Отзыв об обновленной дизельной Антаре
А Польша в производстве и поставке машин в Россию никак и не задействована. С какой стати?
  • Ответов 708
Скажите у вас такого явления не наблюдается? При резком нажатии на газ ,мотор ревет а ускорение происходит с задержкой
у меня такое было. Ездил в салон, прокатил гарантийщика. Что сделали с машиной не знаю- сказали масла в норме, проверяли электронику все ОК. На обратной дороге машина летела( по дому соскучилась) и нашелся табун лошадей.
Я думал melbu проверенные данные сливает, а он дезу вбросил. Ай яй яй какой плохой человек. Заклеймим позором и изгоним из стаи :)/> :lol2:/>
Сегодня также общался с менеджером у ОД. Он грит был на Автоторе, посылали их на обучение. Он заявляет, что Антару варят и красят именно на Автоторе и приходит она туда напрямую из Кореи прям по частям. Сведения эти непроверенные.
Брешет. Из Кореи в Калининград приходят уже сваренные и окрашенные кузова со всем внутренним убранством. Как говорили в СССР - первой комплектации.
Это он с шушарами перепутал.
Наверное, я не со своих слов это озвучиваю. Да и сомневаюсь, что на столько большое производство на Автоторе, чтобы выполнять такой комплекс производства.
Тем не менее на Автоторе присутствует производство полного цикла некоторых марок автомобилей со сваркой и покраской кузовов.
Я вообще не понимаю откуда все черпают информацию, что у нас что-то собирают полноценно. Когда я заикался про Логан, так я еще 7-8лет назад фильм смотрел учебный, о том как ее собирают и в электрофарезный грунт полным погружением окунают и с человеком общался, который на конвеере работал. И знаю что сейчас там ситуация поменялась значительно с того времени и очень много таджиков (читай корейцев) набрали на конвеер и качество скорее всего стало хуже, но не факт. А у нас какие-то домыслы здесь и ОБСДД. Чтобы полноценное сборочное производство наладить по одной марке это линия должна быть длинной в километр и несколько тысяч сотрудников.
Для начала необходимо начать производство качественных компонентов , при этом грамотный и обученный персонал + хорошая зарплата...
Это либо китайцы, либо дешманские "крестоносцы".
Отнюдь. Это, например, Киа Соренто и Шевроле Лачетти.
В общем полазил на сайте Автотора. У них 3100 человек работает всего. Собирать нормально они могут только одну-две марки, а не 100тыщ машин разнокалиберных, все остальное пыль в глаза.
При этом ни одной объявы в интернете о подборе персонала. Предполагаю что и 3100 это может быть на бумаге, а на самом деле только бэху клепают. Надо в общем инсайдера искать кто подтвердит или опровергнет, а так будем считать что у нас мейд ин корея :)/>
Знакомый в Калининграде живет и на Автоторе БМВ работает.Сказал что Антары идут машинокомплектами , в Польше снимают двиг и колеса,привозят на Автотор там женят,заливают все техжидкости ,прикручивают колеса ,присваивают свой вин и все.По крайней мере в 2012 году так было.Вот и получается что все куда косались автоторовские ручки сделано погано.Лично у меня отсутствие уплотнительной прокладки на сливном болту поддона,шланг лежит на опоре двига и вся такая ерунда ,все это косяки автоторовских умельцев.
Ну раз знакомый сказал - значит правда :)/>
Польша по всей видимости задействована по причине удешевления перевозки из кореии в калининград, в 1,5-2 раза меньше объем груза и соответственно на корабле место экономят и выгоднее сдернуть в польше движок чем везти его отдельно.
Скорее всего так , у нас таможня слишком дорогая и портовые услуги тоже одни и з самых дорогих в мире.Вот и получается ,что выгодней в Польше разгрузиться.
А вот хочу спросить.
Только у меня так моторный отсек зарастает вот таким дерьмом, к которому пыль прилипает?
На ощупь твердое и на масло не похоже...
у мну также ,причем и чашки передних стоек запотевают .странно!!! возможно особенность дизеля,но сам движок и коробка -смотрел сверху- чистые ,даже по стыкам ! и вообще пыль в основном,защита от грязи неплохая снизу!
Дык вот и не пойму, что это?
Выхлоп гуляет где то?
Это заметно в районе радиаторов и блока ЭБУ.
Верхняя поперечина между фарами вся в этом дерьме.
Второй раз оттираю уже.
думал поначалу, что это антикор и на него пыль попала.
Но антикора на нашем авто нет вообще.
ну если в салоне нет запахов ,как-же он может гулять!?может с турбиной как-то связано,под капотом очень все компактно ,значит большие температуры и плохая вентиляция ,получается масляные пары гуляют!
при прожиге откройте капот и понаблюдайте, и еще из турбины небольшое количество газов выходит
Это фото пробега 7000 км.
Как будет выглядеть к 70000?
Нет, это не масло.
Засохшее и малость мягкое, как старый мовиль.
перемешиваясь с пылью- вот и мовиль!
