Утеплитель двигателя Автотепло.
Евгений26
проездил с одеялом неделю.
помогает, если стоянка на более 10 часов.
анализ утери тепла показал, что выходит через морду и радиаторы.
заделал решетку сверху и посередине утеплителем.
теряется тепла меньше, прогрев быстрее.
два минуса.
1. выглядит колхозно.
2. датчик внешней температуры врет теперь на +10 градусов.
также, климат думает, что на улице теплынь и греет по чуть, но я зимой климатом не пользуюсь, ибо алгоритм убог для зимы.
  • Ответов 213
почитал письмена.. понял что одеяло актуально для дизеля, очень холодной местности и частых поездках. если машина стоит ночь или день (довезти на работу) - толку почти 0.
  В 26.11.2014 в 05:45, knight сказал:
Я вот тут тоже задумался...
Приезжаю на работу по пробкам 30 минут - температура двигла 74 градуса  :vava:
А картонки или что-то более продвинутое на радиатор спереди никто не колхозил?
 Я колхозил.
Не картонку а вспененный утеплитель с фольгой с одной стороны, толщина от 0,5 см
Снял среднюю решетку радиатора и заправил перед радиатором до самого низа.
В низу утеплителя закрепил веревку, что бы если тепло, то потянул за веревку утеплитель и он открывает часть радиатора.
Стоимость 80 руб.
Снаружи ничего не видно.
Грязь тоже задерживает
На лето также заправил мелкую маскитную сетку.
Изменено пользователем kirill
  В 26.11.2014 в 06:23, zloi_kot сказал:
преследовал одну единственную цель - уменьшение времени прогрева.
я тоже сначала подумал об этом. но зажигалги несколько теплее, да и зимы у нас не сильно трескучие.
а одеяло накрывает все пространство - вот и подумал что мозгам двигателя может стать жарковато, особо в пробке.
поэтому и не стал класть.
  В 26.11.2014 в 06:40, kirill сказал:
 Я колхозил.
"Голь на выдумки хитра" (с)  :D:
Трудно среднюю решетку снимать, каков процесс?
Изменено пользователем knight
  В 27.11.2014 в 07:13, knight сказал:
 Я колхозил.
Да нет, там немного пистонов под отвертку, которые могут не выкручиваться, тогда их нужно чем то острым и тонким чуть поддеть. Ерунда делов.
  В 27.11.2014 в 08:05, kirill сказал:
Каковы ощущения после установки утеплителя? Может расход даже уменьшился, тепловой режим улучшился ведь?
  В 27.11.2014 в 08:11, knight сказал:
Во время недолгой стоянки остывает медленнее, не так быстро выдувает тепло.
Расход думаю изменится на граммы.
Делаю так уже давно на всех машинах которые у меня были. Ведь дешево и усилия минимальные, и даже самому как то становится теплее после установки.
Несколько лет назад, приятель собирался ехать на 41-м москвиче на север. Долго думали как утеплить машину быстро и за минимальные деньги. Капот утеплили картонкой, двигатель войлоком, а все щели дверей, стекол, багажника- заклеили скотчем в несколько слоев, кроме водительской двери.  Вернулся прожаренный , не, вернее пропаренный.
  В 19.11.2014 в 16:08, ВикторАлександрович сказал:
  В 19.11.2014 в 12:34, Alex Antara сказал:
Всем привет. Я лично использую "автотепло" в сервисе ОД тоже сказали, что утеплить дизель не помешает.
одеяло наверно у них брали
Нет))) работает знакомы который и обслуживает машину
  В 27.11.2014 в 08:29, kirill сказал:
Надо было  строительной пеной запенить!  :D:
  В 27.11.2014 в 09:21, Mossy сказал:
Денег тогда у нас совсем мало было, только на скотч, в рулоне и в бутылке  :rofl:
На всех машинах двигатель укрывал, зима в сибири непредсказуемая. Засекал время остывания до одинаковой температуры еще на прошлой машине - без ветра до двух часов доходило.
При хранении машины на улице с автозапуском по температуре с одеялом на двигателе, говорят, температуру надо ставить повыше (в районе -5 -10), т.к. датчик температуры наверху и под одеялом его показания с температурой масла в картере сильно различаются.
-10 вроде как норм,и то мне кажется высоковато ну а -5 перебор,это ж сколько раз машина заведется при морозе хотя бы -25?
У меня сейчас стоит -25,сегодня на ночь до -34,вот и проверю......работу автозапуска.....но планирую повысить до -18,дабы не переживать совсем!
Одеяла пока нет....
Изменено пользователем опелевод55
как удачно я зашёл 8)
за окном -30. интересен полный перечень мероприятий по утеплению, кто и как спасается в такие морозы.
сам располагаю свежей машиной с пробегом около 2000 км. заводится с полпинка в -30. автозапуск выставил на -24. не знаю насколько это правильно. по моим понятиям наибольший износ мотора происходит при холодном запуске. чем ниже температура автозапуска, тем меньше этих самых холодных пусков, что однако позволяет поддерживать мотор в состоянии, в котором он может запуститься при необходимости в таких температурных условиях. по такому же принципу действовал на предыдущих машинах. у кого-нибудь есть дельные соображения по этому поводу.
автоодеяло в сибири - маст хэв.
открыт вопрос с утеплением морды: понимаю что со своими 3,0 V6 залез немного не туда, но всё же, теплоотдача у него гораздо выше, чем у 2.2 и 2.4. не будет ли проблем с охлаждением? на предыдущих машинах закрывал радиаторы, однако там и моторчики были 1.6.
  В 27.11.2014 в 17:00, S@chok сказал:
При -30 вопрос о перегреве вообще не должен волновать.
с одной стороны да, с другой - я не знаю как устроена система вентиляции картерных газов. а если мне припрёт куда-то ехать по трассе в такую погоду, без закрытой морды она может и перемёрзнуть. со всеми вытекающими последствиями. это собственно второй компонент вопроса: достаточно закрыть радиаторы или лучше затыкать все отверстия в морде? в общем интересен опыт экспдуатации наших аппаратов в условиях экстремально низких температур =)
Прошу прощения, может быть не в тему влез, но Зафиру заводил при минус 35, холоднее не было, после ночной стоянки без всяких утеплителей и ночных прогревов. Тяжело, но без посторонней помощи.
Почти 4года откатали при разных температурах, как при низких (-37), так и при высоких +38, ничем не закрывали, заслонок не вставляли. Ничего не выдавило и не перемёрзло.
  В 27.11.2014 в 17:12, S@chok сказал:
thnx за опыт)
а касательно алгоритма автозапуска? по температуре/по времени? кто какую выставляет температуру?  и желательно аргументированно)
Вот и я про это же. Писал выше. Откатал на Зафире шесть лет. Ни чего не укутывал, ни каких картонок перед радиатором не пихал, не бегал по ночам при минус 30 прогревать и ни разу не было, что бы за это время не завелась.
  В 27.11.2014 в 17:17, томский сказал:
thnx за опыт)
Я уже не припомню всех подробностей, скоро год как у нас нет Антары. Стоял Шерхан 9, выставлен был на температуры -25 и на пониженное напряжение. Машина раза 2 за ночь заводилась в лютый мороз.
Простые цифры.
Приехал домой в 18.00.
На улице -8.
Утром в 6.55 проверяю температуру двигателя. Показывает +2.
На улице при этом -10.
Пять минут автозапуска, ОЖ 35 градусов, в салоне теплынь.
Что и нужно было.
Утеплителем накрыт моторный отсек.
Две полоски из сплена закрывают решетку верхнюю и среднюю.
Нижняя дырка ничем не заделана.
