Jet Li Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Выкруивается первый раз тяжело, последующие разы легко. Только не пугайтесь если увидите через отверстие с резьбой землю - отверстие сквозное!Да нахрен там не нужна эта штука. Заклеить вибропластом эту дыру и все, а можно и ничего не делать.Выкручивается тяжело от того, что применяется анаэробный герметик резьбы. После необходимо очистить резьбу от старого герметика и нанести новый к примеру Loctite 243Короб ставить необходимо с его помощью создается туннель для салонной вентиляции, короче усиливает вытяжку салонного воздуха за борт. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 у нас справа нет вытяжного клапана.только слева.наверное, на дорейстале было два клапана вентиляции. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Выкручивается тяжело от того, что применяется анаэробный герметик резьбы. После необходимо очистить резьбу от старого герметика и нанести новый к примеру Loctite 243Короб ставить необходимо с его помощью создается туннель для салонной вентиляции, короче усиливает вытяжку салонного воздуха за борт.кстати насчет вентиляции , еще в первую зиму заметил что задняя половина салона запотевает в ноль причем что стоишь что едешь , неважно как климат работает прост тупо окна обмерзают зимой. По поводу этого короба: на фото видно где он лежит и видно сколько вокург него отверстий и какого размера. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 все верно.но сняв бампер, можно увидеть, что выход воздуха из салона только слева, через один клапан.банальная экономия. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Выкручивается тяжело от того, что применяется анаэробный герметик резьбы. После необходимо очистить резьбу от старого герметика и нанести новый к примеру Loctite 243Короб ставить необходимо с его помощью создается туннель для салонной вентиляции, короче усиливает вытяжку салонного воздуха за борт.Там этот короб болтается как тряпка на ветру, он точно создает приглушенные звуки-стуки, так как мягкий. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Просмотрел тему, но вроде не нашел. У меня проблема следующая. После остановки слышен стук в районе багажника, глухой и с замедлением. Примерно раз 5-6 стукнет и потом тихо. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Было. Огнетушитель катался.Закрепил. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 с огнетушителем все хорошо). Да и вообще в багажнике все зафиксировано.В отсеке для запаски все лежит плотно, кататься нечему. Стук по ощущениям откуда то снизу. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Просмотрел тему, но вроде не нашел. У меня проблема следующая. После остановки слышен стук в районе багажника, глухой и с замедлением. Примерно раз 5-6 стукнет и потом тихо. Может кто сталкивался?Снять пластиковые панели и посмотреть, возможно сборщики что-то оставили за ними из деталей. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 с огнетушителем все хорошо). Да и вообще в багажнике все зафиксировано.В отсеке для запаски все лежит плотно, кататься нечему. Стук по ощущениям откуда то снизу.уверены что источник сзади? я тут поездил с разобранным багажным отсеком, в нем не было ничего вообще. При тряске бабахало и казалось бы что еще может быть. Оказалось маленький жгут из двух проводочков идущий снизу вверх свободно болтается и при тряске стукает о край отверстия а отдает в кузов как от молотка. Если уверены что содержимое багажника не причем видимо придется разбирать. Кстати а задние защелки ремня безопасности закреплены? Они еще бухают если не закрепить. Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 А может что то в районе бензобака стукать? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 А может что то в районе бензобака стукать?ну похорошему надо бы снизу все посмотреть , на подъемнике или яме Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 уверены что источник сзади? я тут поездил с разобранным багажным отсеком, в нем не было ничего вообще. При тряске бабахало и казалось бы что еще может быть. Оказалось маленький жгут из двух проводочков идущий снизу вверх свободно болтается и при тряске стукает о край отверстия а отдает в кузов как от молотка. Если уверены что содержимое багажника не причем видимо придется разбирать. Кстати а задние защелки ремня безопасности закреплены? Они еще бухают если не закрепить.Именно сзади. Причем слышен только когда заглушишь авто ( глухой стук). Стук с замедлением, будто что-болтается. на форуме астры была тема, вроде какой то датчик в бензобаке. Но это просто предположение) Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Именно сзади. Причем слышен только когда заглушишь авто ( глухой стук). Стук с замедлением, будто что-болтается. на форуме астры была тема, вроде какой то датчик в бензобаке. Но это просто предположение)Никто не сталкивался с таким. Может резинки выхлопной системы отпали куда нибудь. Посмотрите и поведайте на форум в чем была причина. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Именно сзади. Причем слышен только когда заглушишь авто ( глухой стук). Стук с замедлением, будто что-болтается. на форуме астры была тема, вроде какой то датчик в бензобаке. Но это просто предположение)тогда надо снизу смотреть если ненайдется тогда разбирать багажное отделение Ссылка на комментарий
Антоха Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Дорога мне в сервис) По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий
БИг-64 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Сегодня мне на ТО-1 ликвидировали стук в багажнике "где-то сзади, справа". Звук был глухой не очень громкий такой "бум-бух", проявлялся даже на мелких неровностях, на больших ямах звук был "как выстрел из ружья" :) Поначалу мастера решили, что отвернулось верхнее крепление заднего правого амортизатора. Оказалось всё намного прозаичнее и не очень приятно - у меня не было правого болта крепления подрамника сзади. Где-то он выпал. Вкрутили другой болт, и ..... тишина! Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Наши недосборщики могут и не такое недопривернуть Ссылка на комментарий
БИг-64 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Наши недосборщики могут и не такое недопривернутьИ, самое интересное - у ОД не проводят предпродажную подготовку, не их функционал как-бе. Гарантия есть?-есть,-велкам к ОД! Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Проводят, только из рук вон плохо. Я после покупки пожаловался, что задний бампер прикручен кривовато, так мне сразу сказали - "косяк того, кто готовил к продаже, все сделаем за его счет", долго кряхтели, но прикрутили. Все жидкости в норме. Все не соберусь глянуть снизу на машину - в гараж не влезает по высоте, а яма там.А уж про то сколько там бензина оставляют - это отдельная история. Наверно с рулеткой расстояние до ближайшей заправки меряют и пипеткой наливают. Изменено 15 октября, 2014 пользователем DIMON_A Ссылка на комментарий
Wulf Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет всем. Тоже стучало в районе багажника, оказалось стучала дверь багажника.Как лечил? Ссылка на комментарий
Dima22 Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Всем клубням большое спасибо за участие!Ремни действительно тоже гремят. Выход - держать их застегнутыми, когда не нужны. Но дело было не в них.Докладываю по итогу сегодняшней поездки к диллеру "КМ/Ч":Протянули 2 крепления стойки стабилизатора задней подвески (на фото обведены) по левому и правому борту. Взяли 180 деревянных за "регулировку".Стука нет. Тоже есть стук. Вчера залезал под машину, вроде, люфтов в стойках не нашел. Заодно все вокруг подергал. Скажите, люфты в стойках стабов будут чувствоваться на стоящей машине или надо колеса вывешивать? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 стойки-косточки можно проверить когда авто стоит ровно под своим весом, либо висит на подъемнике.поддамкрачивать не выйдет, стаб натягивает стойки. Ссылка на комментарий
