Ступицы передних колес
В том то и беда, что раньше подшипник был из стали предназначенной для этого, а теперь непонятно из чего, соответственно куча компромиссов и отсюда ресурс минимальный. Никто раньше при штатной эксплуатации не менял подшипники в диапазоне 30-60 000 км.
  • Ответов 586
Согласен ,я про то и намекал.Ресурс такого полуподшипника ничтожный и цена такой ступицы в сборе огромная,зато быстро и удобно менять .в общем производитель думает о своей выгоде.
правая передняя загудела на 40000, поменяли по гарантии в 50000
Ступичный подшипник меняют по гарантии ? Или как повезет ? В Москве кто нибудь менял по гарантии ступичный подшипник ?
Сам отвечаю на свой вопрос. Меняют по гарантии. Если только нет повреждения ходовой от внешнего воздействия.
Изменено пользователем SOFAD
B итоге поменяли?
Машину отдал во вторник, забрал только в субботу. В итоге поменяли.
GM иногда удивляет...
Чем ? Если вы про ступицу, по форуму порылся, нашел сообщения о замене по гарантии. Поэтому вполне ожидал что заменят по гарантии.
Здравствуйте. На 55 тыс. загудел подшипник левой передней ступицы. Авто уже не на гарантии. Есть ли возможность замены в ступице только подшипника? Может кто подскажет номер подшипника?
На форуме инфо не нашел.
Всем привет. Загудел левый перед. вопрос - чего брать? Оригинал 8 с копейками, SKF - 6 с копейками, IIjin - 5 c копейками. Смотрю в экзисте.
Пы.Сы.
Пробег 120000, хозяином являюсь с 63000. Меняли ли до этого? - не знаю
SKF будет самый крутой. Еще есть FAK.
Спасибо!
Стоит ли наперед сразу весь перед менять? Или по факту, когда и второй загудит?
Пы.Сы.
Советую Iljin, так именно эти ступицы пакуются как оригинал.
На пробеге 120к км лучше менять все ступицы - и передние и задние, при условии, что их еще не меняли. Сам сначала поменял передние, потом услышал и задние.
Дополнительно: Самостоятельные работы по замене ступицы колеса.
Изменено пользователем Mossy
я заказывал ФАК пришёл iljin.оба на перед.прошёл 7 тыс пока нормуль.только  по трассе.
Хочу заказать такой вариант:
SKF
VKBA 7437
Подшипник ступицы колеса, комплект
1 6 518,46
Кто то брал? Как впечатления?
Про заднюю ступицу не найду на форуме, ткните плиз, если есть тема!
Сзади другие ступицы стоят, не взаимозаменяемы с передними. Берите этот SKF, получите тот же LLjin, но дешевле.
Пишу в догонку.
После замены ступицы загорелись на панели приборов знаки неисправность ABS, ESP, полного привода и помощи при спуске с горы.Всё кроме ABS вылечилось снятием клеммы аккумулятора,ABS сдалась только сегодня утром,наверное "мозги" долго соображали...
Удачи всем!
Дилеры после снятия колес и если включалось зажигание, потом обнуляют ошибки сканером.
Говорят, машина думает, что некоторые датчики вращения колес умерли.
Глупость, но факт имеет место.
Пардоньте за нежелание пользовать поиском- я с мобилы, не удобно, а вопрос срочный
Сам вопрос- правая/левая ступицы одинаковые?
/ я про перед
Перед снятием ступицы предварительно скидывайте клемму аккумулятора.
я когда свои менял не отсоединял акум,и никакие лампочки не загорались,интересно????
