dr_slam Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Очень похоже на проблему с педалью газа (http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2633-p2138-i-p2121/), надо ошибки почитать.
docraf Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Обзвон дилеров показал что ближайшая запись на 31 авг. 1-2 сен. нашел только поближе чуток но и то 30 авг.Видимо совсем наши дилеры разбежались.на машине сказали не ездить, а использовать ее только для поездки к нимну что ж оставлю на стоянке, возможно попробую считать ошибки elm327
melbu Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 08:20, docraf сказал: Обзвон дилеров показал что ближайшая запись на 31 авг. 1-2 сен. нашел только поближе чуток но и то 30 авг.Видимо совсем наши дилеры разбежались.на машине сказали не ездить, а использовать ее только для поездки к нимну что ж оставлю на стоянке, возможно попробую считать ошибки elm327 Вы на всякий случай сравните сигналы на панели проборов и их интерпретацией в инструкции. Если в инструкции написано что-то типа "Немедленно обратитесь на СТО", то звоните в ГМ ассистенс. С некоторыми неисправностями вообще двигаться нельзя
docraf Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 09:55, melbu сказал: Вы на всякий случай сравните сигналы на панели проборов и их интерпретацией в инструкции. Если в инструкции написано что-то типа "Немедленно обратитесь на СТО", то звоните в ГМ ассистенс. С некоторыми неисправностями вообще двигаться нельзя Да спасибо, обязательно прочту, однако дилеры говорят можете сами своим ходом к нам приехатьКонечно машину оставлю на стоянке и будет ждать поездки к дилеруелм327 показал следующие коды: P0 402 P0402 EGR FLOW EXCESSIVE Система рециркуляции отработанных газов избыточна и вот такие (пока не знаю их расшифровки):C2302C2902C3202C26FFU3FFF
melbu Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Слова к делу не пришьешь. Но если красным ничего не светится и не мигает, значит ехать можно. В противном случае нельзя. Вы сверьте сигналы с инструкцией, разгадайте коды неисправностей и может быть на всякий случай свяжитесь с ассистенс. Хотя бы по емейлу. Напишите симптомы, ошибки и спросите о возможности своим ходом доехать до ода. Они отвечают довольно быстро. У вас хотя бы будет зафиксированный ответ.
docraf Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 12:03, melbu сказал: Слова к делу не пришьешь. Но если красным ничего не светится и не мигает, значит ехать можно. В противном случае нельзя. Вы сверьте сигналы с инструкцией, разгадайте коды неисправностей и может быть на всякий случай свяжитесь с ассистенс. Хотя бы по емейлу. Напишите симптомы, ошибки и спросите о возможности своим ходом доехать до ода. Они отвечают довольно быстро. У вас хотя бы будет зафиксированный ответ. Согласен, попробую написать в ГМ,прошлое сообщение было считывание torque_freeа вот что неутешительное показывает Torque_Pro
zeratul896 Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 В 24.08.2015 в 15:11, docraf сказал: Согласен, попробую написать в ГМ,прошлое сообщение было считывание torque_freeа вот что неутешительное показывает Torque_Pro "Модуль ECM обнаруживает, что количество топлива, необходимое для балансировки системы, выше или ниже калиброванного значения." DTC P0263 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 1DTC P0266 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 2DTC P0269 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 3DTC P0272 00: Характеристики управления форсункой на цилиндре 4 • Работа двигателя в широком диапазоне температур также может помочь найти неисправную топливную форсунку. • Выполнить проверку обмотки топливной форсунки в условиях, указанных клиентом. Неисправность топливной форсунки может явно проявиться только при конкретной температуре или при определенных условиях
docraf Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 Вообщем доложу, сегодня сдал машинку ОДу, при сдаче еще попутно пожаловался на запотевший поддон картера двигателячерез несколько часов позвонил менеджер и сказал что вышел из строя блок управления двигателем, заказали и ждать 4-5 дней, а так же приговорил под переклейку боковую крышку двигателя и что из под нее действительно гонит масло тоже не все запчасти есть (какой-то там болт) тоже заказалсказал что машинка остается у них, ездить на ней нельзя, как только придут запчасти и поставят в работу сразу же сообщит. Вот такие пироги, машина новая куплена в декабре 2014. пробег 16 тысяч с копейками.
