Стук в райне багажника
У меня тоже такой проблема в салоне был сказали сделали но опять появилась все с багажника убрал но все равно ест скрипит
  • Ответов 72
  В 14.02.2014 в 09:18, Бобо сказал:
А в ремзоне были? У меня не сразу нашли. Но я в ремзоне был постоянно, им на моск капал, пока не нашли и не сделали.
Привет всем. Тоже стучало в районе багажника, оказалось стучала дверь багажника.
  В 20.02.2014 в 16:26, alex313 сказал:
Вот и меня донимал стук, сначала думал что-то под обшивкой 5двери, т.к при открытой была тишина-ободрал всю обшивку-тоже самое! В итоге пшикнул силикона в замок и все стихло))
Докладываю: сегодня наконец-то избавился от мерзких постукиваний на кочках в районе багажника. Причиной оказалась номерная рамка. Заменил ее на рамку из нержавейки (покупал в магазине "Русь"). Там по уму сделано все, ничего греметь не может в принципе.
Когда снимал старую рамку, то выяснилось, что она протирает краску по периметру. Еще была небольшая протертость ЛКП напротив одного из винтов, крепящих номерной знак. Таким образом решилась еще и проблема с протиранием краски. Так что настоятельно рекомендую отправить стандартную рамку на помойку, где ей самое место. Ну или доработать ее как следует.
Стальная рамка вполне неплохо смотрится на черной машине, хорошо сочетается с серебристым молдингом на 5й двери и значком опель. Могу фотку сделать, если будет желание.
Да, и на всякий случай смазал замок дверной и немного изоленты намотал на петлю замка 5й двери. Наслаждаюсь тишиной теперь :)
З.Ы. Ржи нет пока на местах протертости, эксплуатация 1 год и 4 месяца.
Изменено пользователем Sargon
Тоже столкнулся с щелчками или стуками в районе багажника. Что-то вроде как пластмасса щелкает или брямкает. Перетряхнул весь багажник, задние сиденья. Выявил, что стучит где-то в шторке. Снял шторку, разобрал, стучать там не чему. Обратил внимание что, штыри которые вставляются в стенки багажника обклеены чем то типа бархотки.
Так вот эта бархотка основательно примялась сверху и снизу. В качестве эксперимента обмотал черной тканевой изолентой (ну куда без нее),- и тишина. Погонял по кочкам,- тишина. Надо будет найти полоски тонкой кожи и обклеить вместо бархоток.
разобрал багажник, снял правую панель и все стало понятно. С самой покупки машины мне выносил нервы бессистемный стук и брякание в районе заднего правого колеса. Все перекладывал в багажнике кучу раз ниче не помогало. Сегодня тайна раскрылась. на фотке вот эта черная штука вместо того чтобы быть вставленной просто валяется. Распрямив ее стало понятно что она физически неможет быть закреплена, она просто другой формы, и наверно сделана для другого кузова.
  • Плюс 2
  В 16.07.2014 в 17:12, Евгений26 сказал:
естественно!
должен быть треугольник, закрывающий окно.
выполняет роль "шумки".
это пыльник, он и так треугольный только по своему
  В 16.07.2014 в 15:19, zeratul896 сказал:
А, для того, чтобы снять панель облицовки нужно выкручивать болт крепления ремня безопасности заднего сидения? Что-то у меня он очень тяжело выкручивается, сцыкотно, что грани сорву. Или это сначала тяжело идёт, а потом легче? :)
  В 16.07.2014 в 17:25, zeratul896 сказал:
я как то не заметил треугольника.
какая то скрученная композиция.
  В 16.07.2014 в 17:32, БИг-64 сказал:
он законтрен поэтому идет тяжело, крутить нужно аккуратно потихоньку. Идет сначала тяжело потом полегче. Выкрутить надо обязательно так как панель держит.
  В 16.07.2014 в 17:47, Евгений26 сказал:
Приклейте его на двухсторонний скоч и делу конец. А вообще поражают такие косяки.
  В 17.07.2014 в 05:15, guktu сказал:
Надо просто заказать новый и все, стоит он копейки.
У рестайла этих коробов 2 шт установлены справа и слева. А вот в дорестайле такого нет, просто голый кузов - мы обделены.
  В 16.07.2014 в 18:23, S@chok сказал:
А номера на этой конструкции нет?
номер есть
GM 95918799
и еще маркировка BARRIER QTL INR LWR PNL SND RH
  В 16.07.2014 в 18:44, БИг-64 сказал:
zeratul896
И, чего решил делать с этим предметом? Он там необходим?
ну "выпив я рассудил трезво" почти 2 года он валялся, т.е "неработал" , последствий нет , значит ненужен т.е на полку в хозяйство. Она закрывает отверстие через которое есть доступ к защелкам задней фары. В общем нафиг его, заморачиваться небуду.
он меньше отверстия, там даже второй точки касания нету
  В 17.07.2014 в 13:36, zeratul896 сказал:
номер есть
GM 95918799
Глядя в экзист вроде вот такой должен быть изолятор -
Opel 48 20 235 Изолятор, внутренний, задний, п/с
А то, что у тебя сейчас валяется Лёня, походу от Каптивы.
Изменено пользователем S@chok
  В 17.07.2014 в 16:33, S@chok сказал:
ну я так и подозревал что от нее
Выкруивается первый раз тяжело, последующие разы легко. Только не пугайтесь если увидите через отверстие с резьбой землю - отверстие сквозное!
zeratul896
Да нахрен там не нужна эта штука. Заклеить вибропластом эту дыру и все, а можно и ничего не делать.
  • Плюс 2
