Как заменить ручку АКПП?
а хз. я помучившись с выпадающей кнопкой заколхозил так что теперь раньше ручка обломится. и не парюсь особо - за восемь лет не облезла и еще столько же не облезет.
  • Ответов 112
ой лукавишь. это на рестайл нет ручек. все фото - на дорестайл, там и сниматься должно без вопросов.
У меня антара 2008 года. 3,2 литра.
Снять ручку проблем нет никаких.
А на что заменить-то можно? Оригинальные ручки 16-17 тыс. стоят. Если не больше :(
Изменено пользователем dr_mich@mail.ru
  • 6 месяцев спустя...
Сделал значительный фейслифтинг штатной ручки селектора АКПП  Opel Antara (2008г, дорестайлинг). На старой кулисе АКПП клинила кнопка и износились кожа и пластик. Зная посадочные размеры ручки АКПП и кулисы, установил ручку АКПП от Chevrolet Trail Blazer (2001 - 2010). Приобрёл с разбора ЕвроАвто по цене 596 р, на сайте числился как артикульный номер узла кулисы -- 15922397. Выбрал её исключительно из-за состояния и редкого исполнения пластика. Кнопка в этой кулисе не убиваемая, как и вся ручка в целом.
Сам артикул ручки АКПП Chevrolet Trail Blazer  -- 15897497. Встала как родная!!!  :yahoo:
В дополнение установил более мощную лампочку подсветки Philips на 2Вт взамен штатной GM 1,2Вт:
Приборная лампа накаливания - маркировка  W2W 12V W2X4,6D Артикульный номер 12505CP , цена 40 руб
Для тех кто ищет подобные лампочки а-ля "original", вот их артикулы GM: 2098302, 2098355, 90002519, 93190474, 99050000 ...
Как говорится, почувствуй разницу в  $$$  :laugh2:
p/s По вопросам где я её поставил в СПб, как и сколько стоит (~ 1 час работы), пожалуйста, -- в личные сообщения
Изменено пользователем Aleksey AnTaRa
она очень удобная на санта схожая по форме стоит, очень приятна на момент переключения, да авто 2004 г.в. - ручка в хорошем состоянии и не клинит...
По хорошему рычаг бы укоротить.
На Али вывалили массу ручек  по типу той, что в моем сообщении выше, все пишут, что просто сдергивается и все.
Я уже собирался от Кодиака что то придумать. Теперь не буду заморачиваться.
Но плоская форма это гуд.
да нормальная у нас ручка. очень удобно переключать из Д в Н и обратно (без нажатия кнопки) на длинных светофорах. она далеко только в П, но это два переключения за поездку.
это как подлокотник - кому то короткий, а если рулить правой рукой - ваще пофиг.
дело не в "нормальности" , а в "облезлости". Я уже два раза переклеивал.
Ребят, а как снять панель пластиковую на до рестайлинг, что под ручкой? Нужно все разбирать или ее можно отдельно сковырнуть?
Нужно смазать механизм, а то микрик перестал выключаться, который на кнопке там сидит.
Или надо все снимать нафиг и селектор вынимать?
Если есть отдельная тема, ткните плиз.
Поверь, там не "микрик". ))))
на первой странице этой темы - сообщение 14, что там не понятно? Можно ручку снять, можно накладку сверху.
Изменено пользователем ибн_похабыч
На фото кажется что новая ручка АКПП выглядит огромной и несуразной. Я часто езжу в ручном режиме, для меня эта ручка очень удобна. И вся её высота ровно такая же, как была с родной ручкой селектора, поэтому укорачивать не было смысла, кроме эстетического. К сожалению, родную ручку выбросил и живое фото для сравнения не делал, так что можете поверить наслово.
Во всяком случае, в руке она очень удобна, и + фото как она выглядит в салоне Антары со стороны  :gum:
Уважаемые, так ручку АКПП на рестайлинге кто нибудь снял? Не ломая конечно её, с возможностью япочтавить обратно. Может феном погреть её в каком там необходимом месте?
может кто и снимал. я когда кнопку переделывал обратил вынимание вот на что - на дорестайле ручка держится на трубке винтами, у нас же на трубке есть два "зуба" (выштампованы с разных сторон) и ручка на них насажена. можно ее сних снять или нет - примерно как жизнь на марсе - науке не известно.
если попытаться сдернуть есть вариант что они срежут пластик и ручка буит соскакивать.
Так хочу поставить Т-образную ручку на АКПП, так ломать не хочу, а то вдруг не ]
Я тоже пытаюсь сдернуть ручку АКПП, уже 2 отверстия сверлил, слева, справа. Залил смазкой, ручка уже на рычаге маленько люфтит, на зараза не снимается! Стрёмно, не хочется рычаг повредить((
Я ее победил)))
