Загорелись одновременно два значка машина с гаечным ключем и двигатель с стрелкой вниз
Геннадий, про давление под поршнями не понял.
На счёт маслоотделителя.
Не всё так просто. Если присмотреться, то можно увидеть клапанок, который сдается мне просится, чтобы сделали ему ревизию.
  • Ответов 263
до него малой кровью добраться можно?
Добраться то можно. Обратку снимать надо, да восемь винтов открутить.Проявить смекалку и ловкость рук.
Может действительно загадился.
ну так то ничего сложного, я там вижу по схеме уплотнение на первый взгляд резиновое без герметика?
Парни,там сверху по ходу крышка круглая на защелках ,возможно винты откручивать и не надо ,пытаться открыть её сегодня не стал,прохладо и пластик может того...треснуть.
Геннадий, по поводу крышки :
Удастся ли снять её на авто и не повредить.
Там и так придётся всё разгородить.
Снять маслоотделитель целиком и на столе не торопясь разобрать.
В случае поломки, новый десятку стоит оно надо.
Надо будет по месту ещё раз не спеша всё посмотреть,но...
Если бы маслоотделитель был забит,то картерные газы шли бы с затруднением,а тут наоборот...
Я к тому,что поможет ли чистка?
Я случайно наткнулся на каптивовском форуме ,там ставили дополнительную коробочку вместо штатной  трубки,немного колхозно,но эффективно.
Если маслоотделитель окончательно загадится, тут понятно , первым делом щуп выдавит.
Но,когда из трубки парит маслом чрезмерно, это говорит о том, что сепаратор, который в нутри маслоотделителя не работает должным образом. Вот и хотелось бы выяснить.
Регламента на его обслуживание нет.
Значит по факту. Есть жалоба, будет решение.
А нагородить всегда можно успеть, главное не навредить.
Судя по всему " зло " прячется под крышкой.
Крышка крепится на защелках. Они слабенькие. Задача снять и не повредить.
Внизу подобие клапана.
Что там внутри, инфы на просторах тырнета найти пока не могу.
Изменено пользователем Серго
"создатели чуда" увязали не МАФ и АКПП, а сброс ошибки и движение.
Вы ведь не прибором типа ОР-сом или  ELM пользуетесь при сбросе.
приборами можно и в движении без перевода селектора АКПП погасить эту ошибку
И кстати у себя горящую ошибку МАФ Р0100 и Р0101 я не могу сбросить селектром АКПП или сбросом клемм АКБ, только прибором могу.
Возможно что у Вас не совсем ошибка от "чистого" МАФ, а может быть что-то еще..
по ссылке указаны сопротивление МАФ и температуры воздуха, можно проверить
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/90693662.ru.html
 А разве МАФ и значения температуры всасываемого воздуха снимает?
И кто знает какие контакты звонить мультиметром,чтобы проверить работоспособность датчика МАФ (расходомера)?
Изменено пользователем Gennady 09
Геннадий, посмотри по ЕЛМ показания MAF в Hz. Можешь сравнить с моими.
Pid:2212da
Формула:А*256+В
На холостом ходу.
Pid:2212da
Формула:А*256+В
На холостом ходу.
Посмотрел.
На х.х.среднее 2900.
На ходу доходит до 7500.
Приветствую Геннадий.
Многовато.
Скрин я делал летом, по теплу.
Могу посмотреть, но теперь только завтра.
Многовато.
Привет Сергей.
Ок.Спасибо,буду ждать.
А что конкретно означают эти цифры?
Продолжение темы.
Двигатель прогрет,91 градус, холостой ход.
При хорошем продавливании педали газа частота увеличивается до 6500 Hz примерно.
Показания уменьшаются или увеличивается плавно без скачков и провалов.
Продолжение темы.
Благодарю.
Хм.. у меня выше 83 не нагревался никогда,ни зимой ни летом.
На холостых показания 2800 Hz  примерно(скачет от 2700 до 2900) MAF  11 g/s .
