Рулевая рейка
Добрый день, уважаемы соклубники!
Вчера появился некий "зуд" при вращении руля в основном влево. Появляется не стабильно - то есть, то нет. Никаких звуков, только руками ощущается. Проявляется не на всей амплитуде вращения, а как-то хаотично, то вначале вращения, то в конце, иногда при вращении влево иногда при возврате руля. У руля есть мизерный люфт но тоже при "болтании" никаких звуков нет ни внутри ни снаружи, только очень редко едва заметный стучек.
Прочитал всю тему но так и не понял куда копать. По симптомам понял что вроде на карданчик похоже.
Стоит паниковать по поводу рейки,или попробовать смазать кардан?
карданчик стучит обычно... а зудит либо рейка, либо сам гидрач
спасибо, по весне буду разбираться. В планах и так было поменять приводной ремень и жижу гидрача, т.к. как-то он похрюкивает иногда и летом есть проблема с тяжелем рулем на горячую стоя на месте.
когда рестайлы по 200 тыков отъездят, тогда только можно сказать, что рейка удалась.
на дорестайлах она часто и 50 не выхаживала
Добрый день. Можете объяснить, что за зуд...небольшой шум с отдачей слабой вибрации на руль?
дело не в этом, нормальные рейки по 500 000 км бегают.
сейчас уже нет таких запасов прочности даже на немцах... хорошо если 300 тыс пробегут... А у ГМ вообще многие вещи через одно место делают... Один прожиг на дизеле чего стоит, да и смотрю многие на стуки в ходовке жалуются при пробеге 3-5 тысяч
мелкая вибрация при повороте руля
Изменено пользователем NERSKY
У меня тоже такое есть, не могу понять в чем проблема...а может и вообще не проблема, но до антары у меня был форд фокус 2, и там эта вибрация появилась при пробеге 40тыс.!
да забейте на нее... Дождитесь когда застучит или загудит
прожиги не один ДжиЭм использует, прожиги и бмв даже применяет.
использует...но не в таком жестком виде, как это происходит у ГМ
Кстати я ошибся, у меня зуд был с самой покупки, а то что сейчас появилось - другое.
Сейчас местами чувствуется чего-то механическое. Ощущается только руками,т.е. нет ни звуков, ничего (если я правильно понял про зуд - мелкая вибрация при любом вращении руля с характерным звуком нагрузки гидрача, у меня проявляется только на горячую).
А то, что сейчас, проявляется не всегда и как будто при вращении чего-то за что-то незначительно, кратковременно задевает, причем в разных положениях руля судя по ощущениям.
Появилось ни с того, ни с сего и что важно только при движении, стоя на месте никак себя не проявляет.
Есть опыт, куда смотреть в таком случае?
Менял летом по гарантии а после зимы застучала снова пробежала 15000 (рейка)
рулевой карданчик и рейку
Добрый день форумчане! Вчера, наконец-то поменяли рулевую рейку по гарантии. Правда инженер по гарантии был очень удивлен ее новой цене - 98 тыс. руб. (старая цена 67т.р.) ...наверное новая цена связана с курсом доллара. ИМХО. Сама рейка (оригинал) приехала из Южной Кореи. Работа слесарей на 5 баллов...как оказалось рейку можно снять не откручивая подрамник. На все у мастеров ушло около 3-х часов вместе с регулировкой схождения. Выехал я из сервиса и через пару часов загорелся индикатор системы устойчивости. Завожу авто и он загорается и не гаснет! Сегодня приехал опять к дилеру...сделали диагностику. Причиной оказался не откалиброванное положение руля, т.е. положение вала в рейке и положение руля - не совпадало и БК распознавал это как ошибку. Произвели калибровку и все стало на свои места! Хочу сказать, что на старой рейке (в ней был стук и позже появился небольшой хруст) этот индикатор периодически загорался, но ошибка уходила сама.
Тут не только доллар, хотя Корея к нему привязана, но и то что GM поднял еще раз цены 10 февраля к уже поднятым 2 января, так что так выходит.
это они таким образом стимулируют продажи новых авто?
По поводу продажи новых авто - я увидел в салоне, что свежатинку 2014 г.в. еще не завезли, все модели 2013 года. Меня удивил ценник - 1369000т.р. макс. комплектация! Я покупал такую же, но со скидкой и обошлась машинка в 1200000т.р. Почему спрашиваю, не делаете скидки, ведь машины 2013 г.в., а мне отвечают, что политика компании - скидки заморозить и цены не снижать!
