Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Причина не в демфере точно, дилер новый ставил, с ним катали — цокот не исчезал. А зимой, действительно меньше стало цокоть, уже не помню точно когда в последний раз цокало. Летом же каждый день.
  • Ответов 6.4 тыс
Евгений , если вам нужна для статистики мои показатели , тогда сниму и отправлю. Практически про мою антарку все знаете , стоит указать что надо показать ? забыл спросить я вам писал про "крах" жиклера ?
Егр не работает начиная с -5 на впуске.
И стука не будет.
Но я то уже знаю, что даже в лютый мороз если встать в пробку, то на впуске температура растет. Ибо забор у нас из под правого крыла.
Кстати.
1ый жгут - форсунки.
2ой жгут - эбу.
3ий - жгут фена с блоком предохранителей. Зачем его меняли, загадка.
4ой жгут не знаю какой.
Присадка сглаживает звук работы, смягчает и добавляет прыти.
Не приходило в голову посмотреть показания ДК без присадки и с ней.
Снятие разьема с егр во время стука сразу покажет, кто стучит.
А вообще, демпфер имеет вообще иную тональность и переодичность и никак не связан с оборотами.
Радик, 4е жгута проводки без работы двигателя 250 тысяч.
Причем 3 из них 50.
Подозреваю, что жгут на эбу самый дорогой.
Но пока рано говорить, но такие вещи заметил.
А то как бы и расходники по 5 коп. ))) - нет , сам знаешь , -я шутка.-Серго нашел по приличной . ну не об этом . Действительно чего хотелось утвердить  так это разность в отрицательных температурах , ну и по топливу. С показаниями реально могу помочь . Вот вопрос остался закрытым - мне на штатную зацепить , или со своей ?
Радик, нет, я о крахе жиклера от тебя не слышал.
А что изменилось, ведь период без стука с жиклером был солидным.
И очень интересен вообще показатель тока ДК на холостых, прогретый движок, нейтраль и закрытый егр.
Это нужно для понимания, какие цифры при стуке и без него.
Не пойму, о чем речь.
Смотреть надо либо сканером, либо Torque через ELM.
И стука не будет.
Кстати.
2ой жгут - эбу.
К стати был у меня сбой по 3 форсунке . Может тебе писал , но сейчас после манипуляций , -все четко работает. Есть тема и в проводке , жалуются  Астровцы что у них просто даже окна "замирают".Разбирают , а там то че у нас -на задней двери.....
Не. Я еще в жгут ЭБУ могу поверить. Если там накосячили с проводами датчиков.
Но вот жгут форсунок... это восемь проводочков с 6 разьемами.
Ладно . Про жиклер ))) (кто в теме ) ... Вообщем прокатал его в 10 000 все ехало , думал УРА!!! , фиг. как на форуме сказали так и случилось - он сплавился , и уменьшился . БЛИН!!!! снова ЦОК!!!! , благо рядом с гаражем , приехал зацепил "шланг" , и снова и до сих пор ........вот и вся история . Там нужен какой-то размер , ...Я уже сам незнаю . на шланге еду хорошо.
Ну сканер у меня есть . И программы Серго постоянно обновляет. Вообщем могу и так и штатно.
Евгений . перечисли по пунктам , какие показания снять и с тем или шт. и в каких условиях . ведь если честно до конца я и сам толком сейчас начал только сравнивать . А тут будет -ЗАДАНИЕ  ))) . как раз на выходные )) жду инструкцию.Т.Е.  Чего надо фиксировать и параметры.но по пунктам.!!
ок. до завтра.
Радик, ты спросил в десять раз больше, чем нужно для замера.
Нужно значение выходного сигнала датчика кислорода.
Оно в мА.
Замер на прогретом движке, остановились, селектор в паркинг, все приборы и свет выключить, холостой ход и после остановки выждать пару минут для закрытия егр.
Снять показания.
