Не стоит переоценивать возможности "ELM за 10 баксов". С его помощью только мотор можно посмотреть и удалить ошибки. Для остального ожет помочь OP-COM. Я недооценивал его, пока не попробовал.
  • Ответов 380
человеку ошибки посмотреть и всего то
А к примеру мозги моего коня китайский опком видит только наполовину... зато стоит в 5 раз дороже)
  В 31.07.2014 в 03:34, Алексей 59 сказал:
Простите за мою непросвещенность, а что это такое и где можно купить.
ELM за 10 баксов
можно тут почитать
Изменено пользователем NERSKY
  • 7 месяцев спустя...
  В 10.03.2015 в 17:16, сергейсавельев сказал:
Подскажите про такую ошибку U0101,прочитал,ниче не понял,критично или нет,где начинать смотреть
надо в поисковике забить
  В 10.03.2015 в 17:46, ВикторАлександрович сказал:
ниче не понятно мне новичку :unknw: скажите откуда начинать смотреть
Так съездите на диагностику, там вам и скажут, что делать и какой контакт подтянуть или почистить.
Всем привет, была ошибка Р0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
Купил новый датчик, оригинал, поменял , обнулил ошибку.
Стало все ок. Вопрос такой, как часто этот датчик выходит из строя?
Для тех кто будет сам менять, нужна головка на 27 удлиненная.
Пробег на момент замены всего 15 тыс км.
  В 18.03.2015 в 04:47, rommah сказал:
как повезет. Собственно как и остальные детали авто
У меня та же ошибка долбит, причем может раз в неделю выскочит, или несколько раз в день, руки не дойдут никак, датчик то какой меняли, их там 2 по маслу, долго по времени?
  В 18.03.2015 в 06:09, NERSKY сказал:
Ну это понятно. Просто есть проблемы, которые носят постоянный периодический характер. А есть такие, что раз поменяешь , и забыл.
  В 18.03.2015 в 07:22, Spec сказал:
Датчик, который стоит рядом с масленым фильтром.
чуть левее от него 10 см , примерно.
  В 08.04.2015 в 19:41, Митрий сказал:
Кто-нибудь знает про код ошибки "0000"?
расшифровка - "не мучай меня, добей"
ну или тут 0000 почитать
  В 09.04.2015 в 16:44, ВикторАлександрович сказал:
Пасиба за ссылку, видел. Только там ничего конкретного. Все-таки придется сканер подключать. Просто подумалось, что не первый я с такой проблемой и кое-какой опыт по этой ошибке уже наработан.
  В 13.05.2015 в 19:03, ford1810 сказал:
У меня выбило ошибку Р0008 в теме не нашло может кто подскажет Антарик 3,2 спасибо
Эта ошибка о положении распредвала. Так что цепи в любом случае менять, без вариантов
Утром выскочила ошибка Р02СС, вроде как форсунка 1 цилиндра. Посчитают ли ее замену гарантийным случаем?
  В 21.05.2015 в 04:20, citizen сказал:
На приборке какой индикатор горит, чем дело кончилось, изменение в работе двигателя были?
У самого такая-же проблема, но не думаю что форсунка полегла, авто как ехал так и едет, только вот расход подскакивает до космических значений иногда. У меня загорается желтая машинка с ключиком внутри.  Официальная инструкция по эксплуатации загорание этого индикатора объясняет так:
"Это свидетельствует о наличии неисправности электронной системы управления ДВС и КПП. Электроника переключается в аварийный режим работы."
  В 23.05.2015 в 07:52, batyamg сказал:
Вначале скинул ошибку,но не долго радовался. На следующий день снова вылезла. Записался на сервис,на следующюю неделю. По результатам отпишусь.
Вот нарыл " P0850 ParkNeutral Switch Input Circuit  Датчик включения нейтрали (PNP) — обрыв цепи ,
вопрос где находиться сей датчик на кпп , что-бы проследить может где чего перетерлось , или отошло ???
Или может кто сталкивался с такой ошибкой .
И может этот датчик выйти из строя , так как ошибка постоянная !!!
Изменено пользователем German_SPB
  В 25.06.2015 в 06:39, German_SPB сказал:
Подскажите выскакивает ошибка P0850-00,
это что??? 3.2 АКПП
Перед этим снимал магнитолу, естественно рычаг КПП туда-сюда. Видимо система и ругнулась, вобщем клеммы снял: ошибка ушла !!!
