Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
Как вариант: заходите на занзап, регион Екатеринбург. Находите предложение по натяжителю и ремням, роликам. Обзваниваете контору что выбрали, обозначаете цены что там нашли. Октябрь, ноябрь декабрь у нас в магазинах запчастей дохлый, при правильном торге найдете компромисс ) и ценники будут норм. Федералы уже письма шлют что под мин процент все стали работать, но магазинам  надо как то выживать, а это нам на руку).Спросите Новосиб, может и они ценник вам подвинут...
  • Ответов 326
Цены конские у вас
Не было компьютера под рукой. Вот мой заказ на замену ремня
Я причем брал с максимально короткими сроками доставки. Нужно было чтобы к выходным успеть
На 2.2
Ролик натяжителя проще менять чем паразитный.
Самое сложное - это менять муфту генератора без снятия генератора :)
Самое сложное-открутить 3-й болт на кожухе ремня. Мне назад его не поставили-держится на 2х нижних
На 3.2 есть кто менял?
Я менял, и генератор снимал. Ничего сложного нет. Домкрат под двигатель и вперед. :)
Кроме ремня что еще нужно, сам натяжитель? Домкрат зачем? Подрамник снимать ?
Изменено пользователем Ramirez812
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3464-generator/?p=108179 Там есть архив с инструкциями и фотографиями
Спасибо, все ясно и понятно.
Подскажите ролик такой кто нибудь ставил Optimal 0-N2194S ?
И по поводу обводного ролика 96628780, аналогов вообще что нет?
Ну так и берите GM. Я пробовал Optimal на Пассате, через 10000 км мне показалось, что стал сильно люфтить и поменял на INA.
Я ставил optimal в натяжитель 35т.км. назад. При запуске на холодную что-то шуршит, думаю на этот ролик. Шуршит уже давно, с год.
А до этого норм было? Кстати родной натяжитель в каком состоянии был ?
До этого я не припомню никаких звуков. Поменял потому что менял ремень и что бы 2 раза не лазить решил заменить и оба ролика. Обводной оригинальный поставил, а вот натяжитель оригинальный неоправданно дорогой и потому в нём поменял только ролик. Сам натяжитель в хорошем состоянии. Если бы делал сейчас, то просто перепрессовал бы хорошие подшипники в родные ролики.
Замучали ужасные звуки на оборотах с 2000 до 1000. Решил поменять ремень и ролики. Сам отъездил 81000, до меня неизвестно когда меняли. Заказ прикладываю к посту. На работу в одиночку ушло три с половиной часа. После замены звук не пропал, лишь стал чуть глуше. Что ещё может быть? Подозрение на помпу, шкив люфтит чуток. Если кому нужно, могу подробнее о сием мероприятии...
Хотите попробовать лютых китайцев? Тогда уж Optimal возьмите.
не подскажите, Optimal 0-N2194S - это оно?
Ролик от натяжителя Patron PT52262 - кто-нибудь ставил такой?
 Глаголят подшипник от NSK стоит, а там большего и не надо.
я в декабре 2017 заменил натяжитель, ролики, ремень (все новое было кроме ремня), также генератор чинили сменили обгонную муфту и подшибник... сегодня заехал с жалобой на посторонние звуки в навесном, сняли ремень и ролик от натяжителя и я просто охренел, ролики с люфтом и все шумят + весь ремень в трещинах
Изменено пользователем _DSN_
Как мне это знакомо... Только у меня такое было с Контитечем и он отходил свои 30 т.км от заявленных 120 т.км.
Чей ремень ставили? И про какой ролик вы спрашиваете, если у вас их 2 верхний и нижний + натяжитель?
Dongil 6PK2220 ремень такой, но я покупал его в 2015 году, когда услышал свист ремня от проезжающих луж
Ролик 96868478 -SKF (Швеция)
Ролик 96868477 -SKF (Швеция)
Ремень 25182242 - Dayco (Италия)
меня интересовал именно ролик патрон, он подходит к натяжителю (чтоб весь натяжитель не менять)
Марка Patron принадлежит крупному поставщику запчастей Шато-М и производится в Китае. Можете попробовать.
Optimal позиционирует себя как европейский бренд и подшипники там действительно NSK (Польша).
