ZAVik Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Хорошо. Не полезу в раздатку. Сам не хочу. Гул не больно то и напрягает. Другие его совсем не слышат. Буду наблюдать за процессом.Зря не хотите посмотреть подшипник раздатки. Имею опыт, тоже решил понаблюдать и совсем нежидано раздатка в хлам! 1.5 месяца б/у не могу найти. На АТ есть,но авось не стоит 30-80 килорублей. Мой совет - проверьте! удачи! Приветствую. Олег , а что с вашим подшипником случилось ? Рассыпался ? Изменено 6 ноября, 2017 пользователем ZAVik
Aleks63 Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 После замены двух подшипников в редукторе и смене резины на летнюю, проблема с гулом не решилась. Гудит на 60 и 120 км/ч. Гул глухой. На других скоростях его не слышно. Вывешивал в гараже машину на колодки, с товарищем поочередно слушали в машине и под машиной с "ушами", в салоне этот гул и слышится и ощущается, а под машиной, через "уши", шелест подшипников во всех агрегатах. Может только в подвесном чуть больше шума. "Хороший" гул вылезет наружу, что не очень хочется.
Сергей Дураков Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 Вот то же сначала подумал на зимнюю резину. Я, как переобулся на шип от Нокиан, получил гул где-то на 60-80 км/ч и потом после 120, но за недельку привыкаешь. Если Вы перекидывали резину, то тогда, наверное, копать глубже.
dragun13 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Уважаемые, помогите советом, появился гул(точнее был он давно, но щас стал более назойливый) от 60 до 80 км/ч, только под нагрузкой, если в этом диапазоне отпустить педаль газа гул тут же пропадает, чуть прикасаюсь гул возвращается и только в этом скоростном диапазоне! Масло свежее! Начитавшись интернета по симптомам понял что так себя может вести раздатка ГП... Суть вопроса такова, понятно что скорее всего попадалово, но всё же есть шансы отделаться малой кровью, типа замена подшипников, либо узел меняется в сборе? Кто что может посоветовать?
Elveon Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Нужно для начала определить источник гула, у меня было вот что https://www.drive2.ru/l/10108848/Еще может так же подвывать Aisin в том же диапазоне, именно выть а не гудеть. После 100000 км у 90% машин начинает выть подшипники диффера на Айсине.
Romario Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Уважаемые, помогите советом, появился гул(точнее был он давно, но щас стал более назойливый) от 60 до 80 км/ч, только под нагрузкой, если в этом диапазоне отпустить педаль газа гул тут же пропадает, чуть прикасаюсь гул возвращается и только в этом скоростном диапазоне! Масло свежее! Начитавшись интернета по симптомам понял что так себя может вести раздатка ГП... Суть вопроса такова, понятно что скорее всего попадалово, но всё же есть шансы отделаться малой кровью, типа замена подшипников, либо узел меняется в сборе? Кто что может посоветовать?Для начала проверьте подвесной подшипник кардана, его гул и вой очень похожи на раздатку, потом смотрите подшипник на хвостовике раздатки, до замены масла в раздатке, скорее всего масла было мало и подшипник не смазывался. Сама раздатка не гудит, Гудеть может задний редуктор от масляного голодания. Какой пробег у вашего авто? Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Romario
Alex33 Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Хорошо. Не полезу в раздатку. Сам не хочу. Гул не больно то и напрягает. Другие его совсем не слышат. Буду наблюдать за процессом. ZAVik, докопались до истины?Симптомы у меня те же, гул и небольшая вибрация на 1800-2000 оборотах!!!Сам из Владимира... местные на подьемнике гула не слышат.... может чуть-чуть редуктор заднийКардан отвозил в КарданБаланс, сказали все в норме.Заехал в ХВК, там сказали "подшипник промвала шумит, сама раздатка и редуктор не шумят".Но мне его "официалы" меняли в мае, неужели они так мало ходят? или работа по замене сделана плохо? Гул начался с июня, сейчас стал погромче и вибрации посильнее, бесит все сильнее...Кстати... про его замену... многие меняют его не разбирая раздатки (также и мне делали), ХВК заявляют, что так делать нельзя, замена только с разборкой раздатки и заменой сальников.Хотелось узнать результат ваших наблюдений....
