Memphisz Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Да, накачивается и спускается и толку хрен по БК в отличии от других колес А, есть еще мысль, что датчик оторвали и приклеили при бортировке колеса... другого объясения у меня нет Изменено 19 июня, 2014 пользователем Memphisz
melbu Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Может у вас колёса местами перепутаны?
Memphisz Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 ну я их менял местами и проверял, и все равно прокаженное только одно колесо
S@chok Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Да, накачивается и спускается и толку хрен по БК в отличии от других колес А, есть еще мысль, что датчик оторвали и приклеили при бортировке колеса... другого объясения у меня нет Он бы тогда не работал вообще. Я это проходил дважды.
Jet Li Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Да он работал раньше нормально. В нипеле может быть причина?Ниппель здесь ни пи чем, у него с датчиком нет никакой взаимосвязи.Датчики периодически умирают тихо и спокойно, хорошо хоть это явление довольно редкое.Нужно приобретать новый.
S@chok Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Я думаю, что всё-таки есть взаимосвязь. Сосок ниппеля используется как антенна. Но не более.
Jet Li Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Я думаю, что всё-таки есть взаимосвязь. Сосок ниппеля используется как антенна. Но не более.Антенна вытравлена на самой плате датчика в виде спиральки, сосок слишком короткий для необходимой длины волны.
S@chok Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Странно, но почему тогда отламываю шляпу винта у датчика, он перестаёт показывать?
Glaz Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 А вот вопрос, возможно дурацкий, можно как-то датчики проверить на работоспособность без установки в колесо? К примеру для зимних колес сейчас куплю, а к зиме выяснится что какой-нибудь битый. Хотелось бы проверить как-то заранее. Возможно это?
Sanek-32 Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 А у меня периудами задний левый датчик не работает. Переобучение не помогает. На них гарантия распространяется??
Jet Li Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 А вот вопрос, возможно дурацкий, можно как-то датчики проверить на работоспособность без установки в колесо? К примеру для зимних колес сейчас куплю, а к зиме выяснится что какой-нибудь битый. Хотелось бы проверить как-то заранее. Возможно это?Проверить можно, используя для этого сосуд повышенного давления, кладете туда датчик накачиваете и делаете обучение. Я для этих целей использую садовый опрыскиватель для жуков. 2
Memphisz Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Проверить можно, используя для этого сосуд повышенного давления, кладете туда датчик накачиваете и делаете обучение. Я для этих целей использую садовый опрыскиватель для жуков. Подтверждаю, ярко желтого цвета :super:
Glaz Опубликовано 14 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2014 Проверить можно, используя для этого сосуд повышенного давления, кладете туда датчик накачиваете и делаете обучение. Я для этих целей использую садовый опрыскиватель для жуков. Логично, блин :)Осталось найти подобный сосуд.Спасибо!
weiss Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Привет одноклубники, купил антару с пробегом,была индикация только двух датчиков.Решил настроить датчики,но выяснил что работают только два задних,но после выключения зажигания на дисплее одни прочерки.Как сохранить показания хотя бы двух датчиков?,полагаю что процесс настройки не завершен и компьютер обнуляет показания.Как настоить показания с неработающим датчиком?
Convert294 Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Привет одноклубники, купил антару с пробегом,была индикация только двух датчиков.Решил настроить датчики,но выяснил что работают только два задних,но после выключения зажигания на дисплее одни прочерки.Как сохранить показания хотя бы двух датчиков?,полагаю что процесс настройки не завершен и компьютер обнуляет показания.Как настоить показания с неработающим датчиком?Лично я бы забил на эти датчики. Ну а вобще можно купить новые еще, если уж сильно надо.
S@chok Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Если обучение не закончено, то и показаний не будет. А обучение вы не закончите, т.к. 2 датчика неисправны.
AndrewS76 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 Привет одноклубники, купил антару с пробегом,была индикация только двух датчиков.Решил настроить датчики,но выяснил что работают только два задних,но после выключения зажигания на дисплее одни прочерки.Как сохранить показания хотя бы двух датчиков?,полагаю что процесс настройки не завершен и компьютер обнуляет показания.Как настоить показания с неработающим датчиком? На моей машине вышел их строя один из датчиков и на время пока договаривался с жабой искал где купить по нормальной цене, привязал датчик от машины друга :) Просто поставили машины рядом и вместо колеса со сбойным датчиком стравил воздух из колеса его машины! Процесс обучения завершился и по крайней мере остальные 3 работали. Аналогично можно и с двумя сделать. 2
Колпинец Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 А вот вопрос, возможно дурацкий, можно как-то датчики проверить на работоспособность без установки в колесо? К примеру для зимних колес сейчас куплю, а к зиме выяснится что какой-нибудь битый. Хотелось бы проверить как-то заранее. Возможно это? У меня при снятой покрышке с диска, БК показывал 0. Значит если самому проверять, надо одно колесо отнести в лес и 4 раза переобучать датчики подкладывая новый под отсутствующее колесо. Получается оно должно 0 показывать. Не прочерк.
BOMBA Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 После смены летней резины на зимнюю (и там и там стоят штатные датчики давления) БК перестал показывать давление в шинах, только прочерки показывает. Проехал 500 км думал ну подзарядятся батарейки в датчиках станет показывать - нет не показывает. Ну думаю датчики свое отработали. Подумал и попробовал провести обучение датчиков не смотря на прочерки на БК. Получилось! Правда не с первой попытки, один датчик не хотел определяться, выкрутился накачкой его далением 2.8, тогда при спуске давления определился и он.Так что если у Вас не показывают датчики не спешите их менять. 1
Glaz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 А вот вопрос на засыпку - было у кого-нибудь так, что один отвалившийся датчик (прочерки на БК на одном из датчиков) - "исцелялся" переобучением ? :)Перестал показывать задний правый, а датчику всего месяц как назло.
AndrewS76 Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) А вот вопрос на засыпку - было у кого-нибудь так, что один отвалившийся датчик (прочерки на БК на одном из датчиков) - "исцелялся" переобучением ? :)Перестал показывать задний правый, а датчику всего месяц как назло. У меня так датчик терялся...от машины друга который :) Но, к чему гадать если можно переобучить?! Гарантия есть? Изменено 18 ноября, 2014 пользователем AndrewS76
Glaz Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Но, к чему гадать если можно переобучить?! Гарантия есть? С чего вы взяли, что он переучиться?Пока больше склоняюсь к тому, что и оставшиеся три показывать перестанут.Перед экспериментами и хотел узнать - вдруг пробовал кто и получалось)
Sargon Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Но, к чему гадать если можно переобучить?! Гарантия есть? С чего вы взяли, что он переучиться?Пока больше склоняюсь к тому, что и оставшиеся три показывать перестанут.Перед экспериментами и хотел узнать - вдруг пробовал кто и получалось)Нет причин для того, чтобы исправные датчики перестали показывать после переобучения. Я у себя уже 2 раза переобучал после смены колес и все нормально
