Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
  В 29.01.2015 в 08:28, pa2007 сказал:
Знать бы куда ехать))) где норм сервис мены??? скататься то можно...
Народ до сих пор в догадках откуда к нам двигатель приплыл)), а вы про ремонт. Вряд ли кто-то здесь скажет, где найти хорошего спеца именно по дизелям (могут конечно еще владельцы дорестайла знать). Поэтому придется методом проб и ошибок перебирать профильные сервисы.
Изменено пользователем Pitun
  В 29.01.2015 в 07:08, Евгений26 сказал:
склоняюсь к мысли, что что то не хватает в топливе, а так как заправляюсь только на Газпромнефть, то это уже система.
Я где только не заправлялся, но в основном газпром и лука. Подобных стуко никогда не было,так что вряд ли это топливо. Есть у меня знакомый хороший моторист, могу с ним поговорить,может ему интересно будет позаниматься
  В 29.01.2015 в 06:40, pa2007 сказал:
Вчера звонил тех. экспертам на Столица.ФМ программа "Экипаж" (выпуск 76, http://stolica.fm/archive-view/11895/ ) с вопросом по теме! Так вот они тоже не в курсе че за беда и рекомендуют съездить в неоф. сервис и сделать диагностику....
С уходом Сергея Асланяна Экипаж стал абсолютно бесполезен, зря звонили. Новый ведущий еще тот эксперт... Один раз послушал, и больше Столицу FM не включаю
Изменено пользователем Sargon
льющая или малольющая форсунка тут же вычисляется системой диагностики и переводит движок и коробку в аварийный режим.
дилер подключался и делал диагностику, но там никакого криминала и ни одного чека.
не переводит льющая форсунка в аварийный режим мотор.
рядом с ней в цилиндр соседняя форсунка будет лить смесь с корректировкой снижающей вибрацию,
так сказать компенсировать соседа. И вообще, все форсы могут лить беспощадно, и мотор при этом будет работать ровно.
Но это не гуд для поршней и клапано, это будет приводить к их прогару.
я это уже проходил на других дизелях. НА диагностике будет показывать неправильную корректировку одной форсунки.
Снимаешь все, везешь на стенд.  А на стенде льют все. Распыл слабый, большой слив в обратку.
Бош рекомендует менять распылители в дизельных форсах каждые 70 тысяч.
Есть опыт съема головы и форсунок нашего 2.0 дизеля, читаем: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4239-kak-ia-reshil-pomeniat-svechi-i-vo-chto-eto-vylilos/
kudan01
я что слышал от дилера, то и говорю. речь за 2,2.
за три года они на этом двигателе поменяли всего одну форсунку.
признали брак, ибо это случилось на третьей тыс км.
клиент приехал в сервис на трех цилиндрах и одной передаче в акпп.
приехал он с ошибкой форсунки.
ок.
на 2.2 - аварийный режим , скорей всего это совсем она уже не работала.
ну по всей видимости да, ибо она диагностируется по крайним уровням сигнала и на обрыв.
да чего я рассказываю, вы сами это знаете больше меня.
я в дизелях, как свинья в апельсинах...
задал вопрос про стук представителям Opel тут - http://www.zr.ru/content/articles/756843-zadaj-svoj-vopros-texnicheskim-specialistam-opel/
посмотрим, может и ответят...
  В 04.02.2015 в 13:50, Евгений26 сказал:
Молодец, что написал, нужно было бы еще добавить, что машин с такими проблемами много, журналисты все-таки любят "глобальные проблемы"
  В 04.02.2015 в 17:53, Andrey_75 сказал:
Народ там начинает про прожиги на дизельных движках спрашивать...
у меня на той неделе через день лампа загоралась с прожигом. официалы сказали что диагностика этой ошибки платная - вот те раз.
В том разделе на сайте "ЗР" вопрос по прожигу был общего характера - что-то вроде, у меня на ХХ повышается расход до 4-5 литров и запах горелого, что это такое может быть? Я когда примерялся к Антаре еще до покупки почитал форум и примерно себе представлял как "выглядит" прожиг на дизельной Анатаре. И когда первый прожиг начался, то подумал "а вот и он" :)
По поводу возможных частых включений индикатора о необходимости прожига на форуме тоже было - частые поездки на очень короткие расстояния, незавершенные предыдущие прожиги, используемое топливо...
Изменено пользователем Andrey_75
  В 17.02.2015 в 07:18, Andrey_75 сказал:
так в том то и дело - машина выходного дня, для поездок на дачу и по трассе.
а эта тема не определяет http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/
вопрос?
После обсуждаемых событий у меня двигатель мягко работает... ни цокота ни стука "клапанов"... обычная работа нового дизеля
У меня тоже этот стук есть и уже давно.Знакомый дизелист сказал масло поменять на нормальное,но на форуме пишут , что не помогает.И что делать?
если бы мы в этой теме знали ответ на этот вопрос - мы бы его выложили.
к сожалению, не все понимают, о каком звуке речь...
и тема о жестком звуке работы двигателя не имеет ничего общего с этой темой.
пока могу лишь сказать, что присадка в топливо Castrol TDA убирает этот стук.
на что она влияет и как убирает стук - я не знаю.
Мультиплексор вфорсунке может постукивать.
я конечно монимаю, что форсунка - электромагнит.
знаю, как стучат бензиновые форсунки.
дизельные разве имеют подвижную часть, способную создать такой звук - http://www.youtube.com/watch?v=-lIZc82N3nk&feature=youtu.be
Еще как может , бывает звук двух типов, стрекотание
или рельная долбежка...
спасибо за инфу.
дилеры разводят руками, мол, понимаем...
но приезжай (притаскивай), когда будет чек или сдохнет.
так нет оснований для вскрытия и поиска.
хотя я за это писал ранее...
Там вот по сервисной проге, я вот в воскресенье чутк
тестил один дизель - не опель. Есть згачение коррекции для
каждой форсы. Если допустим одна льет , сливает в обратку
много, то рядом с ней 2 флрсунки подстраивают свою работу
, компенсируя льющую. Тогда ощущается жесткая работа мотора.
С телефона сложно писать.