Aleks63 Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Хорошо. Не полезу в раздатку. Сам не хочу. Гул не больно то и напрягает. Другие его совсем не слышат. Буду наблюдать за процессом. ZAVik, докопались до истины?Симптомы у меня те же, гул и небольшая вибрация на 1800-2000 оборотах!!!Сам из Владимира... местные на подьемнике гула не слышат.... может чуть-чуть редуктор заднийКардан отвозил в КарданБаланс, сказали все в норме.Заехал в ХВК, там сказали "подшипник промвала шумит, сама раздатка и редуктор не шумят".Но мне его "официалы" меняли в мае, неужели они так мало ходят? или работа по замене сделана плохо? Гул начался с июня, сейчас стал погромче и вибрации посильнее, бесит все сильнее...Кстати... про его замену... многие меняют его не разбирая раздатки (также и мне делали), ХВК заявляют, что так делать нельзя, замена только с разборкой раздатки и заменой сальников.Хотелось узнать результат ваших наблюдений.... Alex 33 подшипник на промвалу раздатки меняется без разбора раздатки. Надо снять правый привод, нагреть корпус раздатки промышленным феном (горелкой) и он оттуда легко выходит. Себе ставил KOYO 6006 zzcm. Удачи, если дело в нем.
Alex33 Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Именно так мне и делали в мае. Ставил SKF 6006. Сейчас опять он полетел (сказали в ХВК), также сказали, что его замена производится с разбором раздатки т.к. типа он не правильно может встать, если пихать его снаружи (поэтому возможно и полетел быстро).Просто у ZAVikа он прожил месяц, у меня 6 месяцев...... Как так?А так просто хотел узнать у ZAVika победил ли он свой гул. У нас с ним ситуация одинаковаяВчера кстати по капотом во время движения что-то хруснуло или не хруснуло, а как лошадь делает ФРРР (не знаю как описать).... И гул с вибрацией пропали !!!!!!!Появился небольшой хруст постоянный, машина едет и переключает скорости нормально. Сильно разгоняться страшно, доехал до дома 40 км/час.В выходные записался в сервис, будем смотреть... подшипник или что-то дальше в раздатке...По результату отпишусь
Romario Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Именно так мне и делали в мае. Ставил SKF 6006. Сейчас опять он полетел (сказали в ХВК), также сказали, что его замена производится с разбором раздатки т.к. типа он не правильно может встать, если пихать его снаружи (поэтому возможно и полетел быстро).Просто у ZAVikа он прожил месяц, у меня 6 месяцев...... Как так?А так просто хотел узнать у ZAVika победил ли он свой гул. У нас с ним ситуация одинаковаяВчера кстати по капотом во время движения что-то хруснуло или не хруснуло, а как лошадь делает ФРРР (не знаю как описать).... И гул с вибрацией пропали !!!!!!!Появился небольшой хруст постоянный, машина едет и переключает скорости нормально. Сильно разгоняться страшно, доехал до дома 40 км/час.В выходные записался в сервис, будем смотреть... подшипник или что-то дальше в раздатке...По результату отпишусь Антоха самовылечился:). У Антары стоит промежуточный подшипник приводного вала. Ресурс у этого подшипника маленький, на него чаще всего внимание необращают, а начинают ковырять глобально, раздатку, редуктор и т.д. он может гудеть,выть, вибрировать. Или зная причину, разводят на более дорогой ремонт.
ZAVik Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2017 Хорошо. Не полезу в раздатку. Сам не хочу. Гул не больно то и напрягает. Другие его совсем не слышат. Буду наблюдать за процессом. ZAVik, докопались до истины?Симптомы у меня те же, гул и небольшая вибрация на 1800-2000 оборотах!!!Сам из Владимира... местные на подьемнике гула не слышат.... может чуть-чуть редуктор заднийКардан отвозил в КарданБаланс, сказали все в норме.Заехал в ХВК, там сказали "подшипник промвала шумит, сама раздатка и редуктор не шумят".Но мне его "официалы" меняли в мае, неужели они так мало ходят? или работа по замене сделана плохо? Гул начался с июня, сейчас стал погромче и вибрации посильнее, бесит все сильнее...Кстати... про его замену... многие меняют его не разбирая раздатки (также и мне делали), ХВК заявляют, что так делать нельзя, замена только с разборкой раздатки и заменой сальников.Хотелось узнать результат ваших наблюдений.... Нет , не докопался. К сожалению. В планах замена подшипника хвостовика....Думаю , что подшипник промвала у меня ни причём...уже два поменял...без толку.
Alex33 Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 Посещение сервиса ничем хорошим не закончилось...Подшипник промвала, заменённый в мае, в идеальном состоянии. НО!!!! Есть проблемка... его посадочное место получается шире его диаметра, т.е.он легко ходит в этом чулке ( без особых усилий вал вынет ребёнок ) и также он ходит вверх вниз в этом чулке.... доли миллиметра ... но ходит. В итоге возможно крутится не вал в подшипнике , а сам подшипник вместе с валом внутри чулка,В данном сервисе год назад был антаровод в люфтом около 1 мм , в итоге он где-то сам наваривал металл внутри трубы и растачивал новое посадочное место.... говорят больше не жаловался.После описанного выше хруста гул и вибрации пропали. Но ровно на два дня;((((Потом появились вновь, правда намного тише стал гул и вибрации на педали почти не заметны.В сервисе сказали, что в поисках гула остаётся раздатка и коробка.....Решил пока в них не лезть. Кстати при вынимании вала из коробки потекло чернущее мамло без единого намёка на красный цвет, прежним хозяином было заменено 4 литра в 75000км ( 10000 назад) и это немного удивилоПока все!!!! Решил только масло поменять в коробке и раздатке и продолжать наблюдать
Иванович Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Маслице в агрегатах менять обязательно после покупки!
