Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
- Желаю тебе хорошего результата .
  • Ответов 6.2 тыс
- еще 7 месяцев , и можно отметить Юбилей -2 года проблеме )))
- пока из наблюдений - за 700км однажды слабо проявился "цок". Все таки попробую врезаться в бак. все расходники готовы. на праздниках как буду ставить фаркоп за одно изменю слив обратки. Попытка не пытка.
За 3 дня накатал 1500 км, сменил заправку на ГПН + присадка ЛМ, цокот вылазил практически постоянно - на холостых при стоянке  и при остановке на светофорах. Расход упал до 8.5. Отправил видео как стучит мастеру ОД, тот завтра покажет его инженеру по гарантии.
з.ы. Топливо летнее уже.
Хочу вставить свои «три копейки» я совсем недавно спрашивал, что может быть, почему стали плавать XX, может что нужно почистить чтобы избавиться от плавающих оборотов. У меня загорелся чек, после моего обращения к ОД, мне произвели замену форсунки 1-го цилиндра, все вроде бы нормально отдали мне машину я уехал, а когда забирал обратил внимание что плавают обороты на что мне был ответ, это на трассе пройдет «прогазуется», ну думаю ладно, этого хватило на 2-ое суток «не прогазовалось» и стала очень, очень туго заводиться, а иногда и со 2-3 раза заводилась далее на ходу на скорости ровно 160 км снова загорелась ошибка чек + пониженная мощность двигателя я давай опять к ОД че мол за х…. они мне везите снова машину, на этот раз я еле-еле доехал 300 км. Даешь газу, а она тормозит только плавное нажатие спасало, а представьте ехать по горам на аварийном режиме, чувство дедушки лет 80-ти все сзади нервничают даже сигналят. Пока я ехал у меня стала загораться рециркуляция газов раз 100 подряд, на протяжении 100-120 км. Потом пропала на всегда, хотя до проблем я даже не видел как выглядит эта лампочка. Я переживал что из-за не правильной работы двигателя, а он троил как то, засрет все датчики и все внутри и она заглохнет, но мне повезло я доехал. После диагностики у ОД мне сказали, что ваша беда — это сажевый фильтр он забит на 200% и ему п….. я им говорю, что это последствие, а не причина ищите причину никто не захотел искать мол ошибка только на саж. Фильтр указывает. Они мне его прожгли часа за 3 т.е за несколько раз, поехал на пробный круг (20мин.катания) давай заводить, а она так же туго заводится и продолжают плавать обороты, я им говорю если даже ошибка не вылезет я ее не заберу пока вы ее не исправите. После проката снова загорелся чек, считали ошибку слабое или маленькое давление в рампе, давай по очереди проверять форсунки снимая обратку, а третья форсунка напором льет в обратку итог замена 3 форсунки и только после ее замены «я узнал свой автомобиль» заводится хорошо и прет нормуль и цокот пропал может на время, а может и на всегда!!!
Я все-таки думаю, что причина и была в них с самого начала как купил (покупал с салона новый авто) У меня цокотить начала редко с первых тысяч жизни, местами очень жестко.
Буду дальше наблюдать!!!
реальная ситуация при сливе форсунки , все как по букварю . почему вот только в сервисе сразу не обнаружили неисправность двух форсунок ? или занесли грязь в систему , при замене первой ? или произошел перегруз одной из форсунок после установки так-же первой форсунки.
- на производстве у конкурентов произошел случай : после замены форсунок (абсолютно новых ) на моторе КАМИНЗ , не происходило пуска , итак копали и по другому учитывая , что форсунки новые и ошибки снимали , и ЭБУ меняли , в итоге предъявили поставщику , что он продал неисправные . Поставщик обратился в БОШШ сервис , там их разобрали и обнаружили мусор (мелкая пыль) которая воздействовала на клапан инжектора. Эта грязь попала при демонтаже трубок выс.давления , и от грязных рук слесаря. Очень чувствителен команраил к примесям и грязи .
Stason 292 , подскажи какой пробег на вашем авто , на момент выхода из строя форсунки первого цилиндра ?
Делать сервисную регенерацию несколько раз подряд - значит рпсплавить содержимое сажевого фильтра.
Об этом перед запуском процедуры есть предупреждение.
Фильтр при этой процедуре разогревается до 650 градусов, в отличии от 400-480 при регенерации в движении.
Все началось ровно в 36 000 км Я еще на это внимание обратил и запомнил км. Уже перевалило за 39 000 и только сейчас все решилось, капец, я сам в шоке от ОД.
