Перепутали Топливо, Что Делать?
Нужна оперативная информация. Отец возвращаясь с дачи на АЗС воткнул ни тот пистолет и в пол бака дизеля залил 14 литров 95. Что делать?? Как сливать эту баланду???
Долить до полного салярки и ездить спокойно. Я лет десять назад 20 литров бензина в дизельный грандчироки налил. Никто так и не узнал. Но правда это был не мой автомобиль.
Эвакуатор уже едет. Вопрос как сливать с Антары? Бак снимать или с есть другой способ? Я просто местным умельцам не особо доверяю.
Поднять сидения ,снять лючок бака ,вытащить насос и шлангом слить ,так делал на легковом авто на антара проще потому что она выше.
ТИС на вскидку, там покапаться может еще че найдется http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92469871.ru.html#4711
Если не далеко живете готов помочь я на Дмитровке возле мкада
Всем спасибо. Ребята на эвакуаторе вроде адекватные попались. Везут в свой сервис надеюсь ненакосякчут.
Единственный вопрос, а топленый фильтр обязательно менять (машину не заводили). Я его только поменял на тех выходных ((((.
Вы могли даже завести и сами заехать на эокулятор. Там топливо из стакана бы шло без бензина. Ну собственно по этой же причине нет смысла менять фильтр. Вообще 17 литров бензина на 50 литров соляры, это не та пропорция, из-за которой стоило сильно паниковать. Вот соляру влить в бензин, это трешово было бы.
при заморозках добовляли бензина правда 76 в бак на 130, 20 литров, чтоб пожиже была летняя солярка но это совковские времена и системы топливные другие
Умудрялся сливать всё топливо и воду и даже бак из нутри протирать чистой белой ветошью не снимая бака через правый и левый лючёк под задним сиденьем.
я так понял что все закончилось хорошо? просветите меня - что мешало слить через трубочку дедовским методом и зафигачить полный бак солярки? концентрация бензина получилась бы ничтожная..
и нельзя ли слить бак отсоединив какую нито трубочку после насоса в баке?
Еще интересно, как умудрилсь залить бенз вместо соляры? если на кассе оплачиваешь соляру то и включают пистолет с солярой - с другого ниче не польется разве не так? или это заправка БП с заправщиками которые сперва сами наливают, а потом идешь на кассу? ну и в итоге чем все завершилось?
В Питере практически на всех заправках сначала заправляешься, потом платишь. ПТК - исключение.
Да-да летом были в СПб), тоже удивила такая система, залил пошел с девушкой говорить на кассе, сказала, очень часто набирают полный бак и валят)))
Там везде камеры видеонаблюдения. Такая откровенная наглость может дорого обойтись. Заправляюсь на ВР через день. Ни разу не видел что бы кто-нибудь слинял. Лично для меня это не приемлемо в принципе.
А вот это, к сожалению, начало стандартной истории по разводке лохов (гугл в помощь).
Ехать в первый попавшийся сервис, тем более, который предлагает эвакуаторщик, нельзя (проводя параллели - также, как и в отель, который предлагает таксист, ну, если конечно, нет желания разнообразить отдых экстремальными приключениями).
Разбавить соляру бензином - ничего плохого в этом не будет, наоборот - да, а так - катайся и не парься.
Недавно бухнули антифриза в бак с бензином. Вот тут было весело)), т.к. дело было в лесу и очень далеко...
Обошлись штатным насосом, который смог выкачать всё гумно - не спеша и с перерывами. Насос на дизеле спокойно осушит бак без всяких танцев.
За 15 лет я один раз такое видел ВР. Причем совсем недавно. Парень потолкался у кассы, а потом просто вернулся в свою машину и уехал, пока заправщик на другую машину отвлёкся. А чтобы камеры не сильно мешали, можно номера у кого ни будь снять и поверх своих приделать на резиночках. Гондоном очень легко быть, судя по всему.
В Латвии у меня ближайшая заправка (Лукойл, кстати) после 22 начинает работать по предоплате, значит то же мудачьё водится.
Закончилось все вроде нормально, во всяком случае машина 150 км проехала сама. Все слили сняв насос с бака. Как снимали не знаю, и последствий я пока не видел. Отец сказал, что что-то мазали герметикам, вероятно сняли коряво как было написано выше kudan01.
Заправка была Лукоил (после реконструкции поменяли пистолеты местами) отец там много лет заправляется и по привычки вставил пистолет как обычно. На кассе сказал дизель полный бак, курица на кассе не парясь включила то, что вставили. Отец пока дошел до машины 14 литров успело залиться. Чек пробила как на 95, а переплату вернула уже как за дизель.
Вариантов искать хороший сервис вечером в "деревне" не особо много.
