Aleksey43 Posted November 10, 2016 Report Posted November 10, 2016 Доброго времени!Немного (примерно на 300 - 400 мл) перелил масла выше max уровня в двигатель. Интересно, пенится не начнет при таком количестве?И сколько вообще можно безопасно переливать в наш двигатель?
hedgehog Posted November 10, 2016 Report Posted November 10, 2016 Доброго времени!Немного (примерно на 300 - 400 мл) перелил масла выше max уровня в двигатель. Интересно, пенится не начнет при таком количестве?И сколько вообще можно безопасно переливать в наш двигатель?Главное, что бы от перелива не выдавило сальники, 300-400 мл. это пол щупа примерно (между отметrами min и max)/А почему не хотите откачать при помощи "системы" (это силиконовая трубка применяемая для капельницы)?
Aleksey43 Posted November 10, 2016 Report Posted November 10, 2016 (edited) ...Главное, что бы от перелива не выдавило сальники, 300-400 мл. это пол щупа примерно (между отметrами min и max)/А почему не хотите откачать при помощи "системы" (это силиконовая трубка применяемая для капельницы)?А почему должно выдавить сальники и какие? Я думаю просто уровень масла будет выше в картере и всё. Или не так?Пока не могу откачать - нахожусь в отъезде.Если масло не вспенивается коленвалом и ничего критичного нет, то зачем откачивать? Edited November 10, 2016 by Aleksey43
S@chok Posted November 10, 2016 Report Posted November 10, 2016 Если вентиляция двигателя в порядке, то ничего не выдавит. Нет там такого давления. Вот вспенивание больше может навредить.
melbu Posted November 10, 2016 Report Posted November 10, 2016 Уровень масла стал выше на 5-10 мм всего. Т.е. он не стал выше отражателя, который обычно разделяет зону коленвала и картера.
Aleksey43 Posted November 16, 2016 Report Posted November 16, 2016 (edited) Доброго времени!Спасибо за ответы!Оставлю до (следующей замены масла) весны как есть. Edited November 16, 2016 by Aleksey43
СЛАВИК Posted January 11, 2017 Report Posted January 11, 2017 Здравствуйте!Расскажу свою ситуацию: интересны ваши мысли.Живу в северном регионе. Стоит сигнализация с авто запуском, настроена на авто запуск в автоматическом режиме каждые 4ре часа, если температура ниже 25-ти градусов!Так вот у нас недавно были дичайшие морозы, и мне пришлось в - 47 ехать из Города Когалыма в город Сургут (200 км) пока я ехал, температура опустилась до - 52!В общем я нормально съездил (правда как будто вместо амортизаторов стоит лом) поставил машину около подъезда, и по скольку в прогнозе - 55 должно было стоять всю неделю, подумал, надо снять аккумулятор чтоб машину не трогать пока не потеплеет, в итоге приехал вечером, устал, забыл снять аккумулятор, и машина в -55 еще сутки через каждые 4ре часа заводилась на 40к минут, через сутки я опомнился и снял аккумулятор!Вот через неделю потеплело до - 25ти, я поставил аккумулятор, хотел уже завести, подходит сосед и говорит типо у меня под машиной черное пятно, я смотрю - действительно большое масляное черное пятно, проверяю уровень - на щупе вообще нет масла, подкапотное пространство все в масле, откуда бежит - не видно!На эвакуаторе отвез машину в СТО, там подняли на подъемник все осмотрели, не нашли откуда убежало! Долили до уровня 3ри литра масла (т.е. из движка как то утекло 3-ри литра), завели, все нормально работает, не откуда не бежит! Я забрал машину, поехал на авто мойку, помыл двигатель, прокатился по городу по магазинам километров 20, снова заехал на сто, подняли проверили - все сухо не течет - уровень масла как надо по щупу! Мотор работает как надо - идеально! Т.е. откуда то убежало 3-ри литра масла, и не понятно откуда?
blagos962 Posted October 7, 2017 Report Posted October 7, 2017 А кто подскажет почему при открытии маслозаливной горловины, при заведённом двс, в неё всасывает воздух, проверено дымом от сигареты сколько было машин у всех было избыточное давление,аж масло летело,а тут нет,да и у друга на новом аутлендере,при открытии крышки масло брызгоет на хх.? да и насчёт маслоотделителя,себе поставил ,заслонка чистая стала,на потрубке не стало и следов масла,а в стакане собирается какойто масло-бензиновый конденсат,а зимой ещё и вода, сливаю каждые 5т,зимой почаще.
melbu Posted October 7, 2017 Report Posted October 7, 2017 А кто подскажет почему при открытии маслозаливной горловины, при заведённом двс, в неё всасывает воздух, проверено дымом от сигареты сколько было машин у всех было избыточное давление,аж масло летело,а тут нет,да и у друга на новом аутлендере,при открытии крышки масло брызгоет на хх.? Вероятно впуск подсасывает через открытую маслозаливную горловину и трубку вентиляции. Двигатель наверное подколбаживает при этом.
