Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Радик. У тебя в момент сьема показаний егр открыт. Это дает неправильный замер. Егр закрывается спустя пару минут на холостых.zeratul86, в милливольтах у нас неверные показания. Кривые.Нужно значение тока в миллиамперах. 4,9 мА при полностью прогретом движке, закрытый егр, х.х. и нейтраль с выключенными потребителями. Я вот теперь и думаю, что делать с датчиком кислорода.Ставить или ждать сейчас стука?
Серго Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Евгений, тут есть ещё одна хитрость. Найти предохранитель подогревателя топлива и вытащить его. Тогда будет честный х/х.Температура на улице ниже плюс пяти гр. Подогреватель активирован.
Радик Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 - Понял . на момент сьема показаний , было выключено все (печка, фары. музыка т.д. кроме подогрева топлива , его только отключением через предохранитель) и был в на парке. Догревал мотор вебастой. но про егр - ну не посмотрел . Завтра повторю.
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Ну не стоит прям в крайности.Просто мегапотребители не нужно включать, фары, обогрев и фен. 14 км за сегодня. Стука нет. Тащит весело и легко. Запах из трубы правильный.Пока радуюсь.
Радик Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 - Да не крайность Евгений лишь бы в пользу , сниму показания без ЕГР. а вот , про подогрев топлива , и то что зимой нет цока. Попрошу дать место предохранителя (сам в своей деревенщине с налету не смогу быстро определить) на систему прогрева топлива. Стоит реально проверить . Ведь зимой цок - редкая птица.Зима ? или ... проводка ? - как бы , если ДК поставить новый , можно как раз исключить доп нагрузку по топливу , тогда реальная картина будет . Как летом .с уважением Радик.
expert007 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 До появления цокота смысла ставить новый ДК не имеет смысла.Либо заехать в теплый гараж и понять что дело в проводке, либо ставить ДК человеку со стуком.
zeratul896 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 В 12.11.2016 в 11:28, Евгений26 сказал: Радик. У тебя в момент сьема показаний егр открыт. Это дает неправильный замер. Егр закрывается спустя пару минут на холостых.zeratul86, в милливольтах у нас неверные показания. Кривые.Нужно значение тока в миллиамперах. 4,9 мА при полностью прогретом движке, закрытый егр, х.х. и нейтраль с выключенными потребителями. Я вот теперь и думаю, что делать с датчиком кислорода.Ставить или ждать сейчас стука?не туда я смотрел. В идеале дождаться стука и поменять.
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Давайте так. Я с 21 уезжаю. Недели на три.По приезду обычный цикл дом-работа-дом-магазин.Если стука до Нового Года не будет - передаю датчик тому, кто рядом со мной и стук у него в наличии.Если такового нет, откладываем установку датчика до весны.Годится?
expert007 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 А может теплый гараж? определиться бы уже с проводкой.
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Цокот никак не повторить на месте.Нужно проехать километра 2-3 без остановки и остановиться.
expert007 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 у меня и на месте стучать начинает
zeratul896 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 В 12.11.2016 в 16:00, Евгений26 сказал: Давайте так. Я с 21 уезжаю. Недели на три.По приезду обычный цикл дом-работа-дом-магазин.Если стука до Нового Года не будет - передаю датчик тому, кто рядом со мной и стук у него в наличии.Если такового нет, откладываем установку датчика до весны.Годится?лично мне важно решение проблемы, могу и подождать.
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 expert0007, что, прям завел и стучит?Или все таки проехать и остановиться нужно? В 12.11.2016 в 16:09, zeratul896 сказал: лично мне важно решение проблемы, могу и подождать. Я так вообще никуда не спешу. Два с лишним года стучало, принимал стоически.По приезду буду с подвеской решать. Что в ней шоркает...
kudan01 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Надо бы его поставить, час на яме работы самому...
