zeratul896 Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 Не надо на Х5 и тп. Люди ездят, просто карма у всех разная! Зато платишь за понты и управляемость. Скажите антара едет, как Х5 или Х3? Иои как Ауди Ку5, Люди на 150 тыс бывало только сайленты меняли и все, да масло! Другое дело. что у Антары подвеска держит наши ямы вроде.Здесь почти у всех форсы, АКПП, дифференциалы и тп. у некоторых все сразу. Я не вижу, чтобы ккто-то здесь к 100тыс, не отдал этак 60-80 тыс за какой нибудь ремонт! На 120 км/ч уже не комфортно! Меня порой дустеры обгонят, я хз как и что там у них в голове, а я не могу! Хотя шины Мишлен премиум!!!На трассе в дождь, или если колейность, вообще расслабиться не удается! О чем речь вообще... Хотя покатался я тут на Поло каршернговым, тут конечно Антара выигрывает!да, Антара при пробеге за 200 требует определенной сноровки и кошелька :), в тоже время кошелька не такого размера как на Х5 или Ауди. Не знаю что у вас на 120, но при нормальных шинах, аммортизаторах и турбине до 150 км/ч без проблем и напряга, может и больше, просто не пробовал. Прянику просто для начала надо машину отремонтировать )))
FLASH770 Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 На 120 км/ч уже не комфортно! Меня порой дустеры обгонят, я хз как и что там у них в голове, а я не могу! Хотя шины Мишлен премиум!!!На трассе в дождь, или если колейность, вообще расслабиться не удается! О чем речь вообще... Хотя покатался я тут на Поло каршернговым, тут конечно Антара выигрывает!Ну незнаю про какую машину вы говорите ,но это точно не про Антару
Prjanik Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) На 120 км/ч уже не комфортно! Меня порой дустеры обгонят, я хз как и что там у них в голове, а я не могу! Хотя шины Мишлен премиум!!!На трассе в дождь, или если колейность, вообще расслабиться не удается! О чем речь вообще... Хотя покатался я тут на Поло каршернговым, тут конечно Антара выигрывает!Ну незнаю про какую машину вы говорите ,но это точно не про Антару Пробег 140 недавно стал. На хорошей, ровной дороге, на М2 таких участков не много. А вот когда едешь по поселковой дороге с волнистым асфальтом и тебя дустеры обгоняют под 130, при этом не улетая в кювет, становится странно. Мне лично не комфортно, руль начинает гулять.Хотя должен отдать должное с хорошей резиной до 90км.ч на поворотах ведет себя достаточно уверено! Не каждая легковая так себя ведет.Кто то говорил похоже на тигуан даже. Кстати ездил на вибростенд, сказали износ аммортов 80%, что отлично. Рулевые наконечники поменял, сход развал сделан.Почти все сайлентблоки поменял на VTR, два нижних задних по ходу развалились за полгода, другие на вид еще стоят. Втулки стабилизатора GM за полгода в хлам, поставил сейчас Полиуретан, изменения сразу почувствовал.Шины Мишлен SUV Sport 4 -19/235/50, резина премиум, но не нравится. Больше 160 км Я не смог разогнаться не разу. Штатная скорость для дизеля 100-120 км, дальше расход увеличивается в разы, жарить на ней под 150 часами, не комфортно, ктобы что не говорил. Расслабиться в ней нельзя. Хотя хз, может правда машина ушатанная :D Мне был покататься на чей-то сутки. По ходу она еще до меня побывала в руках рукожопов!Вот и расхлебываю.И вообще аппетит со временем растет. Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Prjanik
Евгений26 Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 Был у меня Prjanik тульский.Посмотрели его беду.Замер обратки по форсункам показал увеличенный слив 3 форсунки. 3 из 4 форсунок делал дилер GM бывший, где сейчас Бэтр трудится. Какие отремонтированы фиг знает. Но клапана старые подарили. Смотрел пропись кодов форсунок - соотвествует тем, что на форсунках, очередность совпадает.Срани во впуске по минимуму, явного масла нет.Провел сервисный прожиг. Закончился правильно.Пробная поездка показала следующее.Не дует турбина более 0,6 атм, она не свистит, ее лопатки и привод работают.При этом сзади сажа летит даже с сажевым фильтром.Пропадает сигнал с клапана управления приводом геометрии впускного коллектора спустя пару минут после пуска двигателя.Появляется ошибка дмрв 0101.Наверное было бы просто поменять дмрв.Но опыт предсказывает, что не просто.Так и вышло, подкинул свой дмрв и ноль изменений.Без датчика турбина дует чуть больше, до 0,8 атм.Других ошибок нет.Два вердикта, но не на 100% - клапан таки менять и смотреть патрубок прямой на колено впускного коллектора. Хотя ни шума, ни свиста. Форсунки не трогать больше.Пробег 140 тысяч. Совпадает с тем, что в эбу.Написал просто если кто то хочет присоединиться к размышлению проблемы. 1
GraveHeaD Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 А ещё заткнуть егр и отшить его со скидыванием разъема.Или хотя бы просто заткнуть прокладкой.