месть америкосов за крым :D
Пересчитайте на валюту. Возможно, что причина политики компании станет очевидна.
Месяц назад появился хруст в рулевой .Поехала к ОД на диагностику,машина провисела на подъемнике часа 2 Вердикт рейка ,цена вопроса 70т.р .(оглохла) ... Посоветовали заехать к ребятам давно съевшим на этом собаку.После осмотра 15 -20 минут диагноз рулевой вал карданчики.Записалась на замену цена вопроса 15 рублей.
это где такие ребята находятся?
у меня тоже в свое время диагностировали замену карданчика... Правда у ОДов. Но менял в сервисе Шевроле-клуба. Когда мастер его снял, то долго нецензурно выражался в адрес горе-диагностов...карданчик то совсем как новый оказался... А причина в люфте входного вала рейки). Так и выбросил на ветер почти 10 килорублей, решив оставить новый карданчик раз уж купил... А старый так и лежит в гараже в коробочке)
Менял в мастерской втулку рулевой рейки с пассажирской стороны. Когда сняли пыльник, там оказалась жидкость ГУР. Не то что бы много, но была. С трудом сняли втулку, стопорное кольцо было замаслено, соскальзывало. За втулкой стоял сальник рулевой рейки, видимо он подтекает. В каталогах, не могу найти этот сальник. Он вообще продаётся отдельно, или может есть ремкомплекты для наших реек?
А может и не надо его менять, стук рейки после замены втулки, пропал, может и сальник течь не будет?
Двигатель 3.2, дорейстал.
А вообще сколько стоит рейка на доестайл 2010 3.2??
Глянул в exist - выдаёт
  • Цены и сроки указаны с учетом доставки в Ваш офис. Подробнее...
— В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве — Акция! Распродажа складских остатков!
Предложений: 24
Показать цены в € $ Руб.
Артикул Нал. Ожидаемый срок, дн. Запрошенный артикул Era SR23232 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif --- ---
http://s.exist.ru/img/q2.gif RIW Automotive RF7814 Рулевая тяга 10 1 3 432,92р. Sidem 9019 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 2 810,88р. TRW JAR 1076 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 3 950,07р. Ruville 919100 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 7 1 002,18р. Ruville 919100 Тяга рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 4 1 031,08р. Emmetec CR 9008 KIT Ремкомплект рейки рулевой 9 1 4 3 802,06р. Dominant OP48170547 Рейка рулевая 19 1 3 20 789,07р. Motorherz R20082RB http://s.exist.ru/img/photo.gif 2 1 3 24 172,12р. General Ricambi OP 9033 Рейка рулевая с гидроусилителем http://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 3 25 071,15р. Atg 142.PS07 Рулевая рейка 12 1 3 25 561,89р. General Ricambi OP 9033 Рейка рулевая с гидроусилителем http://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 2 1 2 25 756,05р. Lauber 66.2400 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 24 26 338,15р. http://s.exist.ru/img/i2.gif GKN-Spidan 52590 Рейка рулевая http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/params.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif 1 13 66 817,03р. General Motors 95488651 Рулевая рейка в сборе 1 1 5 78 988,04р. Opel 48 18 783 Рейка рулевая 2 1 4 80 856,05р. Opel 48 18 671 Зубчатая передача, в сборе, рулевой привод, с соединительными тягами, лсп http://s.exist.ru/img/i.gif 1 1 1 83 184,82р. Opel 48 18 783 Рейка рулевая 1 1 3 88 910,93р. Opel 48 17 547 Зубчатая передача, в сборе, рулевой привод, с соединительными тягами, лсп http://s.exist.ru/img/i.gif 1 12 94 189,84р.
Нам что надо то обычно на дорестайле рейку только менять или всю срень в сборе? Два даня назад дилерок сказал что "скоро надо маенять" и озвучил сумму в 75 тыщщ. Вот я сижу и хренею. А закономерно возникает вопрос - может и 20ти тыщщ за "только рейку" хватит?
Изменено пользователем prolog64
Может не обращать внимание на интернет магазины запчастей, если есть клубный магазин?
