Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
  • Ответов 938
Значит, перешивать будут меня во вторник вечером.
А пока заметил одну интересную фичу.
Снял заглушку егр. Одел разьем и ...
Поехал с егр, который вполне себе работает и регулируется.
Повадки движка становятся мягкими, движок работает мягко, тише.
Со слов мастера, работа прошивки оптимизирована для отключенного егр.
Проверить это не представляется возможным.
А вот ошибки по егр затерты.
Фича в том, что одев разьем егр, можно и в Ивропу, типа экология и все такое...
У меня после Чипа от А-кт с EGR off толи слух обострился, толи турба шумная стала, свист слышу во всем диапазоне оборотов при езде.
Вот в этом вся хитрость.
Если установить заглушку ЕГР, прост, без чипа. Производительность турбины увеличивается, не путать с давлением наддува, его величина регулируется и выше 1,6-1,7 не прыгнет.
Весь выхлоп идет прямиком через турбину.
Плохо то,что турбина постоянно работает на повышенных оборотах, скажется в итоге на её ресурсе. Да и долговечность патрубков под вопросом. Мало того, ещё и масло тянет через отделитель, тут правда смотря в каком он состоянии.
Если просто снять разъём ЕГР, то турбина будет работать в привычном для неё режиме.
Единственное маячит чек перед глазами, что честно говоря раздражает, да и другие ошибки можно просмотреть.
Посему пытаемся сделать одно, а вылазит другое.
В случае с нечипованным авто.
Изменено пользователем Серго
Так машина чипованная с отключением ЕГР в ней. Видимо,с учетом поста Евгения и Серго, разницы чип+заглушка или просто заглушка нет, просто на чипе нет ошибок по ЕГР а турбину крутит выхлоп сильней.
Я хотел донести несколько другую мысль,поставив просто заглушку ЕГР, да мы спасаем двигатель от избытка сажи, но при этом получаем результат описанный выше.
Дабы этого избежать, нужно не заглушку ставить, а снимать разъём с ЕГР, тогда эбу перейдёт на другую топливную карту учитывая отключенный ЕГР.
В этом случае можно избежать повышенной производительности турбины. Будет маячить чек, останется только затирать.
У меня сток.
Заглушку ставил для получения другого результата.
Да нет Жень, а чем ты написал, как раз таки понятно.
Man спросил, я ему ответил.
А вот, кто и в чем уловил смысл, вопрос?
А на кой ставить заглушку при чипе без егр, если можно просто снять разъем? Кто-то тут писал, что у клапана егр пружина мощная, руками не сожмешь.
"На всякий случай" - сказала монашка, натягивая презерватив на свечку :-)
пружина в ваккумном типе клапанов, на дорестайле на 2.0 стоит.
на 2.2 электро-механического типа клапан .
Стоп! Весь узел = весь егр, то есть охладитель и прочий металлом???
Честно не помню, чтобы он про это писал.
Да Евгению же демонтировали весь узел, трубку еще сломали-поменяли. Он и писал
Правильно.
Промыли и поставили все взад.
С новой трубкой.
С бардаком и флудом в темах уже и не знаю где спросить. Евгений, перепрошили тебя на новую прошивку? Ты же говорил что сам Соколов должен был править. Или я что то путаю?
Честно скажу-вижу в тебе адекватного, но требовательного и знающего клиента, осознанно пришедшего к теме чипа. Прямо таки через тернии... поэтому, хочется выехать на твоем "горбу". Причем в связи с последним ответом в теме "чип тюнинг АДАКТ" по поводу ценообразования в отличии от города, хочу прошиться у Маккенека когда буду в гостях у родителей. Давно еще узнавал у него-можно и в субботу. Мне как раз авто там без надобности, если что-есть на чем поездить день.
Короче, жду отзыва по исправленной версии!
Изменено пользователем kaib
Парни. Все по порядку.
Все сложно.
Шить нужно у адекватного и порядочного мастера.
Мне такой попался.
Зачем это нужно?
Для того, чтобы как я, вернуться и выложить свои замечания для правки.
Адекватный мастер все принимает и адресует Соколову.
Поэтому прошивка будет правится.
Вот так вкрадце.
Шить где то проездом ой как не советую.
Со мной вот что.
Приехал сегодня и проверили перед заливкой конфигурацию в эбу. По простому - изменилась контрольная сумма в виду изменения каких то параметров сканером. Ничего сам не делал, DS150 не лазил. Возможно, мастер проверил на вшивость и на предмет слива прошивки.
Влили новую, правленную Соколовым.
Пока лили, спросил, как людям потом идентифицировать такую.
Ответ - а никак.
С виду одинаковые эбу разные и разные прошивки, поэтому их столько в магазине Адакт.
Мой вариант на такую же Антару не влить без ковыряний и подгонки.
Поэтому поедупреждать мастера и последующей дводки.
Про режим ЕСО. Очень мозгоипательеый раздел прошивки. С ним сложно в Опелях в виду отлова нужных идентов.
Сейчас вроде бы появилась былая мягкость и сглаженность. Но опять рабочий диапазон педали 5-10 мм сверху. Хочется увеличить ход педали для супруги, иначе даже не хочу думать.
У меня есть неделя на опробовать, должен сказать замечания.
Потом я пропаду на 3 недели в командировке.
С одной стороны, фигли, взял залил.
С другой стороны столько ньюансов...
Есть, вопросы, задавайте.
В режиме не ЕСО валил как сумашедшая.
Много лишней мощи. А скорей всего нужно увеличить ход педали.
о какой избыточной мощи тут идет речь, адаптируется ваш коробас и будет привычно каждому по своему нраву, запас попу не дерет.
иногда вобще не едет, от заправки еще зависит что ли...может я уже привык
Евгнгий, спасибо. Значит буду шить в краснодаре. Аросто с работой не очень это удобно, а после- как раз в самые пробки к ним ехать. Нужно узнать- может сменили место
Посмотрел на сайте-нет. Уак раз практичесуи другой конец города. До отпуска уже времени не будет, нужно же поездить-оценить. Так что на сентябрь только тогда
Пробег после прожига-будет треьий программный одометр?
