Рулевая рейка
у меня на заведенном стучит, а еще время от времени руль становится тяжело крутить, закономерность появления этой проблемы я не выявил, может у кого-нибудь такое было? Иногда не очень часто руль становится тяжелым, как- будто гидроусилитель работает на половину.. От покрытия это не зависит и во время езды на маленькой скорости тоже ощущается
Есть тоже такие симптомы, типа кратковременного утяжеления руля, грешил на морозы, но сейчас-то нулевые темпереатуры, на 2-ом ТО сакцентирую проблемку
пацаны, посмотрите уровень жидкости ГУР, похоже, что она уходит, например, через текущую рейку
у меня что то похожее было,но руль становился "тяжелым", когда машина прогрета и надо парковатся в стясненых условиях,раза за 4-5 , ОД поменял насос ГУР.
У ОД дефект проявился или поверили?
Жидкость в норме, уже смотрел
Был сегодня у ОД... На счет стука при вращении руля, сказали, что норма. А вот гидроусилитель отказались менять даже не смотря на бюллетень, отправили туда где покупал.. Сказали, что если проявится и они зафиксируют, то поменяют... Поеду где покупал, если там откажут, в GM сказали, что выяснят причины отказа.
Неважно где покупал,не имеют право отказать в ремонте,естественно если неисправность проявляется...
Если не зафиксируют неисправность-никакой бюллетень не поможет.Ни в одном бюллетне не сказано что нужно менять исправную запчасть на новую.
Так в бюллетене написано "периодически" появляется неисправность. Я тоже ему так сказал, что не могут отказать, но результат был таков.... Записался туда, где покупал, посмотрим, что скажут там.
Так наличие бюллетеня - это еще не отзывная кампания по обязательной замене того или иного узла или детали.
Изменено пользователем Панда
Так проблема известная, почему же не поменять?!
был стук при резком повороте руля влево... к дилеру не поехал, нафиг нада.... поехал к знакомому... толком расказать не могу то что он сделал, т.к. сидел в машине на подъёмнике и крутил руль. Знаю что что то в рейке разобрал, и затягивал, даже спецальный ключ пришлось изготовить и вуаля....ТИХО... Сказал что я вовремя заметил, а то б со временем рейки хана....Вот такая история, жаль без фото, и жаль что я толком ничё не понял что он сделал, но может кому и пригодится.....
А можно по-подробней уточнить у мастера , что он там нахимичил ?
знаю что пыльник слева снимал и там затягивал
Да ничего он там не химичил,просто рейку подтянул и всё...Со временем будет тоже самое...
А "специальный" ключ-это всего-навсего шестигранник большого размера под внутреннюю гайку...
добрый вечер уважаемые пользователи удивительного автомобиля антара,подскажите,кто имел опыт вот какую вешь.сегодня был у ОД,вынесли приговор,течь масла из рулевой рейки,замена.машина не гарантийная,95000 пробегу,2007 года.Имеются ли на эту долбанную рейку какие нибудь ремкомплекты,тк отдавать90000 кровных рублей за рейку не охота в принципе,тк после нового года собрался менять автомобиль.заранее спасибо.
Ремкомплектов,кроме втулки нет...Совет-поговорите с гарантийщиками любого ОД,они вам замененную рейку с удовольствием продадут тыщ за 10,тем более они почти все поменяны по стуку,который просто является конструктивным!
Если что,готов найти вам приличную рейку за эту сумму)))
Поздовато конечно, но рейку можно отремонтировать. Ценник где-то в 16000р. вместе с работами (имеем опыт ремонта на Каптивах), причем даем гарантию 6 месяц, также меняем стальной поджим на фторопластовый, и стуки уходят в прошлое. Все внутренности соответственно новые.
Вопрос всем кто менял рейку. У меня после замены рейки и ГУР руль в одну сторону вращается тяжелее, чем в другую. Дилер говорит - поезди , может разработается. Было ли такое у кого нибудь? Так не хочется рейку опять менять. Заранее спасибо.
Бред, это неисправность! Причем неисправность при которой эксплуатация авто запрещена.
С такой проблемой ОД не имеет права даже отдать машину клиенту, а если отдал и не дай бог чего с клиентом случится, сядут все руководители сервисного центра.
Дело в том, что отличие есть , но не знечительное - когда крутить руль стоя на месте. При движении не ошущается. Изменено пользователем alexxxx
Что указывает на признаки перебранной рейки, походу поджим подтянут, вот рейка хуже и крутится в одну сторону, не в лево часом??? :o/>
Влево, но если бы подтягивали, то крутилась бы в обе стороны одинаково тяжело. Сейчас в право крутится легче, чем на старой, а в лево как было раньше.
Не факт, т.к. упор, который подтягивают как раз стоит слева, а справа просто втулка...
Можно смело ездить и не заморачиваться!Всем,кому известна конструкция рейки,должны понимать что можно смело на это не обращать внимание!И ничего страшного произойти не может! Изменено пользователем invisible
Ну так-то логично, закусывать там в принципе нечему, притрётся и всё будет нормуль...
