Ступицы передних колес
  В 17.09.2015 в 05:28, Иванович сказал:
Перед снятием ступицы предварительно скидывайте клемму аккумулятора.
я когда свои менял не отсоединял акум,и никакие лампочки не загорались,интересно????
  • Ответов 658
Привезли сегодня ступицу переднюю: маркировка на коробке VKBA 7437, маркировка на ступице IJ131019 :D: . Уложились в три дня ц 5,5тыс, что приятно без предоплаты и с доставкой на работу :rul: .
  В 18.09.2015 в 17:20, Евгений26 сказал:
Интересно!
Объясненияе сего феномена) как вижу: Когда ключ остается в скажине перед подъемником рычяг АКПП в нейтрали отслеживание по датчику АБС фиксируется, и после замены выдает ошибку. Если ключик достали( при замене допустим на яме), отслеживание нет и после замены нет ошибок.
Иванович, возможно так и есть.
Я у работников дилера спрашивал, когда мне меняли подшипник опоры передней, зачем вы сканер подключили?
Ответ был что то типа, автомобиль был на подьемнике, после этого делаем сброс, к тому же была снята одна стойка...
Возможно, подьемы не домкратом, а подьемником где то фиксируются...
Гайка ступичная на 36, с обычной резьбой? Подскажите пожалуйста!
Доброе время суток! после замены ступицы, дней через десять, появился опять гул, который пропадает минут через 15 езды и снова появляться после стоянки машины около часа. и так каждый раз после простоя машины. Может кто сталкивался с такой проблемой?
старая ступица люфтила и гудела постоянно, купил финскую.дней десять было все супер, теперь вот пропадающий гул стоит
Так и называется - Контора?!
Или это тоже самое, что заказываешь SKF, а тебе приходит в их коробке Ijin?
а с каких пор в коробках SKF лежит не SKF??? Я 6 ступиц SKF в течении 11 лет покупал (на разные машины) и всегда внутри был SKF и качество было отличное. что изменилось у SKF в плане качества? или просто речь идет о банальной подделке/обмане?
  В 30.12.2015 в 07:01, Zloy_kamrad сказал:
Недавно менял, в коробке SKF лежит  Ijin,  только несколько дешевле))). Походу не я один. GM поставщика на конвеер уже на рестайле сменил, обычная практика глобальных концернов формировать заказ у проверенных производителей.
lijin это что за производитель? не слышал о таком, стоит с ним связываться?
Очепятка. На дорестайле http://www.iljin.com/English/index.asp шел как оригинал.
Он и идёт в оригинале на конвейер и в запчасти. Я например, тоже раньше не слышал про производителя Mando. Пока с Антарой не связались. В случае с SKF, он идёт как упаковщик. Просто им смысла нет налаживать производство на такой, достаточно мелкосерийный автомобиль.
  • 4 месяца спустя...
Мужчины, три артикула бьется у меня:
48 09 314
48 14 304
48 02 486
Разница есть или пох че брать?
