Touch & Connect
на 3 этаже точно есть. Там надо смотреть, где есть магазины, которые занимаются навигаторами и тп, там и обновляют.
Вот если по карте смотреть то примерно 315 павильон. Но спецом по Опелю не знаю, надо узнавать.
Если кто поедет отпишитесь потом!
  • Ответов 1.3 тыс
Народ, никто не в курсе - как вводить адрес русскими буквами? у меня только латиница горит, как переключить не понимаю.
гляну, вечером отпишусь
если это то, о чем я думаю, то просто нажать далее и появятся русские буквы
Помогло, спасибо большое!!!
На днях и меня этот вопрос озадачил, почитал мануал на тач и разобрался :)
Вот бы еще кто поделился распиновкой CD40 USB, а то не могу на тач развести микрофон и аух, где они там в гребенке сидят поди разбери.
да меня это тоже смутило при заборе авто, когда все проверял. Манагер сразу все рассказал ))
PS за сколько можно продать родной бортовой компьютер? И вообще реально ли его продать?
У меня двоюрдный брат прям у дилера сменил его на фантом, а с этим не знает что делать...
Вы про какой бортовой компьютер речь ведёте?
имел ввиду навигационную систему Touch & Connect, которая досталась в "подарок" с пакетом Cosmo Premium Plus
я понял.
Навигационную то систему за сколько можно продать?
ого ))) аж 16 000. А он и за 10 000 был счастлив отдать ее
вообще надо отдавать и не душиться, т.к. девайс очень специфический (мягко говоря)
совсем бесплатно думаю не отдаст, пусть сам думает.
Я думаю со временем тоже на Фантом перейду, ибо родная навигация реально очень "специфична".
Тем более моя компания их начинает завозить, может удастся по закупке отхватить.
вообще обычно родную наву оставляют, и при продаже авто вкорячивают обратно. А аля фантомы и прочее продают. Ибо покупателям авто обычно пофигу что у тебя там установлено
нет еще. Кстати как посмотреть какая версия карты у меня стоит? Может на машинах 13-го года должны быть свежие карты, или я наивно так думаю? )))
Подскажите, а код от магнитолы в инструкции должен быть или где то в авто есть наклейка?
есть. в сервисной книжке
Нет
Секьюрети код - это для ЭБУ
Для магнитолы данного автомобиля код разблокировки - 0321