Могу ответить почему там так все происходит, да потому что там к проблемам относятся спустя рукава-халатно, передвигаются по рем зоне не спеша как будто дел нет, типо (до конца рабочего дня еще далеко) Почему так говорю, да потому сам там был в рем.зоне и за всем наблюдал
В перый раз да, разогревался до 550-600гр, а остальные почему-то около 500, сам смотрел. Сейчас сброшу фото глушака
Это в таком состоянии был когда я дороги еле доехал до ОД
Засохшая субстанция
Жесть, словно сопли.
На вс записался опять к ОД. Стучит каждый день.
Гарантия кончается через неделю.
Форсунка, в сборе, инжектор
  1 шт. 4 дн.
30 944 р.
Это в exziste, ух жестко.
у ОД я вроде бумагу подписывал с суммой в 23 000 т.р
  1 шт. 4 дн.
30 944 р.
Не паникуйте, наши форсунки ремонтируаемы.
От 3500 до 6000 тысяч клапан. Причем, нужно знать какой у нас.
Даже если повезет и перебрать дома, то все равно крайне желателен стенд. Это в районе 2500-3000 рублей.
Медные шайбы оригинал по 500р, аналог от Хендай 15 рублей.
Жень, я про сервисную регенерацию советовал одному клубню-ты сказал, что это не поможет( фуфло).
Это одинаковая процедура.
При движении невозможно соблюдать при регенерации постоянные 2000 об в мин, поэтому температора прожига будет ниже, чем при сервисном.
Но ничем другим это не отличается, ну разве что временем.
Прошу отнестись к моему посту серьезно.
Я похоже избавился от стука.
Теперь я знаю пограничное минусовое значение, при котором цокот-стук вылазит.
Это значение -60 и более в минусовую сторону.
Думаю, что избавился очень просто - влил Супро.
На второй день и 20 км пробега, стало ясно, что растет и выравнивается компрессия, становится легким пуск и общая нагруженность по цилиндрам выравнивается, о чем говорит уменьшение дребезга при разгоне и явное уменьшение тупизны.
Топливная коррекция с заливающей второй форсункой в -70 стала в районе -58. Весь день сегодня без стука на драйве!
Прилагаю видео проверки балансировки.
https://youtu.be/JgjBvPaH3sQ
И кстати, похоже, сильно сливающая в обратку форсунка не сильно связана с минусом при балансировке.
По видео - 2 форсунка льет получается.
Изменено пользователем c_doy
Евгений, может присадка и помогла, не поторопился ли?
Что теперь ОД предъявлять будеш, послушают, скажут все нормально.
А так поимел бы четыре новых форсунки, сам же говорил, что везут уже.
а каким образом связаны супро в двс и форсунки? и вроде вы же довольно давно вливали супро в двс и писали о том что т к двиг еще с неб пробегом то эффекта не ощущали? или был залит другой продукт супро не тот что в масло двс? тогда какой?
по видео пузырей воздуха в обратке не дофига ли?
не сказал ведь что в масло залито, может в топливо
я дополнил пост вопросами т к действительно не понятно что и куда было залито. интересны подробности. впрочем фраза о том что компрессия выравнивается говорит все же о том что супро было залито в масло, иначе как повысить компрессию в ЦПГ?
Андрей, прихода от Супротека не было.
От Супро есть.
Что дает - выравнивание компрессии.
Форсы мне все равно поменяют.
Звонила девушка Юля из GM и предупредила, что форсунки отправлены.
Пузыри в обратке для меня вопрос.
Вроде как в инете такого на подобных видео нет.
Вопрос, почему Супротек не давал заметного эффекта и неужели к 50 тысячам на движке уже износ такой, что разброс компрессии дай боже?
Вот это действительно интересный вопрос. ответом может быть только замер компрессии. попробуйте убедить дилера сделать замер компрессии. насколько я знаю если есть значительный разброс компрессии - это либо залегли кольца либо значительный износ цпг - по идее его должно быть видно визуально с помощью эндосокпа (можно его запихать в место форсунки и посмотреть че там в котле??? на бензинках запихать вместо свечи и глянуть проблемы не составляет - многие СТО это предлагают, как на дизелях я не знаю).
Т к происходят такие детонации, то падение компресии должно быть значительным и его легко зарегистрирует прибор. Только вот как быть с тем фактом что при замене стучащей форсунки стучать начала другая? и форсунка ли стучит? т е переместилось место стука - поменялась компрессия от замены форсунки? это как?
Мне кажется нужно для начала побольше покататься на машине, чтоб понять не есть ли просто совпадение пропавший стук и применение супро.
