Замена агрегатного ремня на 2.2
Пришлось менять агрегатный ремень в полевых условиях. Нигде не смог найти ни описания, ни инструкции. Поскольку немало намучился при этом - решил написать краткую инструкцию процесса, как буду его делать в следующий раз сам.
1. Снимаем воздушный фильтр двигателя:
1.1 Ослабили хомут, сняли гофру с крышки фильтра (на всякий случай можно трубу заткнуть тряпкой)
1.2 Сняли разъем датчика
1.3 Вывернули 4 винта М5 и сняли крышку фильтра и вынули сам фильтр
1.4 открутили 2 задних винта М6 крепления корпуса фильтра.
1.5 Открутили передни
  • Ответов 153
Интернет внезапно кончился  :D:
Начнем снова.
1.Снять воздушный фильтр двигателя:
1.1 Ослабить хомут, снять гофру с крышки фильтра (на всякий случай можно трубу заткнул подходящей тряпкой)
1.2 Снять разъем датчика
1.3 Вывернуть 4 винта М5 (отвертка или головка на 8) и снять крышку фильтра и вынуть сам фильтр
1.4 Открутить 2 задних винта М6  (головка на 10) крепления корпуса фильтра.
1.5 Далее надо снять корпус фильтра с переднего крепления. Может быть его можно просто сдернуть с переднего болта, который стоит под наклоном вверх, но у меня не получилось, а силу применять не решился. Пришлось использовать миниатюрный кардан и маленькую головку на 12 (болт - М8, но с "втулкой" диаметром 10).
1.6 Снять корпус фильтра.
2. В открывшемся узком пространству "зряче" рожковым ключом на 10 открутить верхний болт М6 крепления защитной крышки шкива коленчатого вала.
3. Поднять и снять правое переднее колесо.
4. снять клипсы и потом защитный фартук, чтобы открыть доступ к ремню.
4.1 Открутить головкой на 10 нижние два болта  М6  крепления защитной крышки шкива коленчатого вала и снять крышку.
5. Накидным ключом с "карданом" (12-ти лучевая звездочка) на 17 повернуть влево (против часовой стрелки) натяжитель (тут пришлось из второго накидного ключа сделать удлинитель и работать двумя руками - пружина натяжителя для меня оказалась тугой). Для упрощения дальнейшей работы я зафиксировал его в повернутом положении гвоздем на 150 (тут было важным не длина гвоздя, а его диаметр)- есть специальные отверстия.
6. Теперь можно снять ремень, если нужно ( у меня его уже не было)
7. Заправить ремень в соответствии со схемой его прокладки ( тут есть доступ сверху для работы со шкивом ГУР) и плавно отпустить натяжитель (убрав стопор из гвоздя).
8.Накинуть головку на гайку шкива коленвала и прокрутить его пару раз, контролируя ремень. Потом можно завести двигатель и проконтролировать ремень.
9. Заправить болт в верхнее крепление крышки коленвала и завести ее на место.После этого  сверху рукой ввести болт в крепление и наживить его (Если болт заранее не был вставлен в верхнее отверстие крышки, то у меня его было не ввести из-за узкости пространства). Единственная операция, когда мне потребовался помошник, который снизу поддерживал крышку.)
10. Рожковым ключом затянуть этот болт.
11 Вставить и завернуть нижние два болта крышки.
12.Установить защитный фартук, колесо и опустить машину.
13 Собрать фильтр, не забыв удалить тряпку из гофры.
Изменено пользователем VISir
Вот этот передний болт и резинку мне разорвали, когда снимали переднюю крышку для проклеки.
Реально ничем не подзть для отворачивания.
Что то мне подсказывает что воздушный фильтр снимается в сборе так же легко как и на моей зажигалке. Два винта - и назад и вверх. Снимается с переднего крепления и вынимается патрубок. Еще механик у од сказал что третье крепление фильтра не надо крутить - так и получилось. Изменено пользователем zloi_kot
на дизеле не так, откручивать муторно, но можно, лучше использовать карданчик, подшипник двух рядный на одном натяжителе INA G1029 размером D37 d10 B18/26 ненайти , все перерыл
Поэтому, когда я первый раз нае...,откручивая его, то выкусил бокорезами боковые стенки. Теперь спокойно откручиваю рожковым ключем
Ром, я ножовкой выпилил и для закручивания использовал ключ трещетку на 12 для подтяжки ручника от переднего привода.
Резинку поставил правильно, одну половину спереди, одну внутри и несмотря на то, что она рваная, держится хорошо.
Я на будущее просверлил в нижнем корпусе фильтра отверстие напротив того болта, теперь достать можно прямым удлинителем.
А вообще там напрашивается головку на 12 у болта обрезать до 10 и спокойно снимать и одевать на него резинку.
  • 5 месяцев спустя...
День добрый. Не подскажите, завалялся ремень 6РК2215. Стоит его ставить или все же заказывать 2220? Критичны 5мм на такой длине?
коллеги, чем лечится шелест на холодную, и свист при  проезде луж...ремень давно лежит, ролики какие надо менять?
я брызгал на ремень спец средством для ремней, раньше свистело теперь нет, и подшипники набил смазки синей от LM, 84 тыс км полет нормальный
Для набивки роликов снимали и ремень и сами ролики?
У меня тоже этот шелест, но он только превые две-четыре минуты.
По графику обслуживания все эти детали меняются в 5 лет.
да все снимал, но шелест от роликов присутствует, но не такой как был, потише стало, подшипники все разные, да еще некоторые залиты, что нужно протачивать, ролик чтобы снять, по крайней у меня такие
Хотел поменять ремень, когда сняли оказалось что все три ролика "шумят" и довольно прилично, хотя пробег только 51000. Хотел заказать и выпал в осадок, каждый ролик 50 баксов с хвостиком. Они что, золотые??? Может кто подскажет замену оригинальным, не нашел в каталогах. И стоит ли заморочится заменой подшипника в двух "паразитных" роликах? На натяжителе рисковать не стоит, да и подшипник там хрен выбьешь.
Уже 50 тысяч, как шумят.
Ну и пусть шумят...
кто подскажет номера роликов? ремень оборвало вчера,стали менять есть люфт у натяжного,думаю может сразу заменить все
С каталогами работать не умеете на Экзист?
Ремень 25182242
Ролик нижний 96868478
Ролик вехний 96868477
Натяжитель с роликом 25182787
Отдельно ролик натяжителя не подошел, потому удалил номер.
Номера Opel не давал в виду экономии.
  • Плюс 3
какой пробег у вас?
 Информация об автомобиле    МОДЕЛЬ   ANTARA ДВИГАТЕЛЬ   A22DM  Группа запчастей
http://www.elcats.ru/CImages/tp.gif [A]  КАРКАС И ПАНЕЛИ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [B]  ВНЕШНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [C]  ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [D]  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [E]  ДВИГАТЕЛЬ И МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [F]  ОХЛАЖДЕНИЕ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [G]  ТОПЛИВНЫЙ И ВЫХЛОПНОЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [H]  ТРАНСМИССИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [J]  ТОРМОЗА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [K]  ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [L]  РУЛЕВОЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [M]  ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [N]  ДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА И ИНСТРУМЕНТЫ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [P]  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mm.gif [Q]  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [1]  ВНЕШНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [2]  ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [3]  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [4]  ДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [5]  РУЛЕВОЙ http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [6]  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/b.gif [7]  СБЫТ
http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [R]  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ / ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [S]  ДОКУМЕНТАЦИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/bp.gif [Z]  КРАСКИ
в каком разделе
