У всех на ручнике машина немного катается туда-сюда?
Ручник держит хорошо, но у него есть люфт. То есть дернешь, машин откатится на 5см и потом уже стоит намертво . Вывесил колеса - они на ручнике покручиваются (побалтываются) градусов на 5. это косяк или норма? Я уже привык, дернешь ручник, коробку в нейтраль, откатилась - ставлю паркинг и выхожу. Но вобще эт неправильно как то.
я у меня новый - откат есть.. а я то удивляюсь - кнопку дернул, на парк поставил, тормоз отпустил - дернулся.. косяк.
Надо регулировать задние колодки. Скоро вообще держать не будут. У меня например вперёд держал намертво, а назад катился. Просто надо отцентрировать эксцентриками схождение колодок как в классике.
Я 5 дней как после ТО с заменой колодок по кругу. Описываемый эффект в любом случае как был, так и остался.
А вы разве колодки на ручнике меняли? Они так-то барабанного типа, а вы просто задние с передними поменяли на дисках.
электроручник затягивает только заднее левое колесо... вчера под машиной лазил видел...
Интересная конструкция и тут корейские товарищи из GM пожадничали.
Откатывается на ручнике, поэтому никогда не ставлю на него если нет большого угла, парковки достаточно за глаза... Не паримся...
таки не только жм и не только корейские подозреваю.
Правильно, экономисты-то сидят в США.
По каптива клубу: ручниковские колодки надо подводить вручную, там старинный храповик. Снимаешь колесо, в барабане (в смысле диске) резиновая пробка, под ней дырка. дырку ставишь на 12 часов, отверткой плоской крутишь храповик, покручивая барабан. как колодки начали тереть - пару щелчков назад - ослабляешь. Это лечит от такого глюка как например недержание назад, при держании вперед=) надеюсь и люфт этот должно убрать. попробую, надеюсь у нас та же система. Хотя смущает что люфт на новой машине а не от износа. И кстати, в отличие от ручников где тормозные машинки блокируют рабочие колодки заднего тормоза, наши колодки могут примерзать. Зато убитые от забывчивости колодки ручника не влияют на рабочую систему.
Так же, в поцессе адаптаци, казалось что плохо держит ручной тормоз и ещё люфтит сама ручка ручника, указвал на это при прохождении ТО1. Проверили, сказали все с ручником нормально, люфта нет. Видимо такой конструктив.
Колодки ручника стерлись, решил заказать, они по 4 рубля на каждую сторону. Это их цена или дешевле бывает? Как по мне, что-то переборщили. Поскольку я деревянный, они на все Антары одинаковые или взависимости от года, движка и тд?
По каталогу elcats оригинальный № 48 04 801, есть заменители:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09D05FA2&sr=81&Cat=Opel
как это на каждую сторону? Не совсем понял.
Всегда колодки продавались комплектом....
din
Спасибо за инфу :clap:/> Как обычно, я не туда покупать зашел...
Изменено пользователем kokkk
А я этой тормозухой ваще не пользуюсь - перевожу селектор в паркинг.
Главное чтоб машина стояла на ровном месте и не дай бог ее станут в таком варианте эвакуировать.
Ну я тоже полгода не пользовался.ноиногда нужно, у меня Механика, если что :clap:/>
не может быть ,значить что то не исправно,держать должно оба колеса иначе ТО не пройдёш.
