Медиа-центр Phantom в штатное место Antara.
Камеру заднего вида
у меня камера так далеко непоказывает, она у меня вниз смотрит, и видит чуток бампера.
то-же неподключалось (неможет найти устройства), телефон настроил на поиск устройстройств, обнаружил фантом сразу.
понял, почему не подключался автоматом. У меня при включении зажигания появлялись два устройства в телефоне (сони-эриксон): старое (от прошлой головы), и новое от фантома. По умалчиванию пытается соединиться с первым. Удалил его и стало с фантомом коннектиться автоматом. Но! все равно параллельно появляется предложение добавить новое устройство от старой головы при каждом зажигании. Что это может быть? Что-то неправильно отшили в ОД?
Всётаки, почему перестает работать штатный блютус? Мне каженся он должен работать! Ведь магнитола на него не завязана, такие же магнитолы стоят и в машинах без блютуса, в самой магнитоле блютуса нет, в ней есть управляющий вход для телефона, по сигналу на котором она отключает музыку, такой вход есть и на многих нештатных магнитолах. Объяснение может быть только в том, что штатный блютус не работает когда не видит родной магнитолы.
Спасибо за ответы. В целом понятно.
Я записался на субботу, буду ставить Фантом, испытаю, так сказать, на себе.
А скажи, почему оставил себе пути отступления в ввиде возвращения к родной "голове" ?
Ну как успехи?Поставили то что хотели?Как там стоковая голова,отшили??А то я исчесался весь! :clapping:/>
Конфликт 2-х блютусов решился просто. В ОД отшили старый и теперь автоматом телефон подключается к фантомовскому.
Поставил и я себе фантом(DVM-1200G) ,всё вместе с двумя антеннами вышло в 44000 р. и три недели ожидания, ставили правда два раза, с первой попытки не получилось связать кнопки и вот в итоге: качество звучания нельзя сказать, что лучше чем у штатной,но вообщем играет B)/> не ту цель преследовал, gps очень порадовал по сравнению с garmin в несколько раз лучше но это если смотреть по Сочи, очень приятно удивил факт того что магнитола дружит с штатным экраном и выводит на него информацию по трекам,частоте радио и т.п.. Вообщем нормально за эти деньги максимум что можно ожидать..., я так прикинул что еслиб поставил магнитолу маломальскую приличную с выдвижным экраном это 25000,+TV модуль 9000,+Bluetoth Модуль 6000,+GPS модуль 6000,+антенны 7000,+USB модуль 5000, + рамка переходная 3000,+адептер под кнопки на руле 2500 итого 63500 плюс установка и в итоге смотреться буде хуже, кнопки не факт что будут коректно работать,про монитор можно и недумать, а так магнитола со всем что можно придумать с внутренним жёстким диском возможностью копирования диска в 44000 помоему бюджетно, но если конечно вы неготовите автомобиль к соревнованию по автозвуку B)/> , Вопрос к владельцам подскажите как произвести музыку с карты SD, вставляю miniSD через адаптер почему то не играет может кто знает с флэшкой проблемы нет....???
разьем предназначен только для карты с навигацией, прослушивать музыку можно только через флэшку (кабель в комплекте с головным) или через дисковод.
Так мне объяснили. Сам не пробовал.
Сейчас слушаю тольхо через флэшку. Проще и место мало занимает.
Спасибо! Хотя я уже тоже стал предпологать,что разъем только для этого..... одно смущало, в руководстве черным по белому написан раздел по произведению музыки с карт SD :super:/> Изменено пользователем DAR
Поставил и я себе фантом(DVM-1200G) ,всё вместе с двумя антеннами вышло в 44000 р. и три недели ожидания, ставили правда два раза, с первой попытки не получилось связать кнопки и вот в итоге: качество звучания нельзя сказать, что лучше чем у штатной,но вообщем играет :super:/> не ту цель преследовал, gps очень порадовал по сравнению с garmin в несколько раз лучше но это если смотреть по Сочи, очень приятно удивил факт того что магнитола дружит с штатным экраном и выводит на него информацию по трекам,частоте радио и т.п.. Вообщем нормально за эти деньги максимум что можно ожидать..., я так прикинул что еслиб поставил магнитолу маломальскую приличную с выдвижным экраном это 25000,+TV модуль 9000,+Bluetoth Модуль 6000,+GPS модуль 6000,+антенны 7000,+USB модуль 5000, + рамка переходная 3000,+адептер под кнопки на руле 2500 итого 63500 плюс установка и в итоге смотреться буде хуже, кнопки не факт что будут коректно работать,про монитор можно и недумать, а так магнитола со всем что можно придумать с внутренним жёстким диском возможностью копирования диска в 44000 помоему бюджетно, но если конечно вы неготовите автомобиль к соревнованию по автозвуку :coo:/> , Вопрос к владельцам подскажите как произвести музыку с карты SD, вставляю miniSD через адаптер почему то не играет может кто знает с флэшкой проблемы нет....???
Тоже планирую. Вы где меняли-то - в смысле город?
У меня произошло вот что: После очередной помывки машины (вечером) Фантом-1200 не включился. Т.е. как будто "голова" умерла.
Заработал на следующий день утром. Вот такой глюк.....
Если ещё такое повторится - поеду к ОД, где ставил.
Салон мыли? Предположение, что контакты плохо скреплены (состыкованы)
У головного, четыре защелки плохие,усы поджимать надо чтобы в панели в пазы вставить. А при плохом креплении она спокойно вытаскивается из ниши. Может из-за этого - на кочках побалтывает и опять же контакты отходят.
Кстати еще заметка про головное.
Управление на руле стало.
правая сторона:
стрелки вверх вниз преключение каналов, треков.
ролик увеличение, уменьшение громкости.
левая сторона
верхняя кнопка включение выключение звука
нижняя переключение между DVD, ТВ, радио и тд
ролик переключения БК (на верхнем экране)
Салон не мыл, в том то и дело.
правая сторона:
левая сторона
у меня так изначально и было.
А во время разговоры по блютусу левая нижняя прекращает соединение.
Так я и не понял толком- Фантом лучше или хуже ?! :blink:/>
одни это поставили, другие то, ХЗ что лучше, смотрите, сравнивайте, вам решать, можно вааааабще оставить штатное, задавайте вопросы, мне например фантом нравится :rolleyes:/>
Судя по характеристикам, в ТВ там нет Секама. Ч/б будет показывать.
незнаю, что там есть, но показывает цветное :rolleyes:/> , метровые и дециметровые каналы
Всё никак не могу понять как копировать cd диск в память магнитолы полностью и вообще мне установщик говорил что в ней свой жёсткий диск объёмом 60G если это правда то как на него закидовать информацию только через CD диск что ли? Помогите если кто научился?
