Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Сканера нет, наблюдаю через елм и торк, с датчика диф давления 0, как ни странно. а вот забитость сажевого и пробег после продолжают свой математический расчет.. жизнь масла тоже должна тогда сократиться после "прожига"..
Делаем вывод - отключен лишь участок за включение регенерации
И скорей всего датчик давления пишет 0 потому, что банка пуста.
  • Ответов 1.9 тыс
А давление 0 с диф.датчика, это на холостых или как?
всегда 0, банка пустая. Диагност говорил что необходимо чтобы все датчики работали, система их опрашивает. Видимо, да, какой-то участок отключен. все остальное обманывается
интересно как у других..
Нет. Думаю, что несмотря на ноль с датчика дифференциального давления, идет счет по километражу.
При 800 км программно видимо сделано обнуление и дальше по кругу.
Вообще, интересно глянуть сканером такое авто.
Возможно, в сентябре и моя машина такой станет.
У меня прошивка от АДАКТ так в ней нет ни прожига ни датчиков сажевого ни негра. Обычный дизель евро-2 так сказать.
по нолям все? или прочерки стоят, вы это имеете ввиду?
Точно утверждать не могу но спец сказал что машина больше не знает что такое прожиги сажевые и их датчики а как там на самом деле ХЗ. Проехал уже 1700 все супер машина задышала полной грудью.
Заказал ELM327... как приедет, сразу проверю, что видно в моей прошивке.
Слышал, что после программного удаления СФ сканером может определяться его наличие, может накапливаться показатель забитости и даже присутствует возможность запуска сервисной регенерации... Бывали, как говорят, случаи запуска искателями приключений регенерации на машинах с удаленным фильтром: - Хотел посмотреть, что будет!!! :D:  :D:  :D:
В воскресенье еду к Денису, на удаление СФ и чип, по результатам отпишусь.
Катализатор начал разрушаться, выхода нет, да и гарантия закончилась наконец то руки развязаны)))
Либо НЕКТО внушает ему лишний объем работ и соответственно оплату услуг. как мне кажется, убить кат при наличии живого СФ очень трудно. Если только механически банку деформировать-тогда да
Там соты 0.5 мм.
Их сжечь нереально.
Тем более, это не бензин, где на левом бензине кат можно нагреть до красна и поплавить.
Куда это может сплавиться и засосаться?
а какие симптомы разрушения ката? и за какой пробег?
пробег 106000 км, на сервисе сказали, что начал разваливаться, сам не видел, но человек который мне делает сервис это мой друг и я ему верю.
Буду присутствовать при удаление СФ сфоткаю если получится.
Всё равно я уже давно решил удалить сажевый)))
Сажевый и кат, физически разные части. Хоть и в одной банке.
Посмотреть целостность сот ката можно через отверстие датчика кислорода.
Я в курсе, что разные вещи. Рекомендуют удалять и кат. при удаление СФ, если я правильно понял дискуссию здесь.
Я не вижу преград в удаление всего этого не нужного, кроме гарантии. Она у меня закончилась. Мой друг работает у ОФ дилера и сам говорит, что выбивай его и не парься.
Изменено пользователем Alex Antara
это тот же самый друг (Денис?) что сказал про рассыпающийся катализатор? Вот поэтому многие и не хотят обслуживаться у официальных дилеров. ИМХО
Нет)) Дениса я нашёл здесь, по рекомендации пару людей которые у него уже делали эту операцию.
А друг работает мастером у ОФ. который и обслуживает мне мою машину.
Хозяин барин.
Я кат категорически оставлю.
На фиг мне нужны проклятья в пробке - стоит, ссука, воняет, Камаз гребанный...
Сам говоришь, хозяин барин))))