melbu Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 В 27.08.2015 в 14:56, docraf сказал: Вообщем доложу, сегодня сдал машинку ОДу, при сдаче еще попутно пожаловался на запотевший поддон картера двигателя через несколько часов позвонил менеджер и сказал что вышел из строя блок управления двигателем, заказали и ждать 4-5 дней, а так же приговорил под переклейку боковую крышку двигателя и что из под нее действительно гонит масло тоже не все запчасти есть (какой-то там болт) тоже заказал сказал что машинка остается у них, ездить на ней нельзя, как только придут запчасти и поставят в работу сразу же сообщит. Вот такие пироги, машина новая куплена в декабре 2014. пробег 16 тысяч с копейками. Вот было у меня ощущение, что у вас что-то серьезное приключилось. Но главное, что они косяк нашли, признали случай гарантийным и взялись исправить в приемлемые сроки. Так то нет повода горевать.
docraf Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 В 27.08.2015 в 15:18, melbu сказал: В 27.08.2015 в 14:56, docraf сказал: Вообщем доложу, сегодня сдал машинку ОДу, при сдаче еще попутно пожаловался на запотевший поддон картера двигателячерез несколько часов позвонил менеджер и сказал что вышел из строя блок управления двигателем, заказали и ждать 4-5 дней, а так же приговорил под переклейку боковую крышку двигателя и что из под нее действительно гонит масло тоже не все запчасти есть (какой-то там болт) тоже заказалсказал что машинка остается у них, ездить на ней нельзя, как только придут запчасти и поставят в работу сразу же сообщит. Вот такие пироги, машина новая куплена в декабре 2014. пробег 16 тысяч с копейками.Вот было у меня ощущение, что у вас что-то серьезное приключилось. Но главное, что они косяк нашли, признали случай гарантийным и взялись исправить в приемлемые сроки. Так то нет повода горевать. Согласен, случай гарантийный это радует )Машинку сделали, вчера забрал :)Кроме переклейки крышки двигателя и замены блока управлением двигателя менеджер рассказал также что заменили сальник который тоже тек между коробкой и двигателем (я не особо понимаю о чем речь, но сказал что рассоединяли коробку и двигатель)Сказал что переклейка крышки встречается нередко, а блок управления довольно редкий случай на 1 машину из 100А замена сальника тоже встречаетсяВообщем сказал ездить и не переживать, машина хорошая, просто так "повезло" и гарантия все равно все покрыла
ВикторАлександрович Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 В 03.09.2015 в 06:39, docraf сказал: Сказал что переклейка крышки встречается нередко, а блок управления довольно редкий случай на 1 машину из 100А замена сальника тоже встречаетсяВообщем сказал ездить и не переживать, машина хорошая, просто так "повезло" и гарантия все равно все покрыла это только начало :laugh2:
Mr.astarta Опубликовано 21 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2015 Доброй ночи всем!У меня та же проблема на 140 км\ч загорелись на панели два датчика машинка с ключом и двигатель со стрелочкой вниз, и как следствие потеря мощности.После остановки конечно все сбросилось, затем через 15 мин на скорости 110 км/ч опять загорелась, после остановки опять сбросилось.Эта неисправность выскакивала недели три назад, потом исчезла и до сегодняшнего момента вообще не тревожила.Заметил, что режим ECO не был включен.Я его включил после проехал 450 км разгонял до 180 никаких проблем.Возможно какой нибудь датчик выхлопа срабатывает?
Makkenek Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Нужно сделать хоть мало мальскую диагностику, ошибки почитать хотя-бы. Может с егром проблема а может ещё куча вариантов.
