Шумоизоляция и замена акустики
Вот наконец дошли руки до шумоизоляции:
потрачено
STP AERO 2 мм                        2 пачки по 10 штук
STP AERO PLUS 3мм               2 пачки по 5 штук(в одной было 6 почему-то спасибо STP)
Сплен 3008 8мм                       1  упаковка на 10 штук  куплена  потрачено 8 штук
STP Акцент премиум 10мм     1 упаковка на 5 штук потрачено 3 шт
STP NOISE BLOCK 2мм            2 пачки по 10 штук
Битопласт 10мм                       1 упаковка на 10 штук
акустика JBL GX600C фронт
               JBL GX602 тыл
по времени заняло 4 дня
начали с крыши
заводскую типа вибру легко отклеили
первый слой STP AERO 2 мм
второй слой Сплен 3008 8мм
третий слой Битопласт 10мм
дальше пол и багажник
первый слой STP AERO PLUS 3мм
третий слой STP NOISE BLOCK 2мм
двери
второй слой STP Акцент премиум 10мм
третий слой STP AERO 2 мм
четвертый слой Битопласт 10мм
также все обшивки проклеили Битопластом
крышка багажника
капот
акустика
пищалки переклеили
ну и усилок для саба воткнули
  • Плюс 3
Всё тоже самое сразу после покупки я сделал у знакомых ребят за 22 тыр и 6 часов.
это понятно))
только ребят было наверное человека четыре и работали они почти бесплатно?
потому как я за материалы отдал около 17 тыр
Есть одна проблема.
+50, а то и 70 кг к авто.
Битопласт наклеен неправильно на вкладыши дверей. Будет дребизжать обшивка.
А в целом да, преклоняюсь на упорством.
Я остановился на 5 дверях и понял, что брать материалы в розницу - неоправданно дорого, проще отдать в контору.
по весу думаю около 50-55 кг
ничего не дребезжит
материалы брал в Юлмарте со скидкой 700р с каждых 3000р при условии того что цены без скидки  были сопоставимы с ценами STP
ну и самому интересно было поковырятся с машинкой
Битопласт клеится на обшивку двери в местах соприкосновения с металлом.
Сейчас у вас лишняя толщина дает ослабление прижатия кромки обшивки в двери.
Без музыки дребизжать не будет, а вот если сделать погромче...
Но это приходит с опытом.
Я первый раз также тоже наклеил.
посмотрел автолокер
сейчас 28 тыр без битопласта
пол в 2 слоя
думаю еще подкрылки заклеить
Битопласт клеится на обшивку двери в местах соприкосновения с металлом. Сейчас у вас лишняя толщина дает ослабление прижатия кромки обшивки в двери. Без музыки дребизжать не будет, а вот если сделать погромче... Но это приходит с опытом. Я первый раз также тоже наклеил.
ну значит переклеим если что))
2 дня с музыкой и сабом катаюсь))
причем внутри саб бахает а снаружи не очень громко
товарищи как передний динамик снимается?
читал в ветках но не очень понял что там поддеть у стекла
молодцы!!! с одной стороны шумка и так не плоха с другой стороны хочется полного комфорта, но новую машину честно говоря побаиваюсь так разбирать. Лет через 5 сделал бы.
Вопрос: в процессе разбора вы отметили слабые стороны по кузову в шумке у антары? ТОлько не надо писать что везде плохо.
вот кстати у нас не так все и плохо)
вибра заводская практически на весь пол, а вот багажник и задние арки надо делать обязательно
там не так сложно все разобрать
и потолок. и двери. там по жалкому квадрату вибры приклеено. а капот - на любителя.
а про везде плохо - так у нас с завода лучше многих. в уровень с бэмэвэ всякими.
Gengreen
маладец. следующий шаг - вынос писчалок на передние стойки, к бабке не ходи.
Gengreen
пищалки трогать не буду
хочу центральный динамик заменить
  • 3 года спустя...
сегодня начал шумить рафик))
сделал двери в 4 слоя
завтра багажник буду делать
впечатления от дверей - в дверной карте есть немного белой шумки как и в антаре
но дальше различия побольше))
в антаре прорезиненая вставка была - в раве только пленка))
и колонки просто жесть))
невесомые)) утром только от антары старые отдал - не успел сравнить))
От STP лучше брать материал Визомат МП и линейку NOISE BLOCK Premium все остальное качеством ниже среднего. Для шумоизоляции лучше брать материалы от Шумофф, качество выше чем от Стп.
Крышу голые листы клеим первым слоем Визомат МП для увеличения жесткости, вторым слоем вибродемпфером Шумофф Joker или Шумoff М2.7 Ultra ,а уж потом шумопоглощение или шумоизоляция.
Пол кузова нужно клеить виброй разной толщины, на мало нагруженные участки тонкой, на сильно нагруженные толстой. Тонкая вибра не работает на нагруженных участках, не хватает ей сил.
  • 9 месяцев спустя...
Скажите стоит Динамики ВЧ (большие) менять? Можно, сменой только их добиться разницы со штатной?
Сама штатная Touch магнитола тянет звук? или ее тоже требуется заменить или прокачать.
Музыку слушаю обычно на средней громкости, но люблю когда звук чистый и насыщенный.