Prjanik Опубликовано 13 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) Спасибо Евгению, за уделенное время и помощь! :beach: Стало очевидно, куда копать, начнем с клапана, а ведь, даже подумать нельзя было, что возможна причина в нем. Тема правда о форсунках :)Вот только, как снимать, тот самый задний клапан (поз 6) на схеме, пока ума не приложу.Патрубки интеркулера, придется тоже заменить, хотя очевидных признаков нет. Второе, вчера снял патрубок, тот что через коллектор идет на актуатор (так кажется), и пытался продуть его с помощью автокомпрессора, так вот воздух уходил в никуда, и был слышно шипение, где то сзади. Зажигание было вкл, мотор не заведен.И тут возник вопрос, там же задействована какая-то электрическая часть тоже? Почему показания Клапана, исчезают не сразу и почему давление из патрубка сначала есть, а потом пропадает.Мне посоветовали если менять клапана, то сразу два, типа они взаимосвязаны, и если один долго неисправен, то и второй скорее всего тоже. Но вот вопрос про форсам остался, где то в ТИСах указано, что надо прописывать код форсунок в ЭБУ?Или может еще, какая официальная информация?К слову, до ремонта ЕМЛка показывала 8-9 мсек впрыск, а сейчас 10 мсек, т.е хз что они туда поставили... Изменено 13 сентября, 2020 пользователем Prjanik
Евгений26 Опубликовано 13 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2020 Они отремонтировали форсунки и вернули на свои места.Аппаратуры для присвоения кода после ремонта у них не было и никто ничего не прописывал.Эбу сам подстроился под ремонтированные форсунки.Патрубок сними и осмотри, что под аккумулятором идет. Он в первую очередь лопается по длинне.Без этого клапана менять дело пустое может быть.Там и масло у тебя набрызгано. Думаю это как раз признак дырки...
Prjanik Опубликовано 14 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2020 Хорошо, может кто подскажет, где в ТИС и тп, как снять этот Клапан поз 6 на схеме? Я не знаю как туда толком подлезть и оставить руки целыми.
zeratul896 Опубликовано 14 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2020 Хорошо, может кто подскажет, где в ТИС и тп, как снять этот Клапан поз 6 на схеме? Я не знаю как туда толком подлезть и оставить руки целыми.эти?http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476501.ru.html
Prjanik Опубликовано 14 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) Хорошо, может кто подскажет, где в ТИС и тп, как снять этот Клапан поз 6 на схеме? Я не знаю как туда толком подлезть и оставить руки целыми.эти?http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476501.ru.html Спасибо :D: Но там не слова, как туда подлезть, не снимая двигатель. Попробуем на днях, как клапан придет. Отпишусь.Тема правда про топливные форсунки. Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Prjanik
zeratul896 Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Хорошо, может кто подскажет, где в ТИС и тп, как снять этот Клапан поз 6 на схеме? Я не знаю как туда толком подлезть и оставить руки целыми.эти?http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92476501.ru.htmlСпасибо :D: Но там не слова, как туда подлезть, не снимая двигатель. Попробуем на днях, как клапан придет. Отпишусь.Тема правда про топливные форсунки.А больше инфы нету. Может с низу лучше будет
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Попробуем на днях, как клапан придет. Отпишусь.Все таки не стал патрубок проверять...Потом не жалуйся, что клапан за зря поменял.Такое тоже может быть. 1
bolex Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Все таки не стал патрубок проверять...Его даже проверять не надо - проще заменить, но действительно похоже "это не наш путь"...
