  В 16.01.2014 в 17:23, zloi_kot сказал:
Я то подозревал что дефлекторы на скотч лепятся. С трудом представляю отверстия между ним и дверью. А с белым силиконом даже понятнее будет.
Ок. не вопрос. В субботу примерно в 13:00 я поеду в офис, ты скинь мне в ЛС мессагу (как напоминалку) и я сфоткаю.
  • Ответов 2.4 тыс
  В 16.01.2014 в 17:29, asv7 сказал:
сфоткаю.
а выставить на всеобщее обозрение можно, где вы что залили, а то что то не представляю где это, и как это влияет на не засирание зеркал
  В 16.01.2014 в 17:37, ВикторАлександрович сказал:
http://www.antara-cl...post__p__129866
(#1769)
Про фотку - смотри пост выше. Кто-нить, напомните в ЛС!!! А то боюсь забыть - замонался ... :clap:/>
Изменено пользователем asv7
Как и обещал - сфоткал. Чуть не забыл :cray:/>
Собственно красным выделен селикон. До селикона там был сквозняк.
  В 19.01.2014 в 10:17, asv7 сказал:
Как и обещал - сфоткал. Чуть не забыл :cray:/>/>
сИликон. СИ ЛИ КОН.
Вот и я пожалуй созрел до полноценного отзыва (пробег 1550 км, из них 800 км трасса (Варшавское ш. + большая бетонка), остальное - Раменское и немного Москва в праздники).
Расход средний - 9,4 л/100 км
Расход по трассе (800 км) - 8,2 л/100 км
В субботу заводил при температуре за бортом -26 после ночной стоянки - завелась после оборота коленвала (обычно заводится с полоборота) - ГУД.
Подвеска (обута в Hakkapeliitta R2 215/70 R16) сразу после покупки показалась достаточно жесткой на стыках эстакад и мелких неровностях (выбоины и т.д.) и достаточно мягкой на больших неровностях (по типу лежачих полицейских), при этом достаточно сильно ощущалось продольное раскачивание кузова (это мой первый паркетник, до этого были легковушки, может это особенность SUV), в поворотах на мое удивление очень даже хорошо стоит, не кренится. Чуть покатавшись ко всему привык и сейчас кажется вполне комфортной и собранной!
Передний бампер оказался НИЖЕ чем на моей предыдущей Астре! Как так?
Дизель в купе с шестиступенчатым автоматом - блеск. При равномерном движении уже после 60 км/ч двигателя не слышно, автомат на удивление предсказуем и легко поддается на мои опережающие действия. Минус нарисовался на трассе - разгон со 100 до 130-140 (обгоны) не всегда радует, пока не понял от чего зависит, хотя с 80 до 120 очень уверенно идет. На Astra H до чиповки (EDS) тоже не мог понять - иногда разгон был очень впечатляющим, а иногда как ни топай не едет нормально...
Не порадовал так же и дальний свет (штатный ксенон). При отличном ближнем, дальний на трассе практически не отличим от ближнего, только знаки лучше видно, а дорогу за чертой ближнего почти не освещает (Все в сравнении с предыдущей моей Астрой со штатным ксеноном). Есть предположение почему.
К минусам так же отнес бы и высоту багажника от пола до шторки. Ну очень высокий пол, лучше бы положили докатку (все равно "полноразмерная" запаска даже по наружному диаметру меньше штатных 19" колес) и опустили уровень пола...
Подсветка в багажнике тоже далеко не лучшая, при открытом подполье в самом подполье ничерта не видно, а фонари подсветки только слепят, и розетку нашел только на ощупь, фонарь слепил...
Подогрев сидений так же очень долго прогревает кожанную сидушку, зато потом просто жарит (есть ощущение, что три режима регулируют не напряжение на тене, а время его работы/не работы).
Магнитола новая CD40USB очень порадовала, во первых наличием USB с работой по папкам, во вторых списком найденных радиостанций, и прием более уверенный, чем на астре.
Парктроники штатные показались тормознутыми, отрабатывают с запозданием.
Багажник при заведенном двигателе так и не удалось открыть (акпп в паркинге, ручник вытянут, кнопку отпирания на водительской двери нажимал несколько раз, пока не вынул ключ и не нажал кнопку отпирания на ключе).
После поездок по слякоти порадовало, что фары остались достаточно чистыми, а вот корма... У меня на первом моем ваз 2111 значительно меньше закидывало... Неудивительно, что дверь багажника начинает "цвести".
В целом машиной доволен!
Из "отторгающих" минусов:
1. Необходимость что-то делать с пятой дверью, чтоб не зацвела.
2. Необходимость делать ранжировку полного привода для нормальной его работы
3. Дальний свет очень слабый.
Буду надеяться на то, что дальнейшая эксплуатация добавит только плюсов, а не минусов.
