_fsk=_Dn1Avrx&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dn1Avrx&aff_trace_key=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&terminal_id=aef65fe825a0431abf0e9b8ca2e40378&sku_id=12000037000978794 Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 8 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля 1 час назад, Leksi_1980 сказал: Добрый вечер, а не кто не покупал на Али фильтра, цена неплохая https://aliexpress.ru/item/1005006391644836.html?click_id=9mTZ21iLDTZsh1F&pdp_npi=4%40dis!RUB!1940.00!1940.00!!!1940.00!1940.00!%40212a612a17071531766075302d1428!12000037000978794!affd!!!&af=2926_Y6Ljx9&cn=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&cv=2&cv_source=default&dp=2urus8he7i241qgm8j4w5ra158to6vir&utm_campaign=2926_Y6Ljx9&utm_content=2&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&aff_fsk=_Dn1Avrx&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dn1Avrx&aff_trace_key=9f2309afdb914dce9d13829a2cc38f30-1707301422580-06116-_Dn1Avrx&terminal_id=aef65fe825a0431abf0e9b8ca2e40378&sku_id=12000037000978794 Заодно к китайским форсункам приценитесь 🙂 Ссылка на комментарий
Leksi_1980 Опубликовано 9 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля Просто ac delco как оригинал, смотрится и стоит 2000. да и где нынче все производится?! Ссылка на комментарий
