kudan01 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 аааа, так все таки само собой не прошло... еще раз убеждаюсь, чудес не бывает.
Павлуха Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 10:38, kudan01 сказал: аааа, так все таки само собой не прошло... еще раз убеждаюсь, чудес не бывает.Ну по сути само прошло, ну и погода помогла
Павлуха Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2017 Сегодня морозов нет! Все работает, как будто ни чего небыло!
Фарт 78 Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Подскажите буксировать машину можно или нет с вывешенными передними колёсами. Какой принцип работы муфты? Если буду буксировать по логике полного привода должны крутиться все Колеса
S@chok Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Крутится будет только у постоянного полного привода. И то механического, типа Торсен.
AVTR Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 если AWD, то нельзя. почитайте инструкцию.цитата от каптивы, но суть та же:"При буксировке автомобиля с системой полного привода, передние или задние колеса которого катятся по дороге, система привода Каптивыможет получить серьезные повреждения. • Никогда не буксируйте Captiva, если ее передние или задние колеса остаются на дороге"
DVS Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) На подъёмнике если за переднее колесо крутишь, то заднее по диагонали тоже крутится. Вроде как-то так. Изменено 30 сентября, 2018 пользователем DVS
S@chok Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Читаем мануал по Антара, который лежит на форуме - https://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4552Страница 210, каких-либо существенных ограничений нет, только по скорости буксировки.
Makkenek Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Как говориться если очень хочется то можно, но для этого нужно будет снять кардан.
S@chok Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Про снятие кардана ничего не сказано, да и зачем.
Makkenek Опубликовано 1 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 На заборе тоже много чего пишут.Нельзя на большие расстояния буксировать машину с АКПП по ряду причин основная из которых то что если буксируемый автомобиль с выключенным двигателем то это означает что акпп вращается а смазка в неё не подаётся со всеми вытекающими последствиями! Именно по этому единственный правильный и не геморный вариант это эвакуатор на который автомобиль погружается полностью. По этому если человек собирается транспортировать автомобиль с передними вывешенными колёсами ему чтобы избежать проблем следует отсоединить кардан от заднего редуктора и тогда хоть из Питербурга в Москву))
Leksi_1980 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать? 0 Ответить Цитата
Konsul Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 В 25.11.2021 в 20:40, Leksi_1980 сказал: Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать? 0ОтветитьЦитата [/quote В 25.11.2021 в 20:40, Leksi_1980 сказал: Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать? 0ОтветитьЦитата проверьте сначала разъём, возможно контакты окислились
Leksi_1980 Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 На обоих фишках контакты нормальные.
gremih Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) в вывешенном состоянии задняя ось будет крутиться ибо у нас раздатка всегда передает момент на задний диф .А далее муфта уже работает и она уже около 5% всегда выдает на ось (ранее где читал ).руками пытались удержать задние колеса? Изменено 26 ноября, 2021 пользователем gremih
Leksi_1980 Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 Да ногой, не получилось). Сейчас гололед надо на улице поробывать
Leksi_1980 Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 На льду работает, чуть позже подключается Не получается видео загрузить
Leksi_1980 Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 https://disk.yandex.ru/d/TvOUbSc_OM6bSwвот так как то