Жалуются не на косяк в проводке , а на качество изделия . Т.е. контактная группа сильно окисляется , или пропадает сигнал вообще , или он "кривой" из-за контактного сопротивления. Предернув штекера помогает на неделю , чуть влажность и снова глюк.
Оно в мА.
Снять показания.
Не вопрос - сделаю
Спокойной ночи востоку ))) и вам запад не зависайте )))
Жень, а помнишь когда обсуждали проводку в сообщениях 14хх и поднимали тему про замену проводки у англичан. Им это помогло, вполне возможно, что содержание кислорода в меди проводки сделаной в Китае и в Германии разное. Отсюда искажение управляющих сигналов. Или изоляция недостаточная и микронаводки идут.
Думаю любой токарь сделает жиклер с теми размерами которые ему укажите из какгонить металла - уж он то не поплавится. 10 000 км это оч впечатляющий результат.
Ну сейчас пока рано говорить, но и исключать нельзя.
Тут может быть как просто недостаточное сечение провода или его качество, либо просто увеличенное сопротивление контактов.
Пока бросается разница в показаниях около 0,2 мА.
Вроде немного, но для определения состава смеси без стука это может быть пропастью...
Сегодня еще кататься буду.
Поеду на дачу. Надо смотреть рацию - на передачу не работает.
Или антенна сгнила, или выходной каскад в рации сгорел...
Оно в мА.
Снять показания.
4.7 - 4.8 ма, плюс-минус немного.
Цокота не слышал никогда.
Сижу в прогретом авто .проверил и оказалось у меня нет прописанного дк. Сбросьте формулу. Сниму скин.
Вот тут извиняюсь, подсказать не смогу. Я по DS150 смотрел, а в Torque у меня как-то мутно все с датчиком кислорода...
Спасибо , поищу для Torque. Если найду то сегодня сниму показания , пока машина горячая. Если поздно найду , то завтра.
Спасибо Серго , отправил формулу ))) пойду мерить .
Zloy_kamrad
- Конечно показатели хорошие , и сейчас на "шланге" у меня цокота нет(в общем пробеге в 13 т.к.) , вот только не у всех это работает , а жаль..
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifScreenshot_2016-11-12-12-14-26.png
Спасиб . Уже бегу мерить пока машина не остыла.
и так , вот все показатели . На некоторые можете не обращать внимания т.к. по тупому их назвал , и сам теперь путаюсь (сам не обращаю внимания)
еще температура зимы -11С , сейчас обратка с форсунок на "шланге" , цокота -нет.
Просьба. У кого есть цокот и нет цокота.
Дать значение тока ДК на прогретом движке, на х.х. и на нейтрале.
43,4mV стабильно. На холодную поскакало немного до 45+ а потом встало на 43.4 и все. Включение/выключение нагрузки не вляет.
Вот еще немного инфы , может у вас такое уже поступало :
- дней пять назад мне позвонили из ДЦ "Центральный" г. Красноярск ,где я покупал свою машину , и так вежливо сообщили , что часть автомобилей приглашается на смену деталей . в связи с браком .... Блин думаю вот и Джи-М решился на ремонт проблемы , Да ничего подобного - они усмотрели , что штатная защита картера мотора близко располагается к выхлопной трубе и из-за это происходят возгорания , и предложили ее заменить  . Я их вежливо отправил в баньку , т.к. штатную снял , и с новья поставил сталь. Они вновь звонят , и просят приехать . Может это замануха? ткнут в рабочий механизм тестер - и пипец )))
Изменено пользователем Радик
... Может это замануха? ...
Да нет, они там меняют/предлагают не защиту картера, а защиту моторного отсека, была П-образная картонка, а предлагают из стеклопластика. В гараже так и валяется, всё руки не дошли поставить, а ОД не стали ставить, т.к. у меня стоит железка на защиту картера.
Вот вот , я про это наверно про это и пишу . Часть переднюю я оставил , отрезал лишнее и прикрутил сталь на весь низ.
- Ладно , это не в тему ....стоит закончить обсуждать это на нашей теме. Извините.
