Как заменить ручку АКПП?
  • Ответов 112
Результат отличный! А сам процесс, опиши.
Гиперссылка в сообщении есть, там я свою процедуру описал
Но ничего нового по сравнению с этим  https://www.drive2.ru/l/590048792951148819/
Только я гораздо сильнее разворотил пластик у своей ручки, в том месте, где внутри кольцо-фиксатор
Ну и сдернуть вышло лишь в режиме Драйв, при помощи тряпки, обмотал вокруг и тянул как Становую тягу))
Да я тоже разворотил там очень сильно, но снял. Там скоба и она запаяна в ручку и фиг снимишь, пока эту скобу не отогнешь.
Поставил ручку АКПП от Шевроле Круз с Али. Родную рестайл снял без проблем. Отщелкнул отверткой плоской хром-накладку нижнюю, сделал надпил полотном от ножовки по металлу и подцепил эту фиксирующую скобу шилом. Она вышла из пазов, ручка легко снялась. Повреждения от пропила скроются под хром-накладку если возникнет желание поставить её обратно.
Не могу понять для чего все это затевается если родная исправна.
Никогда не нравился "колхоз стайлинг". Впрочем, каждому свое.
О вкусах как известно ,не спорят.
Изменено пользователем Blocker
Такая на Крузе стоит? Прикольная. Должен приехать, что как миниму не хуже .Тут даже и "колхозом"не пахнет.Это из категории приятного улучшайзинга.)
Такая ручка более эргономична для кисти,нафига начали ставить а-ля "механика".На Ниссан Террано у меня была старая,может не очень красивая,но удобная кочерга,а на Каптюре такая ж как на Антаре.Гондурасы...
  • 3 года спустя...
В 16.10.2025 в 22:48, Колпинец сказал:
Колхоз, не колхоз а у меня кнопка вылетела, и обратно не хочет.
Ставьте смело эту, на фото выше. Пользую 2 года, ничего не облезло, не отвалилось. Единственное на кнопке, которая слева, виден след-потертость. Трет о корпус
  • Спасибо 1
