Скажите Доктор, а....?
Вот и так подумал :)/>
К S@chok в гости сгонять в Екб что-ли ;)/>
Коля, ну ты же в курсе, что всегда рад буду тебе помочь. Только дай знать.
Судя по всему, код представляет собой двузначное число 16-ричной системы исчисления. Если кто не в курсе, для записи 16-ричного кода используются цифры 0-9 и шесть букв: A-F, это потому что в каждом разряде 16-ричного числа стоит число от 0 до 15. Короче АА это вполне себе 16-ричное число, если перевести на 10-ричну систему, то будет 16*10+10=170.
Нет просто в другой ветке писали что цифра и буква.
Я так понял, что человека смущает код муфты "АА". Он думает, что после ранжировки с этим кодом у него муфта больше не работает.
Я в этом сильно сомневаюсь...
sapa, попробуй найти заснеженную площадку поровнее (стоянка какая-нибудь большая и пустая), разгонись чуть (10-20 км/ч) и крутани руля в сторону с газом в пол, и сразу поймешь передний или полный/задний привод:)/>
Я после ранжировки такие "трюки" делал с массой удовольствия, машина шикарно шла "веером", а до ранжировки все норовила развернуться...
Спасибо проверю.обязательно.
У кого-то идёт цифра и буква, у кого-то только буквы или только цифры. Это так важно?
Где сейчас заправляетесь?
ТНК, карту со скидкой нехилой подарили, пока нормально.
Я вот как раз и не знаю.так и спрашивал у вас.думал может ОД тупит в этом вопросе.
В любом возрасте машины "бесплатно у ОД"?
Только бывшему мастеру-приемщику этого ОД (мне:) ) в порядке исключения ;)
К стати, поговорил сегодня с мастером смены (главный механик типа), так он сказал, что с антарой дизельной как повезет, есть экземпляры без проблем, а есть, которые хватают все болезни. С его слов соотношение 60% против 40% соответственно. Не утешительно...
Не уж то качество сборки зависит от дня недели (понедельник - голова болит, пятница - уже одной ногой в кабаке, а вторник-среда нужно поработать)?
Всем привет, кто подскажет?
Задние фонари - те что рестайл на дорестайл 08 подходят? Хотел бы избавиться от кругляшей.
Привет, на днях ездил по трассе в минус 23-25 около 340км туда без проблем назад поехал на обгоне дал газу выскочил чек анти пробуксовки и анти скольжение ещё типа ключь загорелся похоже на имобилайзер. Прижался к обочине заглушил чуть подождал завел все пропало кроме чека, потом так же резко на гашетку надавил и все повторилось, надо ехать на диагностику вот после выходных съезжу. Коробка автомат. Потеплело и чек пропал, кто сталкивался с подобной проблемой?
какие значки то загорелись, конкретнее? есп-оба, полный привод и чек?
сделайте сами считывание ошибок с помощью моргающего чека... здесь на форуме подробно описано что да как... А в крации (правда не знаю как на дизеле)- нажимаете газ и тормоз обе педали одновременно, поворачиваете ключ в положение когда лампы загорятся на приборке, и как только они погаснут, начнет моргать чек... Заснимаете всё это дело на телефон и потом в медленном режиме расшифровываете
Изменено пользователем NERSKY
Всем привет кто подскажет? На улице -32 , двигатель*84, а из сопел только тёплый воздух дует. Причём как на маклимальной те мпературе так и на климат контроле?
Попробуйте заменить салонный фильтр
Только, если не ошибаюсь, тормоз и газ + зажигание надо делать на нейтрали акпп.
пришло потепление - пропал звук. не пикают повороты, аварийка и парктроники. что можно сделать кроме как скинуть клемму с аккумулятора или съездить к од?
У меня также было. Скинь клемму с АКБ на 10-15 минут все пройдет.
насколько я помню, вроде и в "паркинг" читает
это глюк скорее всего, и тут кроме как скидывание клемм или визит к ОДам ничего не посоветуешь
Новые чудеса!
Вчера заметил, что АКПП изменила режим переключения а именно раньше было так: набираешь110 км/ч дальше круиз (попрямой), обороты падают до 2000-2200, т.е.5 передача и все пучком. Сейчас разгоняешься 110-120 включаешь круиз (по той же прямой) и еще несколько минут обороты держаться в районе 3000-3200 только потом 5 передача или переключать в ручном режиме. Как-то не очень нравится несколько километров на четвертой ехать без видимых причин. Кто подскажет, как все вернуть обратно... (Правда несколько дней назад снимал аккумулятор на подзарядку, морозы же везде) Может это как повлияло и что можно сделать?
Новые чудеса!
так коробка же адаптивная... Катайтесь в своем стиле, она через некоторое время сама обучиться... И есть еще алгоритм "ручного" обучения коробки... Покопайтесь на форуме-здесь кто то описывал как сию процедуру делать
Да я в курсе, что "адаптивная" (был подобный аппарат), только не пойму почему сбой произошел?
Гость
