Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
нет, ребята.... лично я для себя на собственном опыте давно усвоил...
это работать не будет... не будут они правильно miles работать, не будут...
это мой личный опыт при погоне за более дешевыми производителями...
Перед заменой изучал форум и безусловно хотел назад ставить iljin, но как назло его небыло в наличии, а ждать не мог т.к. надо было уезжать в отпуск. Потому взял miles.
Через час диагностика у ОД. Посмотрим что скажут.
  • Ответов 441
Подрос расход. В понедельник был 12.9 сейчас 13.4
Правда пробки попадались. Но у всех как я понял на 3.2 v6 расход 17л. У меня же расход всегда был
Трасса 90 км/ч 7.8л
90 - 140км/ч - 8.5 - 9.0л
Город стандартно 12.8 - 13.5л
Овса с места не даю, броды/пашню не преодолеваю
Разгон выше 150 редко, при обгонах на трассе.
Пробег 181792 и (не хочется накаркать) цепи еще не беспокоили. Может быть и они устали. А так берег как мог машину (знаю что не роскошь, но своя же). Не ленился при откручивании каждый болтик металл щеткой пройти и смазать. Хотя до 181 тык только профилактика и расходники были. Датчик давления масла, ступицы, линки, втулки стабов, передние диски, лампы, подшипник чулка, свечи, радиатор (потел сбоку), шланги печки датчики abs (до замены ступиц 3 менял и потом со ступицами в комплекте) насос омывателя зад/перед. Больше ничего не менялось до этих злосчастных esp.
Изменено пользователем Hommaster
Вердикт диагноста: не откалиброван датчик положения руля. То что я и предполагал. Передний левый датчик abs тоже врет. А я его менял. По итогу еще 2 в запасе есть, буду менять, а пока калибруют руль.))))))
Я? Свистком obd2. Официалы - tech 2. Калибранули руль - полет нормальный. Ошибок нет, гирлянды тоже. Полагаю датчик abs ошибка из-за того что я зацепил датчик не вставленый в ступицу, и мотая перед ним отверткой имитируя ступичную "перфошайбу" проверял наличие импульсов. Там и код ответа был 00. Т.е. она в памяти была но не активна
Car scanner, scanmyopel, torque, obd arny
Op com китайский пытался установить, кучу инструкций попробовал,кучу систем и 3 ноутбука, но работать он не хотел с машиной сначала а после перепрошивки оп ком не видит интерфейс
  • 7 месяцев спустя...
Други, и меня настигла участь. Прочитал ветку. Почти все один в один как у вас - гирлянда из abs,esp, спуск с горы. То есть в течение дня, то нет. После перезапуска двигателя то появляется сразу, то нет. До кучи, на бортовом сходит с ума давление в шинах, садишься в авто, показывает подкачай колесо левое заднее - 1.5 давление, сразу 1.8, следом 1.6 и так минуты 3-4, потом в норму приходит 2.1 - проверял манометром. На днях было правое переднее, та же история. Все происходит рандомно и на сухую погоду. И как на зло, собираюсь в сервис почитать ошибки, приезжаю - глухо. На датчики не ругается вообще, как дурачки)) катаемся вокруг сервиса, сканим - тишина. Сканер какой-то за 100т.р. говорят универсальный/мультибрэндовый - очень детальный. Короче хз куда капать. Ну очень не хочется впустую тратить деньги на карусель, а может датчик, а может ступица, а может и пр....
Если есть в СПб кто сможет разрешить проблему, готов подтянуться. Электрик, кто угодно толковый...
Пробег под 200тыс.км., 3.2,  2011й год, но машина можно сказать в идеальном состоянии. Отношусь очень бережливо, без треша по бездорожью))
Заранее благодарю за любую помощь!
Для истории:
    - глючила ступица, ее замена все решила - исчезли ошибки по ESP + спуск с горы
    - замена датчика давления в шинах на одном из колес(в моем случае заднее левое) - исчезли рандомные показания на БК по давлению в колесе
Изменено пользователем sergserg
Программа chevrosys из плеймаркета и простой elm сканер могут помочь. Гирлянда из-за датчиков abs или в датчиках пропадает контакт или в разъеме сзади.
Давление в шинах - датчики сели в колёсах.
Гирлянда может быть так же из-за грязной заслонки но это редко
Привет, комрады.
Подскажите пожалуйста, чем антару диагностировать. Нормальную прогу для всех блоков.
Коробас в аварийку стал вываливаться. ELM что-то видит по трансмиссии, но хотелось бы поточнее.
Есть VAG+VCDS (для туарега покупал)
Есть VAG-COM KKL (как COM-port)
Есть ELM327
Есть DICE+Vida (для Volvo)/
ELM  это аппаратная часть,  но она сама по себе не выводит инфу . нужны проги типа Torque или ChevroSys или Op-com и  т.д.
Изменено пользователем gremih
Дружище, ты вопрос мой читал???
Изменено пользователем Klf
Привет, комрады.
Есть ELM327
поставь CarScaner на терефон и свяжи с ELM - будет вполне приличная связка. За остальное ничего не скажу.
Херь всё это...
CarScaner коробку не видит, как и ABS. Chevrosys надо. Ну и от свистка тоже зависит.
Не подскажешь, где качнуть норм.версию?
Ну где там на Андройд качают. У меня телефон на Андроиде резервный и лежит в машине. Вроде в свободном доступе все было.
ммм.... я конечно сегодня посмотрю. Но активную передачу он у меня показывает, температуру масла акпп он у меня показывает. Ошибок не было по коробке, поэтому сказать не могу, что еще можно посмотреть? Обычно ошибки я лаунчем у себя все смотрю. но ЕЛМка с карсканером практически все то же самое показывает, ну разве что состояние батареек в датчиках колес не показывает :))))). И да. Лаунчем ошибки скидывать гораздо лучше (проще).
ShevroSyS Pro в Google Play стянул, поставил - не понравилось, имхо все хуже кар сканера делает и тем более лаунча. Версия ELM естественно 1.5, ибо 2.1 усеченная и как раз практически кроме движка ничего и не видит.
Ставите с 4пда ломаное, потом удивляетесь что не работает, цена вопроса оригинального софта меньше заправки.
Да, Андрей, это больше двум другим корреспондентам конечно. Просто начал тебе отвечать, извините :)
У меня есть Opcom, DS150, CarScaner, Chevrosys. На нашем автомобиле страшно без этого за город выезжать.
вот так рождаются страшилки про наше авто....
Сегодня тоже загорелись ESP + ESP-OFF + CHECK ошибка P0100
Ни провалом и т.д ничего нет
Да ещё пару раз глохла машина когда работала на холостых