GraveHeaD Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Оба клапана меняются за пару часов. Неудобно, но можно. Верхний просто, но лучше его снять и потом получить доступ к нижнему. Снизу можно подсвечивать. Мне в сервисе за полтора часа заменили оба.3600 отдал.
kirill Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 А есть номера этих клапанов у кого то?
Airbus A-320 Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Подскажите,а как диагностируется неисправность этих клапанов
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Их два стоят, судя по номеру, одинаковые. 1
kirill Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 И я так понимаю по ним ошибки не выдает?
Prjanik Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) Попробуем на днях, как клапан придет. Отпишусь.Все таки не стал патрубок проверять...Потом не жалуйся, что клапан за зря поменял.Такое тоже может быть. Ну при чем тут Патрубок Евгений :) Они же в разных местах. И патрубок менять не легче. Сейчас до клапана долезем, потом до патрубка и турбины. Здесь человек менял клапан поз 8https://www.drive2.ru/l/545411644520399762/ Их два 25183170, хоть что-то унифицировали. Ошибок явных нет, искать нужно косвенные причины и показания, ведущие в том числе к ним. Евгений, описал симптомы.Ошибки p200а в нее куча всего может быть, и якобы ругается на ДМРВ, но он все таки не при чем (и самое забавное без него едет, чуть лучше). Турбина сейчас по ходу вообще не работает! И никаких ошибок на нее... Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Prjanik
Prjanik Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) Оба клапана меняются за пару часов. Неудобно, но можно. Верхний просто, но лучше его снять и потом получить доступ к нижнему. Снизу можно подсвечивать. Мне в сервисе за полтора часа заменили оба.3600 отдал.это вместе с клапанами или чисто за работу? [ :)] Чой-то я жадным стал... Думаю да, без снятия первого, до второго не доберешься. Если сам не смогу, поеду на сервис.Клапана в среднем 3800 стоят, на автодоке 4200 Какие причины замены были? Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Prjanik
Евгений26 Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 Патрубок прямой лопаеися вдоль сантиметров на 5.При этом турбина не создает давления.А масло из системы вентиляции стекает через дырку вниз.Заливая все в округе.При этом и шумов нету.А у тебя там все в масле.
Prjanik Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) Вот человек все успевает :DТам где Я затер, пока масло не появилось, проездил 400 км, с другой стороны, если турбина не дует, от куда там масло будет, ведь давления нет.Доберусь и до патрубков. Разобраться только бы, какие лучше. Там полавто разобрать надо, чтобы долезть и не один час. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Prjanik
GraveHeaD Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) Оба клапана меняются за пару часов. Неудобно, но можно. Верхний просто, но лучше его снять и потом получить доступ к нижнему. Снизу можно подсвечивать. Мне в сервисе за полтора часа заменили оба.3600 отдал.это вместе с клапанами или чисто за работу? [ :)] Чой-то я жадным стал... Думаю да, без снятия первого, до второго не доберешься. Если сам не смогу, поеду на сервис.Клапана в среднем 3800 стоят, на автодоке 4200 Какие причины замены были?P200a. Причем вылезла она после замены патрубков и заглушки егр. Верхний прямой за полчаса меняется, нижний ещё час нужен, если без ямы. Второй нижний сложнее, т.к. плохо наладит. Но полмашины не надо разбирать. И да, патрубки были визуально целые. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем GraveHeaD
SeaMan Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Дым никуда не ушел, его стало меньше, но он есть! А не переливают ли форсунки в цилиндры? Нельзя так ездить! Сожжешь дрыгатель!Но сейчас, что мне с этими форсунками делать! Стало ведь хуже, улучшений никаких! Купить новые, а старые повесить на сувениры. Плавали, знаем. Второй комплект у меня уже кончился. Надо снова менять. Ремонт (гаражный) первых форсунок ни к чему не привел. Жалею об одном, что с новым комплектом форсунок не поставил фильтр - сепаратор тонкой очистки топлива. Сейчас заморачиваюсь этой темой.
Prjanik Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 С клапанами разобрались, заменил оба. После замены поз 6, повторяю ошибка P200А исчезла.Но у меня по ходу не дует турбина. Патрубок уже поменял верхний. С форсами надо разбираться
