Akadem100 Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) Разобрались!!! Все-таки окисление контактов под левой накладкой порогов. Сигнализаторщики не пропаяли скрутку провода на топливный насос, результат - нет контакта. Парни приехали ко мне, 10 минут работы и все работает!!!Надо отдать должное, за свои недоработки 2,5 года назад, они сейчас не взяли ни копейки. Изменено 20 сентября, 2020 пользователем Akadem100
SeaMan Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Парни привет! Подскажите, где искать инфо о давлении в топливном контуре низкого давления для дизеля? То есть от бака и до ТНВД. Заморочился установкой фильтра-сепаратора тонкой очистки. Надо знать этот параметр, чтобы подобрать надежную колбу сепаратора. Или может где уже была эта тема?.
Akadem100 Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Парни привет! Подскажите, где искать инфо о давлении в топливном контуре низкого давления для дизеля? То есть от бака и до ТНВД. Заморочился установкой фильтра-сепаратора тонкой очистки. Надо знать этот параметр, чтобы подобрать надежную колбу сепаратора. Или может где уже была эта тема?.В разных источниках встречал информацию - от 4 до 6 бар. Колбу лучше рассчитывать на 8.Если получится законченное решение, дайте знать, тоже давно хочу такую вещь внедрить. Да и не только я такой )) Желательно с номерами з/ч и фото )
AlexPit Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=300321 опять забарахлил + который мне делали два года назад, благо авто у дома не завелась ошибка в моем посте относительно полярности питания насоса (-) это ближе к центру машины, (+) к арке левого заднего колеса, буду решать проблему на следующей неделе...
МикАнтара Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 Друзья, Помогите советом!Антара, 2.4, 2014, АКПП, Космо, 150 т кмЕсть подозрение что накрывается бензонасос.Запросил в Екзисте номер, менеджер выдал Opel 48 21 453Перерыл весь инет и наши форумы - не нашел в продаже ни такой номер, ни смог установить аналогиПодскажете какие насосы подойдут (я так понял они разные могут быть) ?Спасибо!
BrotherFunk Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 Друзья, Помогите советом!Антара, 2.4, 2014, АКПП, Космо, 150 т кмЕсть подозрение что накрывается бензонасос.Запросил в Екзисте номер, менеджер выдал Opel 48 21 453Перерыл весь инет и наши форумы - не нашел в продаже ни такой номер, ни смог установить аналогиПодскажете какие насосы подойдут (я так понял они разные могут быть) ?Спасибо!https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=314362
МикАнтара Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 Друзья, Помогите советом!Антара, 2.4, 2014, АКПП, Космо, 150 т кмЕсть подозрение что накрывается бензонасос.Запросил в Екзисте номер, менеджер выдал Opel 48 21 453Перерыл весь инет и наши форумы - не нашел в продаже ни такой номер, ни смог установить аналогиПодскажете какие насосы подойдут (я так понял они разные могут быть) ?Спасибо!https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3873-toplivnyi-nasos-i-filtr-obsuzhdenie-i-remont/?p=314362 Понял, Спасибо!
Toni Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 (изменено) Всем привет, в общем тема такая. Вчера сажусь в машину заводить ее а она не заводится. Понимаю что не жужит топливный насос при повороте ключа. После чего раза с третьего запустился двигатель и загорелся Джеки чан. Подсоединили к компу и была ошибка p069e. И горела по моему p0231. Ошибку скинули, я спокойно поехал поездил как не в чем не бывало. Причем даёшь большие обороты или малые работает ровно. Поставил на парковку и часа через 4 решил запустить и вуаля он не запустился насос не жужит. Какие могут быть проблемы кто знает, что нужно проверить для начала? Как проверить насос на прямую и т.д. кто сталкивался с подобным? Машина Опель Антара 3.0 2012 год Изменено 30 января, 2021 пользователем Toni
Toni Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Отсоединить подачу бенза перед топливной рампой и в бутылку, а второй помощник крутит стартером, если напора нету - виноват насос. Он в баке?Да, под задней сидушкой. Так при повороте ключа он не жужит. Или он не всегда это делает?
