Тормозная система
Собственно задался вопросом замены штатной тормозной системы по причине ее неудовлитворительной работы((
Информации практически не нашел, ищу варианты.
А на что менять? И что конкретно не устраивает? Диски? Колодки? ГТЦ? блок ABS?
Что конкретно из системы сложно сказать, но эффективность штатной системы не устраивает. Система работает на скоростях до 120 км/ч, на скорости 140-160 остановить машину очень сложно. Понимаю, что антара не болид формулы, но все же на дороге это может стать решающим фактором безопасности.
Так всегда было. Маленькие тормозные диски и как на малолитражке не могут эффективно работать на кроссовере весом под 2 тонны.
Согласен, вот и думаю относительно бюджетно решить проблему
Proma, HPB и прочее ценник от 100000...
Подобрать диск что-нибудь с большим диаметром и соответственно суппорт другой, хотя бы на перед. Нужно изучить размеры суппортов и дисков, а что вот бьюик ставит на соплатформеники антары?
Какой соплатформеник?
Да, я тоже пробежался, диски одинаковые передние у них. 296 мм в диаметре. Для примера у Пассата стоит 312 мм в диаметре, так он и легче на 350 кг.
Теперь только по Шевролетам подбирать.
а с другими авто сравнивали? может не все так у нас плохо..
опять же - тормоза посчитаны по размерам под установку 16 дисков. хотите больше - на 17 получится + 25 мм в диаметре, на 18 + 50 мм. это если совсем колхозный расчет. т.е. рассчитывать что влезут тормозные диски 350 я бы не стал - трясти будет сильно.
У нас на Вольво стоят штатно 16" диски, тормозная система называет как 16,5", диаметр диска 312мм. Машина по весу сопоставима с Антарой.
Кроме вас никто не заморачивался этим вопросом, все так мирились.
покопавшись в инете нашел пост о том как чел воткнул на капу 356 мм диски (минимум 18 колеса - инфо с сайта). вроде от к спорт. удовольствие не из дешевых. как пишет обе оси глубоко за 100 круб.
Мужики, немного не в тему, но неужели так сильно не хватает тормозов на антарке, что вы всерьез хотите увеличить диаметр тормозных дисков? Вроде отлично тормозит даже в стоке. У нас же не спорт кар, авто располагает к размеренной езде скорее. Периодически можно ускориться, конечно, но постоянно жарить на антаре это как-то странновато. ИМХО
Изменено пользователем Sargon
На драйве есть пост про установку 356мм https://www.drive2.ru/l/4775690/ но это только перед, на заднюю ось готовых вариантов нет или как вариант поменять на ступици и тормоза по кругу от Cadillac SRX II
где? где такие дороги чтоб не усравшись можно 140 ехать?
не стоит сравнивать антару которая заточена под город с ламбо или поршем с возможными выездами на трек. там тормоза расчитаны на останов с максимальных скоростей. вот эти скорости для начала надо сравнить.
чисто по теме - бюджетных (менее 100 тыр) вариантов замены тормозов - просто нет. ибо большие диски потянут суппорта с увеличеным количеством пошней, что повлечет увеличение объема тормозной системы и весьма вероятно - замена остальной части тормозной системы. ну а как это на мозгах авто скажется - одному богу известно. имхо не та это система чтоб в ней колхозить. вполне можно ограничиться перебором дисков-колодок.
вспонить хотя бы эпопеи с заменой тормозов на финиках, когда на 35 вместо греющихся ставили от 50. там вроде ценник около 150 болтался.
Сантиметры мерял? У антары есть свойство скрывать возможности. Думаю если мерять метры секунды можно сильно удивиться.
Это как с разгоном - нет рывка в начале, зато тяга на всем разгоне будь здоров (мало что в конце не пинает).
почему нет?)) двигатель и прочее позволяет))
речь не идет о треке, но даже на трассе при обгоне разогнаться можно, а остановиться нет((
горная дорога тоже не айс, спасает только ручной режим кпп
Это где вы так гоняет по горным дорогам? Что в ручном режиме кпп? И стоит оно того? Эти несколько минут что вы выигрываете рискуя жизнью своей, и возможно чужой?
один производитель которого упоминали выше довольно жестко увязывает размер тормозных дисков с размерами колесных дисков - так что смотрите сами. если инструкция допускает установку 16 дисков - усе, аллескапут, тормоза будут наименьшие из возможных.
там диски вроде как с 17 начинаются.
вообще размеры примерно (срисовано у к спорт)
304 16"
330 17"
356 18"
380 19"
1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно)
2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят)
До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше.
3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза.
