Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
да уж, троднодуступное место, судя по картинкам. даже до разьемов не добраться :((
  • Ответов 6.1 тыс
Мечта конечно компрессию замерить. Но это будет крайне сложно...
Совсем не сложно, при желании
Ром. Опиши процесс. Снятие форсунок не самое сложное.
Нужно как то крепить компрессометр дизельный в колодце. Нужно отключать насос в баке. Нужно делать отвод из трубок идущих на форсунки.
Это не в бензинке - открутил свечи, отсоединил катушки или модуль и, давай крути...
Да нет Жень, все на самом деле не так сложно.
Вместо форсунки в трубку заварачивается заглушка. Снимается предохранитель насоса.
Снимаются разъёмы с остальных форсунок.
Понятно, делать в двоем.
Что касается тнвд на сухую крутить, ну ты ж его не из коробки вынул. Топливо, которое в нём есть, этого вполне хватит для смазки.
Как думаешь, когда фильтры меняют, сколько раз двигатель гоняют пока воздух не выйдет.
Хоть один тнвд заклинил?
Вольву несколько раз гонял без насоса, чтобы давление сбросить. Ничего пока не клинануло.
Моя балансировка 1й 4мм3: 2й 13мм3: 3й -14мм3: 4й -4мм3, в момент цокота пока поймать не удалось
Просмотрел этот пост.
Плохо.
В мою мысль это не вписывается.
С замером компрессии еще один вопрос. Как фиксируют компрессометр?
Я так понимаю, давление будет где то вдвое выше бензинки, под 20 атм?
Жень, всё проще) Выкручиваем свечи, вместо свечи компрессометр, отключаем форсунки и вперед. Прибор есть, если что
ну так вроде и меряют на дизеле-через свечи накала. я поэтому и написал выше-что совместить с обслуживанием или заменой их. Вроде у нас сильно не прикипают они.
Прибор на работе, нужен он там раз в полгода, так что взять не проблема. Вместо свечи вворачивается типа штуцера,к которому подсоединяется сам манометр. Все решаемо,Жень. Звони,обсудим
Плохо.
Это все через сканер делфи, торк дает значения в других единицах. Балансировка замирает в момент стука, но пока ее в этот момент не вышло поймать, может она в этот момент как раз переваливает за значение. Балансировка от топлива зависит еще вроде.
Да все они одинаково показывают.
Уже двое, у кого стук с практически околонулевыми значениями.
Моя мысль не состоятельна.
Увы.
Перестал заливать Танеко.
Кто то в Татнефть решил, что его распробовали и задрали цену до 39 рублей в Подольске.
Странно,на сайте Татнефти есть локация АЗС с отпускной ценой на топливо на них
http://www.azs.tatneft.ru/locator
в самом Подольске максимальная цена 38,1р., а вокруг 37,2р. и даже 36,4р.
К тому же у них есть скидочная карта 3%.
Мне вот интересно на что этот стук все же повлияет. Вкладыши или что еще. Какой максимум со стуком пробег. Продавать может
kudan01, какая на фиг форсунка постукивает?
Уже в миллионый раз писал - идет пропуск впрыска всеми форсунками.
В итоге процесс сограния нарушается до стуков.
Если бы такой стук форсунка и могла воспроизвести, так какой своей частью?
Звук сродни детонации.
Gm тоже не знает причин. И самое досадное не хочет их искать
