Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Слав. Это бесполезно. Ибо течет не поддон, а передняя крышка.
Я бы при инженере по гарантии потребовал бы, что бы указали пальцем течь.
Про показ цокота я уже писал, как его повторить у дилера.
Езжу без клапана егр. Цокот стоит со звоном.
Уже охото побороть это. Вырезать сажевый и егр убить.
Но ничего не поделаешь. Приходится ждать...
  • Ответов 6.1 тыс
Евгений если не трудно, ткни носом. Как повторить у ОД цокот двигателя. Моя у ОД сейчас стоит. Боюсь с их врожденной глухотой они сами не услышат. Через месяц гарантия заканчивается. Хочется победить напасть эту.
Изменено пользователем vik2301
Способ первый:
Оставить авто на ночь у дилера на стоянке и с утра катать инженера по гарантии и диагноста.
Способ второй:
Приехать по записи на час раньше. Дать авто чуть подстынуть. Далее также катать инженера и диагноста.
В первом случае нужно проехать километра три.
Во втором у меня достаточно 500 метров.
Способ первый:
Способ второй:
Машина в сервисе. Сами я понимаю они не поедут. Сегодня из малярки они передали ее в слесарку. Вечером будут диагностировать. Но боюсь не чего не найдут и не услышат. Жду звонка от них. Завтра думаю поеду к ним и буду показывать что да как.
Я вам написал два хода действий.
Если это воспроизвести не хотите, не желаете, (другие предлоги), значит так надо и я тут бессилен.
Добрый день! тоже появилась такая беда.
1.. пообщался с дизелистом который работал  в местном салоне Opel. Он считает, что причина может быть в системе натяжителей, которую может провоцировать любая дополнительная нагрузка на систему типа включенных фар, кондиционера или еще что-либо. думаю лажа!!!
2. На мой взгляд все однозначно должно сводиться к системе ЕГР, ведь в аварийном режиме когда он отключается и движок дышит нормальной смесью все работает отлично.
По поводу заглушки на ЕГР я где-то раньше читал, что в ней надо проделывать отверстие диаметром 4-5 мм. также вроде была такая тема, что когда засирается егр, то он подает не тот сигнал, т.е. не закрывается до конца из-за сажи на больший размер чем думает электроника. и даже типа когда мозг думает, что он закрыт, он приоткрыт. и банальная чистка всей системы приводит к великолепному результату. система не может себя отколибровать из-за несоответствия показания датчиков(реальных и тех что дает система). В аварийном режиме отключенный ЕГР и половина датчиков хоть как-то решает эту проблему
Случай с Родионом говорит об возможности такого решения.
3. По моемумнению чиповка с удалением сажевого фильтра (можно даже без удаления) и отключением некоторых датчиков рулит если чистка не поможет. пусть движок дышит полной грудью и экономит мои денежки.В любом случае это надо делать по крайне мере после снятия гарантии.
Изменено пользователем expert007
Ну смотрите.
1. Клапан егр не выдает ошибок. А он перед пуском и после останова движка три раза совершает полный ход из открыто в закрыто. Если бы был нагар у клапана минимальный сигнал не был бы получен.
2. Заглушка на выходе системы ничего не меняет.
3. Отключенная система егр дает более жесткую работу движка на холостых и в режиме частичной нагрузки. Да, стстема егр засирает впуск. Но и вклад в снижение шума и токсичности она тоже вносит не малый.
4. Чип с отключением егр программно еще под вопросом.
5. Случай с Родионом еще то действо. Не дали ни одного документа о выполненных работах и что делали, иы не знаем.
Ну смотрите.
по пункту 1. не верь глазам своим. нет ошибки? не факт что так и есть на самом деле.
Ну смотрите.
по п.4 В чем вопрос? чипуют на ура
по п.5 чистка и чиповка. поэтому и доков нет
Ошибок нет. Ни одной.
Чипуют и отключают егр. А стук остается. Тут один чел отписался об этом.
Родиону никто ничего не чиповал. Он к официалам ездил.
еще раз. если нет ошибок это не значит что так и есть на самом деле.
просто чипануть мало, нодо все правильно заглушить.
Официалы что только не делают чтобы отъебаться от клиента. мне на другой машине запросто чипанули официалы.
на неделе к дилеру заеду пусть чистят смотрят изучают. не самому же ковыряться. потом буду решать.
Ну ясно.
Я думал революция...
Будьте готовы к тому, что дилер ничего не услышит.
И ваша стремительность растает на глазах...
прошью и нах гарантия если ничего не решат. ценна вопроса 5 копеек.
Ну ясно.
Почему Вы так уверенно пишите что человек не дойдет до конца,и отпустит.
Я не буду отвечать на этот вопрос.
Только что звонил Сергей из Чебоксар.
Это спец по Опелям, да и вообще толковый малый и представитель Адакт.
Интересовался, как дела.
Ответил, что завтра будут впуск разбирать.
Он говорит, что приехал клиент с аналогичной проблемой.
Ездят по городу и пытаются снять слепки параметров при стуке.
Было один раз и спрашивал, как стук повторить.
Да, не удалось стук поймать. целый час вокруг сервиса катался так и уехал домой :)). А сергей уже доложил.
Так этот клиент - вы?
Оставьте на ночь авто.
С утра разместите в авто диагностическое оборудование.
Прогреете на месте авто минут 5-7.
Потом нужно ехать километров 3-5 без остановок с хорошим темпом.
Остановиться.
Тут либо сразу стук, либо спустя минуты 2.
И еще.
Можно залить топливо проще. Тоже помагает.
да кстати, у меня на одной машине один в один цокот был. Причину нашли случайно. порвался ремень и встретились клапана. пришлось разобрать весь движок и.....
Датчик холла в хлам. замена привела меня в восторг.