Toni Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 По звуку не всегда поймешь наличиенужного давления. Можешь слазить в бак , там две крышки на липучке под ними колба с насосом и вторая часть.. Обе соединены шлангом. Сиденья задние поднять знать надо как.Да я сидушки поднял, завтра буду смотреть есть ли давление и если питание на насос.
AlexPit Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 как правило отгорает + в районе салона, но для начала проверьте предохранитель на бензонасос он под капотом, так бывает, что контакт на предохранителе окисляется, достаточно его почистить и все, не мешало бы глянуть и реле, оно там же, мне к примеру пришлось тащить отдельный + от педалей, в вашем случае думаю плохой контакт, да и еще... бывает так, что подгорает контакт прямо на фишке на насосе, но визуально вы это увидите открыв лючок под сиденьем, не забудьте его прогреть феном, лючок на мостике...
zloi_kot Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Мастика на которую лючек пришлепан пластичная, режется канцелярским ножом. Греть можно потом когда пришлепывать на место.
AlexPit Опубликовано 30 января, 2021 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 не надо ее греть, она сама хорошо прилипает, а ножиком не удобно, простор нужен, проще феном
sergej2301 Опубликовано 2 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2021 появился тонкий скрип со стороны топливного насоса на малых обаротах , и это продолжается больше 5 месяцев .что может быть подергибаний нет ,обороты набирает ,да и расход вроде в норме
Tolisman Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Всем добра! На праздниках тоже буду снимать насос, смотреть, проверять.Есть ошибка Р069Е, на месте газ до полика - 3 000, 3 200 оборотов максимум, свыше 5 000/5 500 на ходу - чек и глохнет. Начну с установления какой насос путем вскрытия и чистки сеточки, а там поглядим ...
РоманИгорич Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 Всем добра! На праздниках тоже буду снимать насос, смотреть, проверять.Есть ошибка Р069Е, на месте газ до полика - 3 000, 3 200 оборотов максимум, свыше 5 000/5 500 на ходу - чек и глохнет. Начну с установления какой насос путем вскрытия и чистки сеточки, а там поглядим ...Насос удалось снять? Расскажи. Проблема почти идентичная, только после загорания чека не глохнет.
zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 на месте электроника не даст раскрутить.
Tolisman Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 (изменено) Да, все отлично, снял, поменял сеточку от лачетти (180 руб.) как здесь неоднократно писали, сбросил ошибку через ELM и проблема ушла!Судя по состоянию сеточки, и отверстию в полу салона, которое ведет к насосу, туда с 2012 года вообще ни кто не заглядывал! Изменено 26 мая, 2021 пользователем Tolisman
zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 судя по грязи - нырял по уши в болота. это надо постараться. проверь сапуны на заднем редукторе и всякие сальники.
Tolisman Опубликовано 27 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2021 Обязательно проверю, но, скорее всего не нырял, а по краснодарским полям первый собственник гонял - сено и пыль мелкая с грунтовки, на юр лице 8 лет машина была СХПК какое-то, видимо начальника какого-то возили, салон в идеале, только водительское чуть затертое, а на задних дверях еще петли не разработаны.
Udaloy Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 На 2.2 D что насос от 2.0 подходит Krauf KR0064M ?Кто в теме? нашёл сам насос от Патрона 5т р, можно его отдельно поменять или лучше целиком в сборе купить за 15т р, заранее благодарю.
Sergey190 Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2021 Продолжаю флуд. Репортаж со вскрытия (вскрытие показало что пациент умер от вскрытия)По традиции все вверх ногами. Последние две картинки - сеточка грубой очистки. Видно что половина сеточки около посадки забита капитально.Черная бандура вокруг моторчика - фильтр тонкой очистки.С самим насосом непонятки - снизу вход, сверху сбоку выход в фильтр, а тонкий шланг куда?И стакан с какой то хитрой системой перепуска похоже..По итогу старый насос рабочий был?
zloi_kot Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2021 В гараже лежит. Наверно живой. Хотел перебрать - лень и трубочек нет.
