Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 741
Если бы штатные датчики (вещь импортная цены немалой) можно было подключить к китайскому блочку,
наверно так бы и сделал. Но вряд ли они совместимы.
Господа , нужна помощь . Нужен пид или пиды на сброс межсервисного интервала замены масла , маслёнка . Opel Antara 2.2 CDTi 4x4 дизель . Спасибо Всем кто выслушал и поможет .
PID=3B6DFF на 100% (15 т.км)
PID=3B6D80 на 50% (7500 т.км)
В этой теме есть.
По сути PID - 3B6D__ Это установка значения до следующей замены масла, а крайние два символа задают это значение в диапазоне от 0 до 255 что соответствует пробегу от 0 до 15 000 км. То есть задать можно любой пробег кратный 1/255 от 15 000. Как это и зачем!?
Допустим машина проехала после замены масла уже 2 560 км и хотелось бы поточнее задать интервал, а именно 15 000 - 2 560 = 12 440 км.
Путём несложных вычислений находим сначала сколько это пробег будет составлять в промежутке от 0 до 255. (12 440 * 256 / 15 000 = 211,48)
Нам нужно целое число 211 или 212.
Возьмём меньшее то есть 211.
Для перевода в шестнадцатиричное значение или HEX можно использовать инженерный калькулятор. Я часто это делаю поэтому набросал табличку в Excel которой и поделюсь ниже. Ищем в графе DEC 211 и видим права в графе HEX значение D3.
Ну и готовый PID получился 3B6DD3.
Отправив его в компьютер мы получим 12 440 км остаток ресурса масла. Если общий пробег нужно уменьшить к примеру до 10 000 км, то соответственно в расчётах меняем 15 на 10 т км.
  • Плюс 2
Завалялось в архиве. Управление лопатками турбины, устанавливает положение лопаток на пару секунд на заданную в PIDе величину в процентах.
Кнопка 0%:
Кнока 50%:
До нажатия кнопок:
После нажатия кнопки 0%:
По кнопке 50% лопатки только до 60% "свернулись".
Предпоследний (6-й) байт задает %:
00-FF -> 0-100%
появился постоянный писк датчиков патронника после долгих дождей (типа затекло и "булькает"), попытка прогреть феном не дала положит результат, наоборот стало больше пищать.
Сделал самодиагностику патронника по ТИС, но он молчит, то ли все ОК то ли ... непонятно.
Поэтому вопрос:
 с помощью ор-сом и какого то либо софта (какого) проверить парктронник и датчики возможно?
С помощью Torque, ChevroSys, Car Scanner   это сделать не удалось.
Поэтому вопрос:
Вся система и каждый датчик  отдельности легко диагностируется любым диктофоном для смарта. Желательно тем, у которого есть графики звука, например https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SearingMedia.Parrot&hl=ru . Заводишь мотор, включаешь драйв (разумеется на ручнике!) и пошёл вокруг машины, подводишь смарт к каждому датчику секунд на пять - должен быть слышен явный ровный треск, в принципе фонендоскопом тоже можно, но когда один удобно записать.
Кстати у меня по осени тоже система пикала, так же думал датчик какой то накрылся, оказалось, что нет все датчики целые и работают. Просто сбросил клемму с батарейки, покурил, поставил назад и всё стало штатно работать.
.............Кстати у меня по осени тоже система пикала, так же думал датчик какой то накрылся, оказалось, что нет все датчики целые и работают. Просто сбросил клемму с батарейки, покурил, поставил назад и всё стало штатно работать.
заводить не надо, звук работающего движка мешает слушать.
достаточно вкл зажигание и поставить D или R и систем парктронник работает (дорейстаил!)
сброс клеммы с АКБ не помогает, если датчик "залит"
Послушать с помощью тлф- попробую,  а вдруг.... спс!
Изменено пользователем gremih
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста- где можно найти значения параметров для дизеля 2,2 и допуски по отклонениям? Благодаря уважаемому Евгению торк настроил, но не по всем приборам понятна картина- какие показания норма.
ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети.
Ничто не измеряет силу тока. Потому что ток на аккумуляторе сильно зависит от емкости аккумулятора и его текущего состояния.
Датчик тока на плюсовой клемме акб.
Для чего он нужен, расписано в ТИСе подробно.
Не вникал, но думаю его задача, увеличивать обороты при нагрузке на холостых и контроль состояния акб.
Именно поэтому мы замечаем, что порой бывает напряжение при работе двигателя всего 12,6 вольта без нагрузок в сети.
ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада? Изменено пользователем Sergey190
Стянул, на выходных буду пытаться подключить такую же связку :)))) Хотя если честно, кар сканер на 100 процентов устраивает, но может есть там еще что нить более интересное? :)
А кар сканер читает абс и тд? Пробовал подключить. Но она не смогла с эбу сконектиться. Изменено пользователем Sergey190
Гы... У вас похоже проблемы не в софте. а в самой ELM ке... Сначала свяжите ее с телефоном. чтобы телефон подтвердил коннект к устройству, потом ставьте софт. корректно выставляя в настройках базовые характеристики вашего автомобиля в варианте подключения - шина там и все остальное, и только потом мучайте софт. Карсканер идеально вяжется, самая простая программа. За вас вот эти моменты никто не сделает.
Выложите кому не трудно набор PIDов от Евгения, что то не одной ссылки живой нет.
Ставил давно их, но не сохранилось к сожалению.