Погз Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 вопрос ошибок и их решение остался без ответа . глюк есть. как описано у всех выше появляются машинка с ключем и двигательсо стрелкой вниз к од ездил найти причину не могут .или не хотят .кто решил эту проблему напишите в чем причина появления неисправностей.????
Марсель Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 В 06.06.2016 в 10:41, Погз сказал: вопрос ошибок и их решение остался без ответа . глюк есть. как описано у всех выше появляются машинка с ключем и двигательсо стрелкой вниз к од ездил найти причину не могут .или не хотят .кто решил эту проблему напишите в чем причина появления неисправностей.????Я решил, заменили клапан турбины и проблема ушла.
Погз Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 вчера в пятый раз отогнал машину в автополе с данной проблемой за шесть часов проблему не решили? ошибки есть сканируют их? а причину найти не могут? просили оставить на сутки будут смотреть, тестировать и писать в GM. сказал им про клапан турбины ответили что совсем не факт и случи появления данных ошибок крайне редко встречается .
Марсель Опубликовано 8 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 В 08.06.2016 в 08:24, Погз сказал: вчера в пятый раз отогнал машину в автополе с данной проблемой за шесть часов проблему не решили? ошибки есть сканируют их? а причину найти не могут? просили оставить на сутки будут смотреть, тестировать и писать в GM. сказал им про клапан турбины ответили что совсем не факт и случи появления данных ошибок крайне редко встречается .Если на трассе машина начинает тупить и вылезают эти две пиктограммы, то это клапан турбины. Он находится сверху слева, если смотреть на двигатель. Размер клапана примерно с коробок спичечный. Один момент. В городе проблем у меня не было ни каких, только на трассе при скоростях от 100. 1.5 месяца катался по городу без проблем.
Погз Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Машину отдают говорят "..почистили егр , покатайтесь посмотрите если что приезжайте будем еще смотреть " . Точно определить поломку они не могут и GM московский им не помог полтора года эта хрень уже раз шесть к ним приезжал , по городу у меня нет проблем, а вот если на долняк часа два проедет на скорости 100 и чуть выше загораются гирляндой. Или час активной езды с резкими ускорениями от сотни и выше
kudan01 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Куча инфы и ни одного номера ошибки...
vik2301 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 Ошибка Р2263 Давление турбокомпрессора.
Solaris Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Уважаемый Марсель , а нельзя попросить подробность про этот клапан, ну типа скока стоит и тд.... Изменено 13 июня, 2016 пользователем Solaris
Gennady 09 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 Приветствую парни! Что-то тема затихла,решили проблему что ли?Я задолбался кочерьгой дергать в "N", как только за город выберусь, начинается.Заметил,что загорается когда отпускаешь газ и пускаешь накатом под горочку,ставишь в "N" пропадают ,но не надолго.Крайний раз додергался до джекичана, Torque выдал PO101 -трансмиссия,Mass or Volume Air Flow Circuit Renge/Performance Problem.Как я понял-это датчик массового расхода воздуха,но при чем тут трансмиссия? И связано ли это с упомянутыми выше значками?Не автомобиль ,а загадка куда не глянь.(((
Gennady 09 Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 АУууу... Люди...!!!! Помогите...!!! Сегодня загорелись в городе, сразу не останавливаясь и не переключая в "N" подключил Торк,нихрена нового, старая ошибка из журнала Р0101 - трансмиссия,но проблема с расходом воздуха.Что за хрень ,загорается при движении накатом на "D",машина может потерять мощьнось в самый неподходящий момент,нахера мне такой баян.Посоветуйте,что делать дальше?
Ромчелло Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2016 Не понимаю. У меня этот код в конце лета регулярно загорался, но никакой потери мощности не было. Я делал диагностику. Если нет негерметичностей во впуске после турбины, исправен расходомер (примерно 11-12 грамм в секунду расход на хм, у меня 13,но это пойдет ),то остается кривая работа заслонок во впуске. Мне сказали что на опелях это может такую ошибку зажигать
