Медиа-центр Phantom в штатное место Antara.
Сейчас при необходимости цепляю на лобовое стекло хороший нави за 5 тыр с лицензионным Навител, потрясающе удобно расположенная вещь с хорошим контрастом экрана, плюс гарантия в моем городе. А работа родного hands free идеально интегрированная с функцией радиоприемника, вообще не оставляет места для мыслей о замене на артельные кетайские погремушки. Изменено пользователем GREEN
на предыдущей машине был фантом с зад. камерой.... мне очень нравился... работал идеально..... кстати если боитесь слететь с гарантии,то ставте у од (правда стоить будет прилично - более 40т).... фантом - американская марка (сделаная в любимом китае).... на антаре просто не вижу большой необходимости, поэтому не поставил
4. Изобретут таки крепление для камеры заднего вида именно под Антару, а не под Каптиву.
Так есть ведь такая камера, например, intro camera vdc-080.
Изменено пользователем Gogen
С чего это фантом американский?????? Фантом это наша контора. Дорабатывающая прошивку китайских аппаратов и берущая на себя риски по браку и поломкам. Но за это они накручивают минимум 2 конца на ее реальную стоимость. И таких контор куча: инторо, фантом, велас, навипилот итд и тп. Просто Фантом более раскрученный и качественный бренд из всех остальных, но и самый дорогой при этом.
нет
Спасибо!
Виктор Александрович!
... есть предположение - греется ДВС
... как посоветуете температуру "померить".
ВВЛ
Спасибо!
ВВЛ
Можно через андроидный смартфон
Изменено пользователем melbu
Купить универсальный борткомп для OBD-2 типа Multitronics и вкрячить его куда-нибудь, например, в потолочный плафон освещения. Тут тебе и темература, и напряжение, и всякие средние пробеги-расходы, и чтение-сброс ошибок, и предупреждения о превышении скорости-температуры, и прочее, прочее, прочее.
Господа подскажите стоит брать фантома или просто купить какой нить китайский нонэйм типа http://www.mobilezonas.com/car-dvd-gps/special-car-dvd-player/special-car-dvd-gps-opel/car-dvd-player-opel-vectra-2005-2008-winca-ce8919g.html?$&sl=ru'.
Извините если уже всех этот вопрос достал) заранее спасибочки!
Физически данное изделие мало чем от фантома будет отличаться. Но с зинеками и фантомами проделана большая работа по отработки програмного обеспечения, что от нонеймов ждать не приходится. При косяках в железе "фирменные" меняются без проблем, что невозможно с нонеймами.
Рискните. Не понравится, выбросите.
Ни то, нидругое нафиг не надо
Мне надо, да же не буду говорить почему)))
Господа еще раз поясните пожалуйста, что значит не будет показываться информация с датчиков давления в шинах? Разве штатный БК установлен в родной голове? Или давление с родных датчиков будет отображаться на штатном экране, а не на экране фантома? Я думал как раз что летние колеса будут на экране штатного БК, а в зимнею резину куплю датчики фантомовские т.к. родные стоят в 4 раза дороже.
Так и есть. У меня зимние на фантоме, а летние на верхнем экране БК. Все чинно работает. Не знаю откуда проблема нарисовалась.
Кто не в курсе, БК спокойно юзается кнопками на руле.
люди, кто фантом ставил, есть ли возможность подключить штатный микрофон антаровский громкой связи к фантому? или тот, что стоит штатно переподключить на внешний нельзя?
А где находится штатный микрофон?
На фантоме громкая связь терпимо работает.
Возникла проблема с данным устройством.
Смысл такой при старте двигателя, до загрузки устройства полностью, происходит запись чека датчика скорости :no:/>/>
Проблема не возникает если подождать его загрузку (20-30 секунд) и запускать двигатель после :cool:/>/> С данной проблемой справится к сожалению не получается даже в на сервисе.
Возможно кто знает или сталкивался с подобным?
P/s: чек вида "мясорубка"
Welcome вам в мир ошибки P0500!!! Вряд ли она связана с сим девайсом.
Как не странно мне тоже так кажется, но ОД прям руками в грудь бьет что это либо с ним связано, либо "такого быть не может :cool:/>/>". Обивал пороги ОД полгода. Безрезультатно. Менять датчики они не хотят и на диагностики не видят ничего. В результате уже сам приноровился, что если Phantom еще не загрузился, а он стартует сразу при повороте ключа, то зажигание можно не делать, вылетает ЧЕК... Если загрузился, то все в поряде. Так что вот и решил узнать были ли подобные прецеденты...
Что причина ошибки P0500 связана с нештатным медиаустройством я тут не слышал. Ошибка связанна с просадкой напряжения.
Нуда все верно АКБ просаживается когда устройство включается и датчики выдают ошибку... Если переждать уже такого нет... :cool:/>/> Я им это говорил несколько раз, мол меняйте батарею АКБ... Увы... Видимо самому придется... Ну хоть разобрался до конца в этом...
Нуда все верно АКБ просаживается когда устройство включается и датчики выдают ошибку... Если переждать уже такого нет... :D:/>/> Я им это говорил несколько раз, мол меняйте батарею АКБ... Увы... Видимо самому придется... Ну хоть разобрался до конца в этом...
А сколько вольт на батарее на не заведенном авто? Сколько при включенной магнитоле и не работающем двигателе (громкость поставить на ноль)? Магнитола при старте потребляет совсем не много мощи, основной потребитель в магнитоле усилитель. Можете взять письменный ответ ОД, что виновата магнитола и с ним обратится в сервис Фантома пусть они тоже напишут свое заключение, а также приведут характеристики аппарата, тем самым показав, что он ни как не превышает параметры штатной магнитолы. И потом опять с претензией к ОД и можно копию в GM-моторс.
Была такая же фигня после того как "поплавал" в речке :)/>/> (но у меня не фантом) включился чек, потом вовсе потухла панель приборов, вытащил предохранитель ( синий, самый большой, в салоне) обратно вставил и все работает... и потух чек... хер знает что было.. может контакт плохой с предохранителем....
Господа у кого есть фантом скажите он сохроняет кнопку сеттинг т.е. могу я через него выставить язык и часы в БК? Кнопки руля нормально поддерживаются на авто 2011 г выпуска?
