Скандинавский свет на дорестайл
Всё тоже самое делается путём перепрошивки.
Да, но только цена вопроса вырастает в разы!
Если считать, что час вашей работы стоит хотя бы 500 рублей, то перепрошивка выйдет дешевле.
Перепрошиться - это первое желание которое возникает. Но потратив некоторое количество времени я не смог найти контору,
которая сможет это сделать. Все говорят это на Антаре сделать нельзя. Доказывать обратное - неблагодарное дело.
Не думаю, что ситуация лучше дальше от Питера или Москвы.
Про время. Снять-поставить 30 минут. Один саморез и защелки. Спаять, обладая минимальными навыками пайки, еще минут сорок.
Для меня это была конструкция выходного дня.
Кому-то может и в разы. Мне бесплатно шили.
Нужно обновить ПО кузовного контроллера до последней версии, после чего появится возможность включить "скандинавский свет". В старом ПО такой возможности действительно нет.
Вот и я о том же. Просто включить за 500 руб. не получается, а прошить под новую версию 10000 как минимум, вот и считаем. Изменено пользователем slasla
Подправил свою предыдущую схему. У старого решения обнаружился недостаток - машина могла иногда не "засыпать".
Пришлось добавить сигнал "Зажигание".
Попутно выяснились особенности работа блока BCM - если авто не "засыпает", значит в системе на момент засыпания присутствуют активные ошибки.
Узнать это можно только с помощью сканера.
Спасибо, интересно, сделаю на неделе, пока закрыл изолентой.
Синий провод - подключили к замку?
А как этот блок вытащить из панели?
Изменено пользователем gremih
Блок крепится только на защелках. Поначалу я сначала снимал нижнюю панель (один саморез и защелки). Но потом выясни, что можно блок переключателя света подцепить снизу чем-то плоским и вытянуть.
Да, синий к "зажиганию". Ближайший доступный вывод "зажигание" я использовал с датчика поворота руля (используется для ГУР). Там две витые пары сигнальные , минус и "зажигание".
что он дает этот скандинавский свет, в чем разница АВТО и "скандинавский"?
"Скандинавский свет" - ближний свет автоматически включен и днем и ночью.
"АВТО" - зависит от прошивки блока комфорта. У кого-то в этом режиме "скандинавский свет". У других ближний свет включаются по датчику освещенности.
2011 год 2,4 энжой механика оказывается присутствует скандинавский свет, я думал у всех так.
  • 3 года спустя...
Может кому пригодится.
https://www.drive2.ru/l/582369803742851996/
К сожалению на 145 идет другое реле, придется переходник лепить.
Схема реле вполне рабочая и никакого колхоза - вынул штатное реле, вставил  www.12vi.ru/773/947/9106.html.
Но повторяю только для 105 кузова.