а что теперь в космо-версии новая магнитола идет CD40 с юсби? Изменено пользователем fan
мало поездил, в ближайшие 10 000 км еще с десяток косяков найдет...
  В 20.01.2014 в 04:54, Sir Woland сказал:
Добрый день! А вы пластиковую губу сняли под передним бампером? Я сразу в салоне снял это недоразумение. И клиренс повыше будет, и может быть зад пачкать меньше будет (аэродинамика изменится). Кроме того, жесткая передняя губа вообще опасна, поскольку задев что-либо можно легко сорвать крепления бампера, тут народ писал про это. На каптивах вот гибкую губу уже ставят, а у нас жесткая :)/>.
  В 20.01.2014 в 07:11, Sargon сказал:
На Астре тоже стояло это "недоразумение" и проблем не вызывало. Если бы я там снял юбку, то Антара разве что без бампера совсем могла спорить с астрой))))
Добрый день! А вы пластиковую губу сняли под передним бампером? Я сразу в салоне снял это недоразумение. И клиренс повыше будет, и может быть зад пачкать меньше будет (аэродинамика изменится). Кроме того, жесткая передняя губа вообще опасна, поскольку задев что-либо можно легко сорвать крепления бампера, тут народ писал про это. На каптивах вот гибкую губу уже ставят, а у нас жесткая :)/>/>.
Вряд ли снятие юбки сильно бы повлияло на изменение закидывания задней двери. На дорестайле нет юбки и результат тот же.
  В 19.01.2014 в 10:56, auburn сказал:
сИликон. СИ ЛИ КОН.
Если это так принципиально важно, то Ок, сИликон.
Хотя, на мой взгляд, это сути не меняет :blum:/>
  В 20.01.2014 в 08:23, Sir Woland сказал:
Не знаю, про какую конкретно астру Вы говорите, но на моей астре Н юбка была хоть и не резиновая, но гибкая и с прорезью посередине. То есть она хорошо отгибалась при взаимодействии с препятствием. Наша юбка не гнется совсем, только вместе с бампером. Так что разница очень ощутима.
Изменено пользователем Sargon
Я когда купил Зафиру B, тоже начитался ужасов на клубе про задние двери. В итоге за 4 года и 100 т.к. пробега она так и не зацвела. Даже намека не появилось.
  В 20.01.2014 в 05:25, fan сказал:
В Инжое плюс тоже. Двухзонный климат и магнитола CD40USB.
Аналогично откатал 5 лет на Астра Н седан. Если бы все ужасы о ЛКП этой модели прочитал до покупки, то никогда бы не взял Опель. А по факту супер надежный и неприхотливый авто оказался, ЛКП после 5 лет практически в идеальном состоянии, сверчков не было, все системы, в т.ч. ругаемая у Опеля электрика в работе.
Но в данном случаи у вас дверь зацветет точно. Инфа 146%
Можете прям сейчас снять пластиковую накладку и убедиться, что под ней уже есть повреждения ЛКП
  В 20.01.2014 в 10:53, Олег_Иванов сказал:
У меня такая комплектация, а климат простой и балалайка CD30MP3. Какбы узнать о моей заводской комлектации?
  В 20.01.2014 в 18:56, zloi_kot сказал:
Год какой? Если не конец 2013 - то усё прально.
По ПТС - сентябрь 2013, куплен в октябре.
замена климата не практикуется (ибо геморойно). так что скорее всего так и должно быть. тебе достался последний из могикан.
  В 20.01.2014 в 19:19, zloi_kot сказал:
Понятно. Не фатально.
Освещение багажника конечно никакое, можно попробывать установить светильник как в Каптиве и будет гораздо лучше.Подогрев к сожалению так у нас реализован из-за того , что нагревательный мат не пришит к обивке и его можно менять отдельно без замены обивки. Из-за этого есть прослойка воздуха которая мешает прогревать обивку, можно клась сначало сумку, а после самому садиться.
Тут на выходных смотрел Антары в салоне и любовался как выполнен двух зонный климат контроль. Рычаг АКПП сильно прижат к блоку и пользоваться на стоянке ручкой вентилятора не удобно и сама она очень мелкая, а так крутилки напоминают блок от Каптивы.
Еще нашел новый элемент в салоне это тросовый удлиннитель передних ремней безопасности крепления к порогу, не знаю на всех это сделано С145, но на дорестайле такого не было.
  В 21.01.2014 в 05:15, Jet Li сказал:
Все таки дизелек на будущее присматриваете :)/>
Пара брать уже, а то скоро с производства снимут - придется на Мокке гонять
  В 20.01.2014 в 19:03, БИг-64 сказал:
Двухзонный климат и CD40USB появились в 2014 модельном году, который пошел с ноября.