Vlad008 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Маслице в агрегатах менять обязательно после покупки!Вот именно! Золотые слова! И относиться с сомнениями к словам предыдущего владельца...
Alex33 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Маслице в агрегатах менять обязательно после покупки!Вот именно! Золотые слова! И относиться с сомнениями к словам предыдущего владельца... Его заказ-наряд на руках есть.+ после покупки гонял к официалам менять подшипник промвала (снимали раздатку) ничего про ужасное масло не говорили и типа долили новое вместо вытекшего.... Кстати, вопрос к спецамСколько масла вытекает из коробки при снятии раздатки?И сколько вытекает при извлечении промвала?
Серго Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Такими вопросами никто, никогда незадается. Смысла нет. При демонтаже раздатки сливают масло с акпп. После установки заливают, проверяют уровень и доливают сколько необходимо. Такое же правило и для раздатки. При снятии промвала самое главное неповредить уплатнительную манжету, которая установлена в первичном вале. Именно из-за этого снимают раздатку, когда меняют подшипник промвала.
Alex33 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Спасибо! Пытаюсь понять, что мне наделали местные официалы.... изначально приехал устранить течь поддона двигателя... для этого сняли раздатку и при этом обнаружили развалившийся подшипник промвала.... в раздатку не лазили... подшипник поменяли.....машина стояла в сервисе неделю без раздатки, ждал запчасти...На мой вопрос « не вытекло ли масло из коробки и раздатки?» ответили « немного вытекло, но у нас было и мы долили, все норм»Это было в мае, в марте прежний хозяин менял 4 литра в коробке. Сейчас там масло чернущее.....Что они туда залили? Хз Сейчас при снятии вала для проверки подшипника вытекло около 1-1.5 литров масла.Про повреждение сальника промвала тоже думал, поэтому и спрашивал как лучше менять подшипник, как многие не снимая раздатки или как сказали в ХВК со снятием и заменой данного сальника. В мае обнаружили подшипник без единого шарика( у некоторых клубней остаются частично), т.е. Вал должен был шататься .... что происходит с сальником от шатания вала?
Makkenek Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2017 Если делалась не полная замена масла в коробке то масло скорее всего и будет тёмным.
Серго Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 Alex 33.Что хочу сказать, вам надо думать не о том, что будет с сальником, а где найти исправный " чулок ".Судя по всему посадочное место подшипника разбито сильно и отцентрировать подшипник даже если применить фиксатор будет очень сложно. Большая вероятность, что он так и будет стоять на излом. Либо искать, где можно отремонтировать на заводе, но не в гараже.
kaib Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 Если делалась не полная замена масла в коробке то масло скорее всего и будет тёмным. я делаю частичные замены раз в 35-40 тысяч. сливается конечно темноватое, но отчетливо красно-малиновая жидкость.
FID Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 Доброе утро!Появился гул примерно от 40 км/ч,на 90 меньше слышен,иногда периодический зуд в руль и пол под ногами.Если наклониться к ногам пассажира гул уменьшается.Похоже попал на замену ступицы слева и спереди?Пробег 55 тыс.Если это ступица сколько можно ездить и как быстро?Менять пока нет и времени и ступицы.
Aleks63 Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 Эпопея с гулом продолжается. Благо закончилась зима и я снял кардан. На кардане крестовины все норм., не закусывают, подвесной целый, не шумит, без порывов в обойме. И гул.....при сбросе скорости, в районе 60 и 40 км/ч ( как раз идет переключение передач в коробке)пропал. Поменяю резину на летнюю и буду наслаждаться. Летом кардан не нужен. В идеале бы поставить "рабочий" кардан чтобы понять в чем причина, а там можно копать дальше.
kaib Опубликовано 17 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 Ну значит не так уж и цел кардан. Может поменять крестовины рпз он уже у вас в руках?
DNS35 Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2018 У меня было, что без кардана в раздатке шум брякающий появлялся, когда в натяг, с карданом все хорошо. Как бы хуже для раздатки не стало, при езде без кардана. Хотя хз.
D@nger Опубликовано 29 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 тоже появился гул сзади при скорости свыше 60км\час, при сбросе газа тоже гудит, недавно поменял сальник рездатки, неделю поездили опять течь масла, оказывается в сервисе что то не продули. подняли на подъемник продули. течи масла сейчас нет. но гул стоит после 70.