Радик Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 В 12.11.2016 в 16:03, Евгений26 сказал: Цокот никак не повторить на месте.Нужно проехать километра 2-3 без остановки и остановиться.Я это делал : тест на акпп . Ногой тормоз и газ до 60% - выход цокот.нужен реальный результат . - Дк или еще чего . но сегодня зима , а зимой цок скрывается , так стоит его отсечь , и сделать 100% прозрачно.
Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 В 12.11.2016 в 17:48, kudan01 сказал: Надо бы его поставить, час на яме работы самому...ДК?Так он сверху. 10 минут работы в перчатках.Я завтра забираю датчик.Пока не решил, что с ним делать.Или ждать стука и надеяться, что дело в проводке.Или поменять. Но если и с ним стука не будет, то уже не ясно будет, что помогло. В 12.11.2016 в 18:03, Радик сказал: Я это делал : тест на акпп . Ногой тормоз и газ до 60% - выход цокот. Так делать на акпп нельзя.К тому же, появляется подлая ошибка в эбу, которую ELM не видит ни с каким софтом.Она называется - сомнительное положение педалей газа и тормоза.
Радик Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Так то это обычный тест на исправность Акпп . Т.е. реакция или ГТР или Акпп , это прописано во всех инструкциях . В чем проблема ?Блин Итальянцы меня так учили тест делать , ну всегда его делал - понимал чего умерло или гтр или акпп или его передача реверс или драйф , при особом втыке можно просчитать и предечу 1,2,3,4 больше невозможно.8 -10раз делал у себя ни одной ошибки не вышло Изменено 12 ноября, 2016 пользователем Радик
kudan01 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Если датчик сверху и не нужна яма как на дорестайле я свой выкручивал, то надо его вкинуть.
expert007 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Но ведь если сейчас его поставить, то причину мы не узнаем.надо хотя бы дождаться оттепелиесли это проводка, то придется дилеров теребить. А так мы навсегда можем остаться при цокоте, так как проводка я так понял золотая
snake Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 Смысл в данный момент ставить ДК,если цокот отсутствует?
kaib Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2016 (изменено) Я тоже считаю что ДК нужно в ЗИП пока убрать. И выяснить как повлияла смена проводки на цокота. Если вылечила-то аллелуйя. Нужно копать туда. Может и не надо все 4 жгута менять. Методом исключения дойдем тогда до сути Изменено 12 ноября, 2016 пользователем kaib
Евгений26 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2016 Юрию из Питера сначала поменяли двигатель.Потом проводку.Не могу пока получить ответа от него, сколько он каждый раз после замены проезжал.Но думаю совсем мало.Ибо он авто не забирал, а возвращал с неоконченным ремонтом.Можно тоже подумать, что нет достаточного пробега и не прошла адаптация под проводку-новый движок. Вот что мне пишет Юрий.Здравствуйте, после замены движка примерно 2 _4 км. А после замены проводки вообще не сколько. Я приехал принять работу стал осматривать машину увидел, что перестали работать стопаки и габариты. На сервисе типа мы не причём, хотя у меня всё работало. Я завёл машину она прогрелась нажал на педаль газа, погазовал и даже на месте при нажатии на газ отчётливо слышу детонационный стук в двс. Вот такие дела.Как видите, нет на новом датчике язвы на металле, как у меня.
expert007 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) есть у кого нибудь электрическая схема антарика?похолодало. Цокот пропал. Изменено 13 ноября, 2016 пользователем expert007
Евгений26 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2016 Нету.Даже у дилеров нет таковой.Максимум - фукционально-блочная. А еще в холодном воздухе больше кислорода...
expert007 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) похоже дело не в количестве кислорода. Хотя надо проверить.хоть какую-нибудь схему. я бы поковырялся.никак не может быть все это связано типа с эко режимом или типа того. как будто система пытается себя заглушить. воздух в систему запускает для остановки дизеля. но у нас глушится отключением подачи электричества на форсунки.Ток бортовой системы плавает? нет. он стабилен. значит принудительно через мозги.а где вы видите что система делает пропуск в подаче топлива? Изменено 13 ноября, 2016 пользователем expert007
