Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
Разобрались!!! Все-таки окисление контактов под левой накладкой порогов. Сигнализаторщики не пропаяли скрутку провода на топливный насос, результат - нет контакта. Парни приехали ко мне, 10 минут работы и все работает!!!
Надо отдать должное, за свои недоработки 2,5 года назад, они сейчас не взяли ни копейки.
Изменено пользователем Akadem100
  • Ответов 572
Парни привет! Подскажите, где искать инфо о давлении в топливном контуре низкого давления для дизеля? То есть от бака и до ТНВД. Заморочился установкой фильтра-сепаратора тонкой очистки. Надо знать этот параметр, чтобы подобрать надежную колбу сепаратора. Или может где уже была эта тема?.
В разных источниках встречал информацию - от 4 до 6 бар. Колбу лучше рассчитывать на 8.
Если получится законченное решение, дайте знать, тоже давно хочу такую вещь внедрить. Да и не только я такой )) Желательно с номерами з/ч и фото )
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=300321 опять забарахлил + который мне делали два года назад, благо авто у дома не завелась ошибка в моем посте относительно полярности питания насоса (-) это  ближе к центру машины, (+) к арке левого заднего колеса, буду решать проблему на следующей неделе...
Друзья, Помогите советом!
Антара, 2.4, 2014, АКПП, Космо, 150 т км
Есть подозрение что накрывается бензонасос.
Запросил в Екзисте номер, менеджер выдал Opel 48 21 453
Перерыл весь инет и наши форумы - не нашел в  продаже ни такой номер, ни смог установить аналоги
Подскажете какие насосы подойдут (я так понял они разные могут быть) ?
Спасибо!
Спасибо!
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=314362
Спасибо!
Понял, Спасибо!
Всем привет, в общем тема такая. Вчера сажусь в машину заводить ее а она не заводится. Понимаю что не жужит топливный насос при повороте ключа. После чего раза с третьего запустился двигатель и загорелся Джеки чан. Подсоединили к компу и была ошибка p069e. И горела по моему p0231. Ошибку скинули, я спокойно поехал поездил как не в чем не бывало. Причем даёшь большие обороты или малые работает ровно. Поставил на парковку и часа через 4 решил запустить и вуаля он не запустился насос не жужит. Какие могут быть проблемы кто знает, что нужно проверить для начала? Как проверить насос на прямую и т.д. кто сталкивался с подобным? Машина Опель Антара 3.0 2012 год Изменено пользователем Toni
Отсоединить подачу бенза перед топливной рампой и в бутылку, а второй помощник крутит стартером, если напора нету - виноват насос. Он в баке?
Да, под задней сидушкой. Так при повороте ключа он не жужит. Или он не всегда это делает?
По звуку не всегда поймешь наличиенужного давления. Можешь слазить в бак , там две крышки на липучке под ними колба с насосом и вторая часть.. Обе соединены шлангом. Сиденья задние поднять знать надо как.
Да я сидушки поднял, завтра буду смотреть есть ли давление и если питание на насос.
как правило отгорает + в районе салона, но для начала проверьте предохранитель на бензонасос он под капотом, так бывает, что контакт на предохранителе окисляется, достаточно его почистить и все, не мешало бы глянуть и реле, оно там же, мне к примеру пришлось тащить отдельный + от педалей, в вашем случае думаю плохой контакт, да и еще... бывает так, что подгорает контакт прямо на фишке на насосе, но визуально вы это увидите открыв лючок под сиденьем, не забудьте его прогреть феном, лючок на мостике...
Мастика на которую лючек пришлепан пластичная, режется канцелярским ножом. Греть можно потом когда пришлепывать на место.
появился тонкий скрип  со стороны топливного насоса на малых обаротах , и это продолжается больше 5 месяцев .что может быть
подергибаний нет ,обороты набирает ,да и расход вроде в норме
Всем добра!
На праздниках тоже буду снимать насос, смотреть, проверять.
Есть ошибка Р069Е, на месте газ до полика - 3 000, 3 200 оборотов максимум, свыше 5 000/5 500 на ходу - чек и глохнет.
Начну с установления какой насос путем вскрытия и чистки сеточки, а там поглядим ...
Всем добра!
Насос удалось снять? Расскажи. Проблема почти идентичная, только после загорания чека не глохнет.
Да, все отлично, снял, поменял сеточку от лачетти (180 руб.) как здесь неоднократно писали, сбросил ошибку через ELM и проблема ушла!
Судя по состоянию сеточки, и отверстию в полу салона, которое ведет к насосу, туда с 2012 года вообще ни кто не заглядывал!
Изменено пользователем Tolisman
судя по грязи - нырял по уши в болота. это надо постараться. проверь сапуны на заднем редукторе и всякие сальники.
Обязательно проверю, но, скорее всего не нырял, а по краснодарским полям первый собственник гонял - сено и пыль мелкая с грунтовки, на юр лице 8 лет машина была СХПК какое-то, видимо начальника какого-то возили, салон в идеале, только водительское чуть затертое, а на задних дверях еще петли не разработаны.
На 2.2 D что насос от 2.0 подходит Krauf KR0064M ?Кто в теме? нашёл сам насос от Патрона 5т р, можно его отдельно поменять или лучше целиком в сборе купить за 15т р, заранее благодарю.
Продолжаю флуд. Репортаж со вскрытия (вскрытие показало что пациент умер от вскрытия)
По традиции все вверх ногами. Последние две картинки - сеточка грубой очистки. Видно что половина сеточки около посадки забита капитально.
Черная бандура вокруг моторчика - фильтр тонкой очистки.
С самим насосом непонятки - снизу вход, сверху сбоку выход в фильтр, а тонкий шланг куда?
И стакан с какой то хитрой системой перепуска похоже..
По итогу старый насос рабочий был?
