Серго Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Геннадий , чистка датчика проблему не решит. Даже если он вообще заросший будет. На счёт маслоотделителя,сам имею желание туда руки запустить,хоть и понимаю интересного там не увижу. Фильтр воздушный надо чаще проверять. Если забит, тянуть с сапуна маслом сильнее будет. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Серго
Gennady 09 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Из картера не тянет,под поршнями давление и от туда давит .По датчику пока не знаю,посмотрим... В 01.11.2016 в 16:57, Серго сказал: Вот такой он у нас.Во как...,да там и нет ничего по сути,просто картерные газы идут во впуск.Даже в жигулях по моему какая то сетка стоит.
Серго Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Геннадий, про давление под поршнями не понял. На счёт маслоотделителя. Не всё так просто. Если присмотреться, то можно увидеть клапанок, который сдается мне просится, чтобы сделали ему ревизию.
zeratul896 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 17:25, Серго сказал: Если присмотреться, то можно увидеть клапанок, который сдается мне просится, чтобы сделали ему ревизию.до него малой кровью добраться можно?
Серго Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Добраться то можно. Обратку снимать надо, да восемь винтов открутить.Проявить смекалку и ловкость рук. Может действительно загадился.
zeratul896 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 В 01.11.2016 в 17:45, Серго сказал: Добраться то можно. Обратку снимать надо, да восемь винтов открутить.Проявить смекалку и ловкость рук.Может действительно загадился.ну так то ничего сложного, я там вижу по схеме уплотнение на первый взгляд резиновое без герметика?
Серго Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Да, там обычная резиновая прокладка.
Gennady 09 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Парни,там сверху по ходу крышка круглая на защелках ,возможно винты откручивать и не надо ,пытаться открыть её сегодня не стал,прохладо и пластик может того...треснуть.
Серго Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Геннадий, по поводу крышки :Удастся ли снять её на авто и не повредить.Там и так придётся всё разгородить. Снять маслоотделитель целиком и на столе не торопясь разобрать. В случае поломки, новый десятку стоит оно надо.
Gennady 09 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 Надо будет по месту ещё раз не спеша всё посмотреть,но...Если бы маслоотделитель был забит,то картерные газы шли бы с затруднением,а тут наоборот...Я к тому,что поможет ли чистка?Я случайно наткнулся на каптивовском форуме ,там ставили дополнительную коробочку вместо штатной трубки,немного колхозно,но эффективно.
kudan01 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 масляные пары для впускного коллектора и каналов воздушных головки блока они только в плюс.масло вымывает налет сажи отработавших газов, не дает образоваться реальной корки на стенках коллектораот сажи выхлопа... датчик разрежения во впускном раз в 10 тыков почистить и все.я просто все это разбирал и щупал руками на Зафире А.
zeratul896 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 когда воздухан моторный снимаю оттуда всегда маслом нагретым прет
Серго Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 В 02.11.2016 в 07:34, Gennady 09 сказал: Надо будет по месту ещё раз не спеша всё посмотреть,но...Если бы маслоотделитель был забит,то картерные газы шли бы с затруднением,а тут наоборот...Я к тому,что поможет ли чистка?Я случайно наткнулся на каптивовском форуме ,там ставили дополнительную коробочку вместо штатной трубки,немного колхозно,но эффективно.Если маслоотделитель окончательно загадится, тут понятно , первым делом щуп выдавит.Но,когда из трубки парит маслом чрезмерно, это говорит о том, что сепаратор, который в нутри маслоотделителя не работает должным образом. Вот и хотелось бы выяснить. Регламента на его обслуживание нет.Значит по факту. Есть жалоба, будет решение. А нагородить всегда можно успеть, главное не навредить.
zeratul896 Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 на первый взгляд все простоhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92475307.ru.html#4711а дальше на что внимание обратить.7
Серго Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) Судя по всему " зло " прячется под крышкой. Крышка крепится на защелках. Они слабенькие. Задача снять и не повредить. Внизу подобие клапана. Что там внутри, инфы на просторах тырнета найти пока не могу. Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Серго
Gennady 09 Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) В 28.10.2016 в 21:08, gremih сказал: "создатели чуда" увязали не МАФ и АКПП, а сброс ошибки и движение.Вы ведь не прибором типа ОР-сом или ELM пользуетесь при сбросе.приборами можно и в движении без перевода селектора АКПП погасить эту ошибкуИ кстати у себя горящую ошибку МАФ Р0100 и Р0101 я не могу сбросить селектром АКПП или сбросом клемм АКБ, только прибором могу. Возможно что у Вас не совсем ошибка от "чистого" МАФ, а может быть что-то еще.. по ссылке указаны сопротивление МАФ и температуры воздуха, можно проверитьhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/90693662.ru.html А разве МАФ и значения температуры всасываемого воздуха снимает? И кто знает какие контакты звонить мультиметром,чтобы проверить работоспособность датчика МАФ (расходомера)? Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Gennady 09
Серго Опубликовано 3 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Геннадий, посмотри по ЕЛМ показания MAF в Hz. Можешь сравнить с моими. Pid:2212daФормула:А*256+В На холостом ходу. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Серго 1
Gennady 09 Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 В 03.11.2016 в 16:24, Серго сказал: Геннадий, посмотри по ЕЛМ показания MAF в Hz. Можешь сравнить с моими.Pid:2212daФормула:А*256+ВНа холостом ходу.Посмотрел.На х.х.среднее 2900.На ходу доходит до 7500.
Серго Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Приветствую Геннадий. Многовато.Скрин я делал летом, по теплу. Могу посмотреть, но теперь только завтра. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Серго
Gennady 09 Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 В 04.11.2016 в 13:20, Серго сказал: Приветствую Геннадий. Многовато.Скрин я делал летом, по теплу. Могу посмотреть, но теперь только завтра.Привет Сергей. Ок.Спасибо,буду ждать.А что конкретно означают эти цифры?
Серго Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2016 Дабы писанину неразводить, прилогаю первоисточник.
Серго Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2016 Продолжение темы. Двигатель прогрет,91 градус, холостой ход. При хорошем продавливании педали газа частота увеличивается до 6500 Hz примерно.Показания уменьшаются или увеличивается плавно без скачков и провалов. 1
Gennady 09 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 В 05.11.2016 в 09:58, Серго сказал: Продолжение темы.Двигатель прогрет,91 градус, холостой ход.При хорошем продавливании педали газа частота увеличивается до 6500 Hz примерно.Показания уменьшаются или увеличивается плавно без скачков и провалов.Благодарю.Хм.. у меня выше 83 не нагревался никогда,ни зимой ни летом.На холостых показания 2800 Hz примерно(скачет от 2700 до 2900) MAF 11 g/s .При надавливании на газ доходит до 6500 Hz и 60 g/s .На ходу при форсаже 7500Hz и 165 g/s .Что с этим делать дальше пока не знаю.Ошибка(машинка с ключиком и двигатель со стрелкой) всё так же выскакивает под сброс газа и движении накатом под горочку.
Серго Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Геннадий, вечер добрый. Ничего если на ты. Снимите дмрв, посмотри пленочка чистая? Захочешь помыть, только струёй из баллона. Кисточкой или ватной палочкой лучше не трогать. Весьма капризный. Что касается температуры ДВС. Летом также 83. Если климат контроль не включать и езда по пробкам, будет как у меня. На зиму ставлю намордник ( сам изготовил) фото позже. Я ещё хочу попробывать снять АЧХ ДМРВ, может получится. Самому интересно. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Серго
