Touch Connect взамен штатной CD.
  • Ответов 67
Зачетно!
Стильно модно молодежно)))
Спасибо. AUX конечно жалко, но когда он был : я им не пользовался вовсе. Пробовал подключить MP3 плеер, но фигня полная. Плеер быстро разряжаеться, треки переключать с плеера.
Короче USB рулит .
Изменено пользователем German_SPB
Ну я же говорил, что на этой консоли будет удобней USB приделать. AUX для меня тоже не вполне понятная вещь, как радиоточка в квартире.
 я думаю, что можно было бы и совместить и оставить вход и добавить usb к примеру вот для этого : https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-Wireless-Bluetooth-Receiver-V4-0-Audio-A2DP-Stereo-Volume-Adjustable-Music-Receiver-Adapter/32693103657.html?spm=2114.14010208.99999999.319.JxNqvT
или аналогичного устройства
Чтобы заработал микрофон и ничего не тянуть !!!
Нужно поставить две перемычки между:
MIC GND~TelAUG и MIC+~TelAUG+.
Красиво зделано, но как реализовать это в Антаре ?
да как угодно, источником может выступать хоть планшет, хоть телефон, хоть ПК, данная балалайка плюет нч сигнал, а дальше ваше решение, к примеру к штатной магнитоле ....
Вполне возможно , если возить с собой планшет , или ПК. Но куда, в какое место ее установить ?Да и он еще на аккумуляторе !То-есть нужно организовывать заряд. Может кому-то и пригодиться. Но у меня были другие цели, реализовать USB, а AUX мне был не интересен. Изменено пользователем German_SPB
Кстати Touch Connect и так отлично воспроизводит музыку с телефона по Bluetooth !!!
Магнитола установлена .
Ура !!!
Ура !!!
Верхний экран в итоге , что показывает?   И какая до этого стояла магнитола?
Ура !!!
Должен отображать две вкладки:настройка и расход.
Вопрос к владельцам тач-коннекта.
Радио ловит хорошо, но некоторые волны не видит. 102.4 например.
Проблема антены, или особенность данного аппарата ?
попробуй в ручном режиме покрутить ручку. вроде эта частота должна быть. Просто в "авто" проскакивают некоторые станции. А папки листать стрелками, только выйти в меню папок кнопкой "назад"
В ручном режиме можно, но раз проскакивает значит сигнал не алё !
А папки листать , через вкладку поиск!
иногда не все ловит, поэтому нужные просто в ручном режиме надо искать, ловит везде хорошо.
Ура !!!
Коллега, про святите на предмет:
1.  У Вас предыдущая магнитола какая была? Салазки под ТС меняли или как?
2. Антенный разъем тот что был подошел?
3. Антенна GPS - была или поставили новую?
4. Про микрофон: он ранее у Вас был или?
Ура !!!
1.CD30MP3,салазки менял.
2.Да
3.GPS покупная, стоит за дисплеем
4.Был штатно.
Подтверждаю: звук действительно лучше, чем в CD30 и DVD100. Такое ощущение , что установлен маленький саб. Долбит отлично. Пришлось из карманов все убрать, а то дребезжало :)
2.Да
4.Был штатно.
салазки...где "достали"?
2.Да
4.Был штатно.
Их, как правило, продают с магнитолой.
Если купили без салазок , ексист в помощь.
Контакты PH+(синий) и  PH-(голубой-черный) в косице -это контакты микрофона, не помните? Провод зелено-белый удалось идентифицировать? Для крепления пинов USB использовали штатную колодку на косе или пины напрямую в ТС, но что тогда с колодкой?
  • 6 месяцев спустя...
Ура !!!
German_SPB , добрый день! Подскажите пжл. остались контакты чтобы также сделать как у получилось у Вас?
Ура !!!
German_SPB
По подробнее, а то вопрос не понятен . Изменено пользователем German_SPB
Всем доброго времени!подскажите где приобрести touch connect и экран верхний в панель с БК?от прошлого хозяина стоит китайский, глючит,хочется поменять на нормальную аппаратуру Изменено пользователем Damien173