При надавливании на газ доходит до 6500 Hz и 60 g/s .
На ходу при форсаже 7500Hz и  165 g/s .
Что с этим делать дальше пока не знаю.
Ошибка(машинка с ключиком и двигатель со стрелкой) всё так же выскакивает под сброс газа и движении накатом под горочку.
Геннадий, вечер добрый.
Ничего если на ты.
Снимите дмрв, посмотри пленочка чистая?
Захочешь помыть, только струёй из баллона.
Кисточкой или ватной палочкой лучше не трогать. Весьма капризный.
Что касается температуры ДВС.
Летом также 83. Если климат контроль не включать и езда по пробкам, будет как у меня. На зиму ставлю намордник ( сам изготовил) фото позже.
Я ещё хочу попробывать снять АЧХ ДМРВ, может получится. Самому интересно.
Ничего если на ты.
Приветствую Сергей!
На ты конечно правильней )
Датчик промывал специальным аэрозолем,там маленький серый пузырёк на двух проволочках.
Зимой климатом вообще не пользуюсь,регулятор всегда на максимуме.
С намордником хорошая идея и сделано :verygood: .
Геннадий, говоришь значок потери мощности.
Сложно судить по твоему случаю, но проверь свободно ли перемещается привод заслонок турбины. На эту тему был бюллетень. Увидишь шток, флажок с осью, которая входит в ТК.
Были случаи ось заедало сажей, привод подклинивал и тут-же чек потеря мощности.
Проверить несложно, палочкой деревянной нажать вниз. Ход должен быть свободным.
На всякий случай. Работы на пять минут.
Так,так,так... Истина где-то рядом.
У меня загорается при сбросе газа под горочку,торк выдаёт Р0101.
Сегодня поставил новый фильтр (опять не оригинал Japan Parts FA -W08S), не помогло,может правда из за фильтра без синтипоновой шкурки,но я давно на них езжу,прошлый раз ошибка пропала на пару месяцев после замены фильтра,но и жижу с коробаса лишнюю слил.
Заказал спрей для чистки датчика ,буду пробовать чистить.
Сегодня ехал в Рязань. Стала появляться эта ошибка при сбросе газа при торможении, особенно если тормозить плавно и долго. При резком торможении не появляется. Чтобы ошибки не было приноровился все плановые торможения делать двигателем в ручном режиме. Т.е. пока двигатель крутиться при торможении - ошибки нет. А появляется она только, если есть скорость, но обороты уже упали до холостых, что происходит при нажатии на педаль тормоза.
После Клина заправился другой соляркой и, почему-то до Рязани - ни разу не загорелась, хотя уже перестал исхитряться с торможением двигателем.
Загорается гаечный ключ и значок потери мощности. В этот момент мощность  действительно снижается. Через некоторое время ключ гаснет - после этого можно остановиться или включить нейтраль - гаснет снижение мощности, и можно ехать.
Это всё давно известно ,но не является решением проблемы,поскольку устанешь кочерьгой дергать и самое хреновое то,что о причинах появления данной заморочки конкретно никто сказать не может.
Все только гадают, мы с вами, ОД , ХВК ,наверное потому ,что причин может быть уйма.
Но автомобиль не исправный( не полноценный) и решать вопрос надо.
Тут народ при попытке устранить цокот дошел до замены движка ,  настораживает то что авто плохо диагностируется  никто его не знает,но народ упертый и надеюсь что в конце концов всё получится,потому что иначе  останется  поменять автомобиль).
Я часть манипуляций проделал,не помогло , пока взял паузу думаю и читаю.
 При Р0101 проверить исправность расходомера, наверное самое первое и простое  что можно сделать,но и это проблема ,никто не знает или не говорит как(какие провода и какие показания мультиметра именно на нашем авто).
Не хотелось  чтобы покупать и менять всё подряд (ДМРВ,клапана турбины и т.д.) осталось единственным вариантом.
