Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Павло, можно списать на кривой софт.
Но остальная и большая часть ездит на нем же.
Есть уже отчеты о 150 тысячах и все в норме и ничего не трогали вообще.
Вот таким и должен быть дизель.
Серго, я по весне пробовал ездить с открытой вихревой  заслонкой и закрытой.
Снимал трубку привода и глушил ее.
При этом заслонка открыта.
Тот же стук, никаких изменений я не почувствовал.
А вот ездить с принудительно закрытой не догадался, ибо в большинстве случаев она как раз закрыта.
Там идея какая.
На малых оборотах пускать воздух через малое отверстие, которое смещено в сторону.
Получается вихрь, поток закручивается и лучше и однородно заполняет цилиндр перед сжатием.
В случае с открытой заслонкой поток подается прямо и в теории, имеет неравномерное распределение по температуре.
Ну вот как то так.
Я все равно не могу понять, что меняется к моменту появления цокота.
Балансировка, да. Но в проблемы с поршневой я не верю, клапаны тоже вряд ли. А вот наполнение воздухом может быть.
Ведь у всех я заметил, первый цилиндр уходит в минус, четвертый в плюс.
Стук у меня пришел плавно, нежно и аккуратно.
Если бы перескочили шестерни (нонсенс), или цепь, то клапаны показли бы поршням фигу.
Проблема не в блоке и не в гбц.
  • Ответов 6.1 тыс
Тоже верно ,но вы уже кажется все перерыли.Тут уже и  бредовые мысли приходят.
Евгений, так в этом и есть суть идеи,проверить закрываются ли заслонки на холостых на самом деле. А не то, что предлагает датчик. Иными словами, тангенциальный канал закрыт, а вихревой открыт. Я и предложил закрыть заслонки и проверить, какая будет на это реакция двигателя. Будут ли изменения.
Попробую.
Но наверно я поступлю так.
Шприцом создам вакуум и зафиксирую поршень в выдвинутом состоянии. Таким образом заслонка будет закрытой.
Прокачусь.
Это не сложно.
Попробую.
Прокачусь.
Это не сложно.
Предворительно завести петлю шланга в нейлоновый хомут. Натянуть вакуум, согнуть шланг и затянуть хомут. Шприц сам не удержит.
Евгений, а у тебя на работе случаем нет эндоскопа для осмотра скрытых полостей.
По коллектора вообще вопросов не будет.
Снимаеш Map датчик, входиш эндоскоп, осматриваеш полость коллектора и тут-же проверяеш работу заслонок.
Результат 100%. Затрат минимум.
У меня есть на работе,осматривал у себя впуск,ещё раньше,даже где-то есть фото внутренностей.Дельный совет :yes2: !!!
К сожалению.
Наше предприятие на грани между завтра разоримся и мы будем жить по новому.
Нет таких у нас девайсов.
В тому же, нужен эндоскоп гибкий и подвижный.
А это вообще ближе к медицине.
Ну вот и попросим у вас пролить свет на дело темное.
А у вас стук есть?
Балансировку на холостых можете написать?
Евгений стука нет,но до чипа,что-то было,когда проедешь километров 30 с большой скоростью,остановка и вот в этот момент происходил стук-волнообразно,но опять же хочу сказать,что это было не постоянно,можно по пальцам пересчитать.И стук прекращался сам,авто не глушил,т.е.,как там в двигателе,само всё корректировалось и двигатель-работает в штатном режиме.
Делфи сканером-почему то не могу посмотреть балансировку
Ну это оно и есть.
Длится минуты две.
И прекращается.
Либо до следующего запуска и остановки после езды.
Либо просто после следующей длительной езды.
Вот кстати о вопросе чипа.
Вы Адакт шили?
Здесь только Рамиль отписался, что прошил, вырезал и заглушил, но ничего не изменилось.
Но вот чем он шился и как там в прошивке реализовано отключение егр, кто ж знает...
Сажевый у меня стал каждые 200-300 км заполняться.
Но я и езжу сейчас 3 км до работы, 3 до дому...
