Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 752
интересно, после удаления СФ и откл ЕГР, можно ориентироваться на этот счетчик
У меня Torque Pro, установил PIDы как писали выше, все равно на приборах нулевые показания - ни температуры АКПП ни давления масла.
  В 23.09.2016 в 09:46, slasla сказал:
Попробуйте вывести эти датчики на центральном экране приборной панели.
Для начала проверьте по TIS, что у Вас, датчик давления или реле давления.
Если реле, то что Вы от него ждёте, там тупо контакты.
По поводу АКПП, есть метод 1 и метод 2, пробуйте, всё там же в Торке.
Если пиды забивали сами, проверьте их правильность, пробелов в формуле быть не должно.
  В 23.09.2016 в 12:52, Ikarus сказал:
Датчики на центральной панели.
прошу прощения. вопрос видимо не совсем в тему, но ведь касается диагностики.
вот такие параметры это нормально? прокомментируйте знающие люди.
двигатель прогрет. стою на холостом.
сегодня утром еще лучше - по второй форсунке коррекция -45
Добрый вечер, камрады.
Схожий вопрос. Вот две картинки. Меньший пробег - холодный двигатель до поездки утром. Больший пробег - горячий двигатель доехав на работу.
Запуск при холоде стал нервным, со второго раза с остановкой двигла и колебаниями оборотов.
Отчего такая разница в калибровке форсунок? Они тоже прогреваются и меняют характеристики?
Спасибо.
Изменено пользователем PAND
А, какой пробег?
Вообще проверить бы слив в обратку.
Возможно 1 форсунка, точнее клапан форсунки просится под замену. С прогревом зазор уменьшается и получается вроде, как работает.
  В 17.10.2016 в 17:45, Серго сказал:
А, какой пробег?
29000 за три года.
Можно поподробнее про слив в обратку?
Вы лучше пишите в профильную тему, неисправность топливных форсунок.
А ошибки по форсункам были, ELM, что регистрирует?
Вы с техникой сами как?
Тест обратки, в принципе всё просто.
Покупаете в аптеке 4 шприца по 20 кубиков и 2 капельницы. Листаете тему про цокот, где-то с середины. Как делается, парни фото выкладывали.
Спасибо.
Я действительно ошибся темой. :)
Ошибок комп не показывал ниразу. Даже заглохнув при заводе поутру.
С авто я на вы.
Перенесу вопрос в профильную тему.
Спасибо.
а процент заполнения сажевого и ресурс масла, это, наверное, просто расчетные цифры?
по большей части на него влияет только прожиг, на что он по большей части наверно и нацелен. После удаления сажи, у меня замер на 50 %
  В 18.10.2016 в 19:46, Владимир С сказал:
ресурс масло что то стоит и не двигается, замер на 42,75% вроде уже 2 тыс км пробег, а масло не портится))
Знакомая цифра. У меня она стояла при ошибке в формуле. Я заменил регистр A на  B, и показания сразу стали изменяться. Сейчас при длинных пробегах уменьшается на ~0.4% каждые 75 км и на ~1% после прожига. НО после замены масла машина прошла ~10 ткм, а значение сейчас - 39%, а должно быть меньше 30%. И это притом, что на первых 5 тыс. после последней замены, когда прожиги шли каждые 100 - 150 км индикатор ресурса быстро упал до 52%. (потом за ним не следил).
Парни,кто может дать пид по температуре масла в АКПП, что-то подзапутался маленько почитав ссылки от Петровича, хочу всё удалить и забить заново.
Стандартные ЖМовские у меня не кажут.
..купил на али ELM 327 v.2.1 (аппаратная и программная версии). сам адаптер работает, коннектится к машине программами Scanmaster (через ноут) и OBD Авто Доктор (смартфон). Однако Torque авто не видит - нет подключения к ЭБУ. Я тут прочитал ветку, у всех адаптеры с аппаратной версией 1.5. Вопрос знатокам: у кого нибудь есть успешный опыт работы адаптера с версией 2.1 и Torque ? Или данная версия с торком не работает в силу каких либо ограничений ?
....разобрался...в ручную выставил протокол iso15765-4(can11/500), заработало.
Изменено пользователем denvectra