blagos962 Posted October 8, 2017 Report Posted October 8, 2017 А кто подскажет почему при открытии маслозаливной горловины, при заведённом двс, в неё всасывает воздух, проверено дымом от сигареты сколько было машин у всех было избыточное давление,аж масло летело,а тут нет,да и у друга на новом аутлендере,при открытии крышки масло брызгоет на хх.? Вероятно впуск подсасывает через открытую маслозаливную горловину и трубку вентиляции. Двигатель наверное подколбаживает при этом.Да не двигатель работает ровненькопросто странно,это получается в двс избыточное разряжение
Aleksey43 Posted October 8, 2017 Report Posted October 8, 2017 ... насчёт маслоотделителя,себе поставил ,заслонка чистая стала,на потрубке не стало и следов масла,а в стакане собирается какойто масло-бензиновый конденсат,а зимой ещё и вода, сливаю каждые 5т,зимой почаще.День добрый!Расскажите подробнее, что за маслоотделитель и как его установить.Спасибо.
blagos962 Posted October 8, 2017 Report Posted October 8, 2017 ... насчёт маслоотделителя,себе поставил ,заслонка чистая стала,на потрубке не стало и следов масла,а в стакане собирается какойто масло-бензиновый конденсат,а зимой ещё и вода, сливаю каждые 5т,зимой почаще. День добрый!Расскажите подробнее, что за маслоотделитель и как его установить.Спасибо.Просто фильтр грубой очистки топлива с какого то старого дизеля в толстой стеклянной колбе.Если интересно завтра сфотографирую
Aleksey43 Posted October 8, 2017 Report Posted October 8, 2017 (edited) Конечно интересно! И тип фильтра тоже интересно узнать. Edited October 8, 2017 by Aleksey43
dart Posted October 9, 2017 Report Posted October 9, 2017 Прошу прощения, может не в ту тему, но есть ли здесь первый владелец https://www.avito.ru/kazan/avtomobili/opel_antara_2012_1161054496 ?
Limonade Joe Posted October 9, 2017 Report Posted October 9, 2017 Прошу прощения, может не в ту тему, но есть ли здесь первый владелец https://www.avito.ru/kazan/avtomobili/opel_antara_2012_1161054496 ?очень странный экземпляр
ВикторАлександрович Posted October 9, 2017 Report Posted October 9, 2017 а что в ней не так? максимальная комплектация
blagos962 Posted October 10, 2017 Report Posted October 10, 2017 Конечно интересно! И тип фильтра тоже интересно узнать. 1
Limonade Joe Posted October 10, 2017 Report Posted October 10, 2017 (edited) а что в ней не так? максимальная комплектацияБелый салон. На момент покупки своей в 2012г. белых не было...Да и колеса не 19". Глушак левый свернут Edited October 10, 2017 by Limonade Joe
blagos962 Posted October 10, 2017 Report Posted October 10, 2017 а что в ней не так? максимальная комплектация Белый салон. На момент покупки своей в 2012г. белых не было...Да и колеса не 19". Глушак левый свернутУ меня 12г тоже белый салон
Aleksey43 Posted October 10, 2017 Report Posted October 10, 2017 (edited) День добрый!blagos962 спасибо.А от чего этот фильтр? Edited October 10, 2017 by Aleksey43
Aleksey43 Posted February 10, 2018 Report Posted February 10, 2018 День добрый!Чтобы избавиться от масла на впуске, купил и установил вот такой сепаратор.Поставил пару дней назад.Поезжу - посмотрю какова будет его эффективность.
Aleksey43 Posted February 10, 2018 Report Posted February 10, 2018 вы учтите, ребята, не правильно работающие сепараторы могутподпирать картерные газы, увеличивая их давление....День добрый!А как он может неправильно работать?Поясните пожалуйста.)
melbu Posted February 10, 2018 Report Posted February 10, 2018 День добрый! А как он может неправильно работать? Поясните пожалуйста.) Ну например, может обладать недостаточной пропускной способностью и из-за этого может создаваться повышенное избыточное давление в картере.
Aleksey43 Posted February 10, 2018 Report Posted February 10, 2018 Ну например, может обладать недостаточной пропускной способностью и из-за этого может создаваться повышенное избыточное давление в картере.Сепаратор - это просто стакан, внутри которого, на входе газы идут сразу в стакан, а на выходе, установлена пористая бронзовая втулка. Сопротивление меньше, чем самого шланга отвода газов. Недостаточная проходимость может возникнуть, если забьются поры бронзовой втулки, а они могут забиться, как я понимаю, только мелкими твёрдыми частицами, которых в газах быть не должно.
Register a new accountSign in
