Touch & Connect
Если карты все-таки можно копировать, то можно купить одну на всех и размножить
  • Ответов 1.3 тыс
  В 11.03.2014 в 09:26, Zloy_kamrad сказал:
выложить на файлообменник содержимое флешки можете?
Уже http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3445-touch-connect/page__view__findpost__p__144421
Братцы,ткните носом,если было.
eml327 и Тач, на прямую между собой,случайно не общаются?
Мне в салоне когда в этом году брал 13 года выпуска новую авто сказали что карта на 13 год актуальна, а вот обновлять я её подумаю, как сказал установщик сигналки до 16 т.р. может стоить обновление, за такие деньги можно всю машину навителовскими навигаторами упичкать
Я вот не смотрел, может на этой карте вся европа, ктонить ездил с тачем по европе, как видите местность или нет?
  В 13.03.2014 в 19:54, Vladkhar сказал:
ну и как заработало?
нет. попытка подсунуть другую флешку с файлами навигации не прокатила. ругается на отсутствие оригинальной флешки.
  В 22.03.2014 в 15:52, dogs сказал:
На http://allegro.pl/op...4046008095.html Европа+ Польша продают по 3500
Карты явно не оригинальные. Похоже клонированные.
Также кто-то чуть выше давал ссылку на авито - там один из пунктов тоже клон. И написано, что 100% работает, мол проверенно!
Значит, клонировать реально. Важно не только правильно раскатать образ, думаю, важнее правильно его создать. Причем образ надо создавать в посекторном режиме и с полной инфой о самой карте памяти, т.к. привязка там к ID карточки.
Черт с ними, с картами России.... Я езжу по проге СитиГид с пробками и считаю ее в Питере безальтернативной (ИМХО). Родной город я и так знаю и проехать по нему без навигатора в состоянии. А вот инфа о пробках, особенно стихийных (ДТП, перерыто...), помогает в них не заехать.
А вот когда поехал в Финляндию, для меня стало откровением полное отсутствие карт Европы. Не ожидал такой подставы...
Есть конечно всякие IGO и пр., но хочется использовать штатную навигацию, раз уж уплачено)))) Озадачился поиском оригинальной SD. Вот пример. Ценник значительно отличается от цен на карты восточной европы у наших ОД.
  В 18.03.2014 в 12:29, Gennady 09 сказал:
НЕТ.
А было бы очень даже здорово
  В 02.04.2014 в 08:48, alekseenko_vs сказал:
Может уже обсуждали, не смотре по теме форума - есть такая штука (сам не пробовал) http://www.speedcamu...l-Touch-Connect
есть, пробовал, очень удобно - предупреждает о радарах и прочих полезных штуках. обновление касается только объектов на карте
http://www.antara-cl...dpost__p__74665
Здесь тоже самое, но бесплатно. Сегодня затестил. Все работает очень даже отлично.
ПС У меня заработало с флехи NTFS 4 Gb
Изменено пользователем Xander
Ребята, все продающиеся антенны GPS имеют кабель длиной 5 м. Если совать ее просто под пластик торпеды - куда девать весь этот моток? Наводок не будет? Может этот разъем просто переобжать?
Еще вопрос - тач-коннект не имеет отношения к климату?
Либо мне кажется либо после замены CD40 USB на тач климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22.
Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код.
не осилил тему, подскажите, как снять эту магнитолу?
в самом начале темы пишут что не подключен микрофон, у меня походу также, надо снять и проверить, вдруг он тупо не подключен, так как на потолке для него есть место
а при звонке я всех слышу, а меня нет, проверял на 3 разных телефонах.
раньше на астре я просто 4 гвоздиками снимал магнитолу)))) а тут плоские дыры, чем можно заменить стандартный съемный ключик для магнитолы?
  В 06.05.2014 в 05:57, Сергей_Ваганов сказал:
там хитренькие ключи специальные, я электрику у дилера 100 руб дал - подъехал он вышел и отщелкнул мне ее
тогда просить кого-то фото съмников выложить, и самому их сделать
Вот такие стандартные съемники.Вставляешь до упора, поддеваешь за щель крючком или еще одним съемником и готово.
А кто нибудь на горбушке карты обновлял?
Там вроде 2000 руб стоит карта памяти с картой + 500 руб услуга продавца, что бы он сам дошел до вашего авто и помог установить
