Touch & Connect
судя по фотке, сделать клон оригинальной microSD всё-таки можно, ну если конечно объявление это не разводилово.
  • Ответов 1.3 тыс
Судя по тому что ЖМ ушел из России карт новых ждать не стоит.
Да и НуНа, для города Навител, для остального Гармин, хотя немного дороже вместе с девайсом, зато обновления.
PS. Классный ХендФри, мне нравится, да и люк классная штука для пассажиров, можно флагами мазать
Изменено пользователем Лошак
Карты не GM рисуют и я думаю умельцы найдутся.
Вытащил карту из магнитолы, оказалась карта 2gb SanDisk, поискал в закромах - нашёл точно такой же SanDisk, такого же объёма.
Попробую поиграться.
На карте занято всего 300 с хвостиком мегабайт из всего объёма.
приобрел по случаю карту версии 2,0.родная -1,2 осталась свободной. мож кто хочет по экcпериментировать? попробовать подменить данные.сам из тульской губернии.
Что-то мне кажется, что они тупо в контроллер карты зашили какой-то сервисный код, который можно считать и зашить в другую карту.
очень может быть. при установке версии 2,0 написал что нашел обновление и запросил установку - гонял минут 5.
а если на старую карту тупо подкинуть  новые файлы карт?
А как? Защищено всё.
ну и как? есть изменения в картах?
да и приличная . например по туле и рязани были только сквозные проезды . теперь подробные улицы правда без домов.
Добрый день!
У меня авто 2012 года с touch&connect.
Однажды, в недавнем прошлом, хулиганы пытались украсть магнитолу: разбили стекло, вытащили магнитолу, обрезали провода. В течение недели магнитолу удалось найти, но после установки ее обратно, возникли следующие проблемы:
-аудиосистема при каждом запуске двигателя требует ввести код;
-бортовой компьютер обнуляется при каждом запуске (информация о времени, язык сбрасывается на немецкий, расход обнуляется);
-перестали работать кнопки на ключах автомобиля;
Обратился к официальным дилерам, подписали под замену bcm (блок комфорта), вроде как когда обрезали провода он произошло что-то типо коротокого замыкания.
Приобрел блок на разборе с таким же каталожным номером как свой, установил, а проблемы теже...
Подскажите, куда обратиться за помощью, что делать?
Заранее благодарен за полезные советы.
Добрый день!
Если провода все подключены/соединены правильно, то как вариант попробовать отшить и опять пришить ГУ.
Ну и если есть где взять проверить на рабочей голове, хотя бы на китайской.
Изменено пользователем bolex
может есть такое на  touch&connect - старую надо отшить, а новую прошить.
ОД поменять
А как это понять? Что значит пришить ГУ? Кстати ГУ у меня родное, которое стояло на авто сразу, с родным кодом.
И к тому же эта магнитола вроде как не штатная для Опель, от Ниссана как тут все пишут.
Во-первых: правильно ВикторАлександрович посоветовал - поменять ОД. Просто удивительно как ОД не компетентен!
Во-вторых: ГУ как бы на программном уровне привязывается ко всей электронной системе авто и где оно (ГУ) было и что с ним делали не известно (возможно пытались "сломать" не имея кар-пасс, возможно перепрошить и др.) поэтому и рекомендуем попробовать отшить (отвязать), а потом пришить (привязать) заново. При наличии сканера работа пяти минут (разумеется если есть кар-пасс). Говорят ОП-КОМ может.
В-третьих: Опель сам магнитолы не делает, поэтому любая музыка, которая вставляется в штатное место без доработок и переделок является штатной.
T&C не совсем Ниссановский, у Ниссана ГУ по функциональней будут (там хоть видеоинтерфейс есть и двд), делает их Бош, а вот навигационная часть действительно похоже ни Ниссановскую (такое же г*вно!). По моему убеждению у T&C есть полтора огромных плюса - очень неплохой звук (даже на штатные динамики) и приличное радио. Остальное всё позапрошлый век, ах да, экран ещё ничего нормальный. Как то так.
железо Blaupunkt
Всем привет. Новый телефон не хочет коннектица с макнитолой, у телефона версия блютуз 4,0, как то можно решить проблему или без вариантов?
ASUS Zenfone блютусом  4,0 тоже без проблем. Только перезагрузить надо обоих
speedcam для Touch & Connect
http://mapcam.info/speedcam/
Что делаем:
1. Регимся
2. Логинимся.
3. Заходим на спидкам по этой ссылке.
4. Жмем загрузить
5. Выбираем параметры, которые нужны:
а. Навигатор (В нашем случае Ниссан коннект)
б. Страну
в. Регион
В доп. опциях что вообще нужно и все жмем загрузить.
По установке:
Дома:
Вставляете флешку в компьютер - появляется отдельное окно - это (в нашем случае) Х - корневая папка флешки (у Вас может стоять другая буква - это не важно). На это окно щелкаем правой кнопкой мышки - выбираем Создать - Папку - и называем её myPOIs. Открываем эту папку. Щелкаем правой - Создать - Папку - называем myPOIWarnings. И уже в эту папку вставляем скаченную Excel-таблицу под именем speedcam.csv
В машине:
1. Вставляем флэшку в USB-разъём.
2. Touch & Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции.
3. Вынимаем флэшку и можно ехать. Навигатор Touch & Connect будет предупреждать о радарах звуковым сигналом и надписью на экране.
Сигнал конечно-же довольно тихий (особенно на фоне громкой музыки), но обращает на себя внимание появляющаяся надпись в окне почти во весь экран
Обновил базу POI для Touch&Connect с http://speedcamonline.ru/
В приложенной базе: Стац. радар; Стрелка; Стрелка-Видеоблок; Маломощный; Средняя скор. начало; Средняя скор. конец; Средняя скор. промеж;
В выскакивающем сообщении указывается Тип радара-скорость-Направление-Азимут.
Speedcam 20150723.rar
Изменено пользователем Yar
  • Плюс 2