Напрягает.
Расход из за этого до 13 вырос.
Да-Адакт,ещё раз повторюсь,после удал.СФ и репроги,стука-цокота не слышал,хотя тестил авто "жёстко",у меня разъём с егр снят и стоит пластина-6тыс.пробега после манипуляций.
А совсем забыл-может поможет,помните у кого-то сейчас не вспомню,про расход на хх,так вот у меня сейчас-0,8-0,9,но обороты двиг.остались прежние,короче после чипа хочу сказать есть новшества-просто надо повнимательней подходить к вопросу.
Так вот и я о том же,что и у меня так же было:0,6-0,7.Но сейчас у меня расход:9,6 зимой был не более 10,4.Так что не знаю,ну по крайней мере,я не жалею,что вмешался в заводской конструктив.Узнал дизель-во всей КРАСЕ!
А на холостых у меня 0,5-0,6 в нейтрале.
У меня 0,8-0,9 хоть на нейтрали, хоть на паркинге, с кондиционером 1,1-1,2.
Настроил Торг ,посмотрел балансировку, т.к. толком не понимаю, то ничего плохого и критичного не увидел, не догадался скрин снять. Тут вот такой вопрос: скрин снимать тупо на ХХ? Помню - 1 - -24, 2 - +2, 3 - +1, 4 - +2, если чуть газанёшь, то все форсунки 0, при чём ЕГР что то там срабатывает. Вечером попробую всё заснять.
Есть мысль, что -24 и больше у первого цилиндра не есть хорошо.
Да, балансировка на холостых снимается, на прогретом движке, на нейтрали.
Парни, еще раз прошу, посмотрите у себя в тестах датчик кислорода в Torque.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifScreenshot_2016-07-02-19-50-09.png
У всех он incomplete?
Если еще актуально, посмотрел сегодня утром - incomplete.
Евгений, у меня есть эндоскоп китайский с али. На ноутбуке смотрится. Если надо, могу подьехать посмотрим внутри..
Слав, покажи фото, самой головки и общую длинну, а также диаметр.
Идея хорошая.
Но нужно знать пределы гибкости.
Его нужно будет изгибать.
Сергей.
Я делал на рабочем двигателе перемещение вихревой заслонки.
Когда она открыта - движок работает жестковато на холостых и ток датчика кислорода увеличивается с 4,7 до 5 мА.
Когда закрыта, ток 4,7, на холостых работает мягче.
Ездить не пробовал.
Евгений, добрый вечер.
Судя по результату, получается, что заслонки рабочие. Для уверенности эндоскопом бы посмотреть.
Если Слава поможет, будет хорошо.
Проверить, как на стук влияет.
Может они не до конца закрываются.
Короче, Юрию, чью переписку выкладывал, предложили менять ДВИГАТЕЛЬ!
Вот где веселуха!
Скоро  из за полной пепельницы будут менять весь салон...
Ну для нас - да.
Но не для дилера.
У них неустойка пошла. 1 процент день. Авто более 45 дней в ремонте, GM так и не предложила решения. Это уже мысли дилера, как замять сей недоразумительный ситуэйшен...
Офигеть ,менять двигатель будут со всей навеской или только сам двиг.Интересно что будет делать ЖМ если и после замены двига будет цокот.Замена  авто ?
Евгений кажется ЖМ пошло по стопам бредовых мыслей,от которых мы отреклись т.е ГРМ или поршневая. Вот  а ты говорил вылечат нас ,но кажется все еще смешнее.)))
Изменено пользователем Павло
Блин.
Если б я не видел прекращения слива с форсунок в обратку, я и сам бы поверил в умирающий гидрокомпенсатор или хана давлению масла.
Но чудес не бывает. Под такое обьяснение движок должен был умереть на третьем стуке...
Маразм крепчал.
Какие мысли?
GM в тупике. Поэтому мне и не отвечают.
Блин.
Маразм крепчал.
Какие мысли?
Так я не понимаю ситуацию с Родионом???
