ГБО - Газобалонное оборудование на Opel Antara.
Вот Shtain530, недавно пополнивший наши ряды,установил себе на 74 литра и говорит все норм!
Обещал отписаться в тему с фотоотчетом........ждем!!!!
  • Ответов 1.1 тыс
чета нет отчета
отъездил на ГБО 2 года. В целом экономия конечно есть, но платить приходится визитами раз в месяц к установщикам: подстройка, фильтры и т.д.
Баллон стоит 65 литров. Полка закрывается, но в упор
Установлено ГБО (какое не знаю), очень доволен. При превышении 3200об/мин происходит добавление бензина, в результате машина едет шустрее чем на бензине. Но вот установщики рукожопые, умудрились фильтр поставить шиворот на выворот, какой-то разъём возле правого заднего колеса весь раздолбанный из-за этого ошибки приходится скидывать. Но экономия даёт о себе знать. P.S. машину брал б/у, уже с ГБО.
Довпрыск бензина надо ставить в районе 3900, иначе кушает бенз вместе с газом авто очень охотно. у меня на 3800 стоит. ездил на Кавказ 2600 в обе стороны. На довпрыск при обгонах бак почти вылил. а на 3200 думаю, что будет еще печальней
а клапан на месте в баллоне? Сколько заливается к примеру в 65л баллон
Просто там как я понял 10 или 15% остается недозалитым по ТБ, клапан не дает
На каких оборотах делать довпрыск вибирал из условий вождения, если я еду спокойно, то 3200 об/мин за глаза хватает, а если иду на обгон, то обороты всёравно выше 4000-5000 об/мин (у меня АКПП и я так езжу) и при этом мне надо чтобы приход от довпрыска был как можно раньше.
У меня бак на 63л., но больше 54л. у меня даже в сорокаградусный мороз не лезет.
Спасибо за ответы, узнал у нас 38 стОит гбо, в Сургуте 44. Бак сказали на 60л но надо замерять высоту. Завтра определюсь буду или нет ставить
Как прочитал на профильном форуме - довпрыск нужен, чтобы "снизить" нагрузку на клапана и исключить возможность прогорания. Зачастую установщики ставят оборудование, которые не вытягивает в определенных режимах, и чтобы скрыть это, пользуются хитростью - ставят довпрыск бензина. Получается, что машина едет бодро, но едет то она за счет бензина. ИМХО на отлаженной машине довпрыск для улучшения динамики не нужен однозначно. Форсунки оригинальные Хана или БРЦ, редуктор типа БРЦ кирпича или Емер способны тянуть даже при морозе 270 кобыл. Как вариант можно поставить 2 редуктора. ГБО должно отрабатывать во всех режимах.
А поводу вместимости баллона скажу следующее. Если в баллон 63 литра влазит 54, значит стоит клапан. У меня в 63 литра баллон входит 61 литр.
Оплатил, в субботу поставят, или должны поставить
ну ссылку то на профильный форум на всеобщее обозрение можно было выставить)
Изменено пользователем NERSKY
Для чего довпрыск делается я прекрасно знаю. Но при сравнении динамики разгона, при моих настройках, машина на газу едет лучше и объяснение этому явлению я вижу именно в добавлении бензина.
пользуюсь propan.ru
Поставил ГБО, езжу два месяца, пробег на газу составил 6тк, пришло время написать краткий отчет.
ГБО устанавливал в сервисе Авто – газ http://avto-gaz.com/ ул. 2-я Магистральная д. 16А, поставили оборудование КМЕ, баллон на 78 литров, форсунки хана, стоимость установки 42тр(цены на 1декабря 2014года). Я бы не рекомендовал данный сервис. Менеджер обещал поставить за 40 тр и в подарок поменять свечи, машину оставил в вск вечером, а в понедельник  утром цена выросла на 2тр, свечи поменять «забыли», клялись поменять на нулевом ТО, но обещаний не сдержали, на репутацию и отзывы им видимо похъ.
А теперь об оборудовании и расходе. Поставил мощный редуктор рассчитанный на моторы до 300лс: KME Gold, но на высоких оборотах от 5000 идет до впрыск бензина. Двигатель V6 3.2, расход по трассе 14-15л, расход по городу 18-20л газа. В баллон влезает 77 литров газа, что позволяет по трассе пройти почти 500км, по городу средний пробег 400-430 км. Гонял на авто в Абхазию, 90% пути прошел на газу, машина была загружена под завязку 5 человек+полный багажник, средний расход газа за поездку составил  15л. Цены на газ в регионах очень приятные 16-18рублей, в Москве ниже 19.50 за литр газа не встречал.
Расходы на топливо для кармана сократились, стоимость 100км пробега упала на 130-150 и составляет примерно 350 р., на бензине 100км пробега стоил 500р(15л 92бензина) рублей, чтобы отбить затраты потребуется проехать не менее 20тк. На поездке в Абхазию при пробеге в 4000км, мне удалось сэкономить порядка 6-7 тр.
подскажите, где ставили? и какой отзыв о мастерах?
Ставил на проспекте Труда, сейчас они уехали на Космонавтов. Директор Сергей. Параллельно объехал много контор- везде одно и тоже. Комплектующие нужно самому грамотно заявить установщикам ибо то, что они предлагают " в базе" просто барахло.
Если нужно-пишите в личку проконсольтирую
Изменено пользователем Vrn36
внес предоплату,ставлю у местных,диджитроник,тор на 72 литра,по цене 53 под ключ,гарантия 2 года или 100 тыс км,отпишусь как установят
Помогите правильно заполнить опросный лист для заказа вариатора на Антарик.
Чтобы облегчить подбор вариатора, нужно ответить вот на какие вопросы: 1.Марка автомобиля; 2.Модель; 3.Кузов; 4.Год выпуска; 5.Объем двигателя/К-во цилиндров/К-во клапанов 6.Код двигателя, тип системы впрыска; 7.Кол-во катушек; 8.Наличие отдельного модуля зажигания (да/нет); 9.Наличие датчика коленв...
1)Опель
2)Антара
3)?
4)2010
5)3,2/6/?
6) Z32SE, тип впрыска-?
7) по одной на цилиндр
8)?
9)?
Опережения зажигания при работе на газу, чтобы мощность не терялась.Подскажешь по пунктам в которых стоит вопрос?
